Rookmachine (antari f80z)
(237 reacties. Pagina 10 van 24)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
5-6-2004 00:29
zoiets zal het voor mij ook zijn. eerst een skypech f-80 gehad (na 11 maanden kapot), nu een Z-800 (loopt al 14 maanden en doet het nog perfect), en de volgende zal op z'n minst een Z-1200 worden, waarschijnlijk een 1500. de Z-3000 is vaak veel te zwaar, en dan alleen omdat hij 3 kW aan stroom wegtrekt. zoveel prik is er vaak niet.
Laatste: 25-11-2024
5-6-2004 23:48
Z 3000 is idd wel wat zwaar, maar kijk eens naar de specs tussen de 1200 en de 1500,
die geeft dus voor zijn geld meer endement.
Met deze grote machinnens is het het zelfde als licht, minder kan wel, maar als je het te zwak koopt kan je er nooit meer uit halen.
En het voordeel van een iets te grote machinne, is dat je hem zelden full gebruikt, en daardoor hoeft hij ook veel minder vaak op te warmen.
Het komt bij ons zelden voor dat we tijdens een draaiavond een warming up hebben.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
6-6-2004 00:15
dat is natuurlijk lekker. kunnen roken op de momenten waarop je het wilt. de Z-800 blijft ook wel bijwarmen, maar na 30 seconden houdt het verwarmingselement het niet meer bij, en zal ie dus 20 seconden niet gebruikt kunnen worden. mooi lullig als ergens in die 20 seconden het moment zit waarop je wilt roken.
Laatste: 24-11-2024
6-6-2004 01:15
Dan heb je een te lichte machine voor de situatie gekocht...
De Z-800 (en hoger) heeft een DUBBELE thermostaat. Er is dus op de gehele avond NOOIT een moment dat je niet kunt roken tenzij je zo lang achter elkaar rookt dat de verwarmingskamer onderkoeld raakt. En in dat geval is de machine dus te licht voor de situatie.
AT-WORKStandaard Lid
Sinds: 21-2-2004
Laatste: 2-8-2016
6-6-2004 12:26
Heeft iemand mischien een antari F-80-Z Pompje liggen?? dat ik hem mishcien weer kan maken?
of kan je die pompjes ook bestellen via internet?
en schema's hoe hij in elkaar zit?
Robbert
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
7-6-2004 00:45
Pompjes kan je rustig kopen bij een discoboerje in je buurt... Schema.. mot je daarmee? Vooral in een F-80 Zit er weinig speciaals in...
JorisVanBaalenStandaard Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
15-6-2004 22:06
Hier in de buurt is een winkeltje (TC TRON) die verkoopt alleen Skytec rotzooi, maar kan ik nergens anders zoon pompje kopen?
Rood, wit en ..... ? ©
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 25-11-2024
15-6-2004 22:11
Je zou Dré eens kunnen mailen of die eraan kan komen.
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
16-6-2004 08:25
1 x bewerkt. Laatst door JorisVanBaalen op 16-6-2004 19:16
Mijn pompje deet het eerst ook niet meer, ik heb hem vannacht uit elkaar gehaald, en in de wasbenzinne gelegt en vanochtend weer in elkaar gezet en nu doet hij het weer 100%.
Eerst deet mijn pompje het een beetje dus ik had hier gelezen dat je met 50/50 azijn en gedistaleerd water het schoon kon maken, maar daarna deet hij het helemaaaal niet meer. Dus toen maar die wasbezinne.
Joris
Laatste: 24-11-2024
16-6-2004 10:10
De Skytech machines zijn ook van Antari...
