phantoom
(35 reacties. Pagina 2 van 4)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
18-5-2004 23:50
er zijn ook MIC ingangen met permanente phantom voeding, dan staat er dezelfde spanning op de - en + van de gebalanceerde ingang. dan gewoon de dynamische MIC gebalanceerd aansluiten tussen - en +. het spannings verschil is dan namelijk 0 tussen - en +.
SP-AudioStandaard Lid
Sinds: 17-10-2003
Laatste: 4-10-2011
19-5-2004 11:00
Als we toch over Phantom bezig zijn. Zijn er ook lampjes verkrijgbaar die ik gewoon via mijn phantom kan voeden?
www.new-line.nl/v/7547 zoiets dus.
(maximaal 120 tekens)
Laatste: 22-11-2024
19-5-2004 23:27
Nee, dat moet je nooit doen!
Een phantom dient om condensatormicrofoons te voeden, en die moet je nergens anders voor gebruiken!
Dat kan alleen maar slecht uitpakken.
Kans op storingen enzo. Een condensatormic is al supergevoelig.
Ben hier in De Vest (theater in Alkmaar) ook bezig met een phantom probleem.
Voeding deugt niet, veel te veel ruis. En dan hebben we het hier over een zeer profie instelling.
Wat je wel kan laten branden op de meeste mics is het ledje op te constateren dat de phantom ingeschakeld is. Maar ook dat ledje zit niet op elke mic.
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 27-8-2024
20-5-2004 00:09
Ter aanvulling op Tom: Phantoom voeding kan ook gebruikt worden voor DI's
Laatste: 22-11-2024
20-5-2004 17:35
ja natuurlijk, maar je gebruikt het niet om lampen te laten branden.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
21-5-2004 10:23
Ik heb de exacte specs niet bij de hand, maar een fantoomvoeding kan meestal slechts enkele tientallen tot zo'n 100 mA per kanaal leveren, en dat is veel te weinig om een lampje op te laten branden. Een LED kan nog wel, maar bijvoorbeeld een consolelamp trekt veel te veel stroom om te kunnen worden gevoed uit een fantoomvoeding.
Laatste: 21-11-2024
23-5-2004 00:35
48V door ongeveer 3,5k (2 x 6k81 parallel, 100 Ohm serie naar voeding). Niet bedoeld voor het voeden van lampjes MAAR ik kan me voorstellen dat er al slimme (vooral qua verkoopinzicht) fabrikanten zijn die flexilights aanbieden met daarin een 5mA low current high intensity wit ledje of zo.
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
23-5-2004 13:26
Zou het mogelijk zijn om dat zelf in een bestaand gooseneck lampje met XLR te modden? wink ;)
Laatste: 21-11-2024
23-5-2004 18:07
Ja.
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
23-5-2004 19:27
weer 'n klusprojectje voor in de vakantie :P
