Belastbaarheid Scheidingsfilters
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
JazperStandaard Lid
Sinds: 1-4-2004
Laatste: 20-5-2004
17-5-2004 21:26
Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in zelfbouw speakers. Ik weet hoe ik via algemene formules moet berekenen welke componenten ik ongeveer moet gebruiken om een scheidingsfilter te maken voor een bepaalde frequentie. Maar wat bij deze formules nooit aan bod komt is de belastbaarheid van deze filters.
Bij kant en klare filters wordt meestal wel aangegeven tot hoeveel watt je het filter kan belasten, maar als ik nou zelf mijn onderdelen bij bv conrad bestel, hoe weet ik dan dat ik niet te ver ga?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
17-5-2004 22:10
Bij condensatoren moet je letten op het maximale voltage, bij spoelen op de draaddikte. Groter/dikker is natuurlijk altijd beter, maar natuurlijk duurder. Met 150v zit je altijd goed, voor spoelen zou ik eigenlijk altijd gaan voor 1mm² en groter, als je laag filtert nog wel wat dikker.
Laatste: 22-11-2024
17-5-2004 23:30
En hou bij niet luchtspoelen rekening met verzadigingsverschijnselen. Er is GEEN vuistregel voor de draaddikte aangezien een spoeltje van 0.1mH van een STUK dunner draad gemaakt kan worden dan een 10mH spoeltje.
Voor het beste resultaat hou je EN rekening met de serieweerstand van de diverse componenten (zeker die die in serie staan met de woofer aangezien zij letterlijk de T/S parameters van de driver veranderen) EN zorg je ervoor dat de serieweerstand niet hoger wordt dan zo'n 5% van de nominale impedantie van de driver die erachter zit.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
17-5-2004 23:41
Ferrietkernspoelen voor PA doeleinden zou ik zelfs afraden wegens diezelfde verzadigingsverschijnselen, normaal gesproken cross je ook niet bijster laag bij PA (als je het passief doet) dus echt heel hard zijn HQ/ferrietkern/geefheteennaam spoelen niet nodig meestal.
JazperStandaard Lid
Sinds: 1-4-2004
Laatste: 20-5-2004
17-5-2004 23:48
Oke, maar als ik dus een 2 weg systeem maak met een hoorn en een woofer van ieder 8 ohm. De scheiding maak tussen 1300 en 1500 hz, en gebruik maak van een condensator van max 400V (MKP) en een 1,2 mH luchtspoel met een acceptabele draaddikte (1,4 mm) met weerstand van 0,34 ohm moet het geen probleem zijn om een watt of 250 door het filter te laten lopen?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
18-5-2004 13:29
Nee hoor.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 20-11-2024
18-5-2004 17:05
Daar kan wel 1000 Watt doorheen. happy :)
Wordt het een 12dB filterje alleen voor het hoog?
Groeten Daniel.
JazperStandaard Lid
Sinds: 1-4-2004
Laatste: 20-5-2004
18-5-2004 17:33
Groeten Daniel.
12 dB ja. Ik scheid mijn hoog van mijn laag. dwz zowel hoorn als woofer op filter. (filter heeft dus 2 elco's en 2 spoelen) Bedoel je dat?
Edit: Ik bedenk net dat ik dan waarschijnlijk de spoel voor de hoorn wel van iets dunner koper kan nemen, of vergis ik me nou?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
18-5-2004 18:02
Klopt! Alles wat je parallel aan een driver zet hoeft niet zo zwaar te zijn. Voor dit spoeltje kun je bijv 1mm of 0,7mm draaddikte nemen. De kosten die je zo bespaart zou ik stoppen in een betere luchtspoel die in serie komt met de woofer.
Houdt je er ook rekening mee dat de tweeter waarschijnlijk wat gedempt moet worden in verhouding met de woofer? In dit geval moet je dus ook nog twee weerstandjes kopen.
Wat ook wel mooi is, is om de stijgende weerstand van je woofer met stijgende frequentie te compenseren. Eigenlijk is dit 1 van de eerste voorwaarden om er zeker van te zijn dat je scheidingsfrequentie niet aan de wandel gaat afhankelijk van de frequentie...
MVG Contour
JazperStandaard Lid
Sinds: 1-4-2004
Laatste: 20-5-2004
18-5-2004 18:32
MVG Contour
Oke, jep demping van de hoorn is inderdaad een goed idee. Ik heb ook de berekening voor de waarden van de weerstanden gevonden, dus dat moet lukken, bedankt voor de tip.
De laatste alinea van je reactie kan ik echter niet echt volgen. Hoe moet ik dit aanpakken?
