Het profiel van Jazper
Laatste 4 bijdrage(n) van Jazper (Pagina: 1 van 1)
Topic: Belastbaarheid Scheidingsfilters (18-5-2004 18:32:00)
Houdt je er ook rekening mee dat de tweeter waarschijnlijk wat gedempt moet worden in verhouding met de woofer? In dit geval moet je dus ook nog twee weerstandjes kopen.
Wat ook wel mooi is, is om de stijgende weerstand van je woofer met stijgende frequentie te compenseren. Eigenlijk is dit 1 van de eerste voorwaarden om er zeker van te zijn dat je scheidingsfrequentie niet aan de wandel gaat afhankelijk van de frequentie...
MVG ContourOke, jep demping van de hoorn is inderdaad een goed idee. Ik heb ook de berekening voor de waarden van de weerstanden gevonden, dus dat moet lukken, bedankt voor de tip.
De laatste alinea van je reactie kan ik echter niet echt volgen. Hoe moet ik dit aanpakken?Topic: Belastbaarheid Scheidingsfilters (18-5-2004 17:33:00)
Wordt het een 12dB filterje alleen voor het hoog?
Groeten Daniel.12 dB ja. Ik scheid mijn hoog van mijn laag. dwz zowel hoorn als woofer op filter. (filter heeft dus 2 elco's en 2 spoelen) Bedoel je dat?
Edit: Ik bedenk net dat ik dan waarschijnlijk de spoel voor de hoorn wel van iets dunner koper kan nemen, of vergis ik me nou?Topic: Belastbaarheid Scheidingsfilters (17-5-2004 23:48:00)
Contour schreef:
Klopt! Alles wat je parallel aan een driver zet hoeft niet zo zwaar te zijn. Voor dit spoeltje kun je bijv 1mm of 0,7mm draaddikte nemen. De kosten die je zo bespaart zou ik stoppen in een betere luchtspoel die in serie komt met de woofer.Houdt je er ook rekening mee dat de tweeter waarschijnlijk wat gedempt moet worden in verhouding met de woofer? In dit geval moet je dus ook nog twee weerstandjes kopen.
MVG Contour
Daniel schreef:
Daar kan wel 1000 Watt doorheen.
Groeten Daniel.
Oke, maar als ik dus een 2 weg systeem maak met een hoorn en een woofer van ieder 8 ohm. De scheiding maak tussen 1300 en 1500 hz, en gebruik maak van een condensator van max 400V (MKP) en een 1,2 mH luchtspoel met een acceptabele draaddikte (1,4 mm) met weerstand van 0,34 ohm moet het geen probleem zijn om een watt of 250 door het filter te laten lopen?
Topic: Belastbaarheid Scheidingsfilters (17-5-2004 21:26:00)Ik heb me de laatste tijd wat verdiept in zelfbouw speakers. Ik weet hoe ik via algemene formules moet berekenen welke componenten ik ongeveer moet gebruiken om een scheidingsfilter te maken voor een bepaalde frequentie. Maar wat bij deze formules nooit aan bod komt is de belastbaarheid van deze filters.
Bij kant en klare filters wordt meestal wel aangegeven tot hoeveel watt je het filter kan belasten, maar als ik nou zelf mijn onderdelen bij bv conrad bestel, hoe weet ik dan dat ik niet te ver ga?
