dmx bar --> lamp blijft aan
(47 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 12-5-2004 11:27 |
Jocha schreef: Het is een bekend probleem bij steinigke.. | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 12-5-2004 11:37 |
sorry mensen, ik blijf bezig ik heb nog eens het verschil gemeten tussen stekkers van de lamper erin en stekkers van de lampen eruit. Ik gebruik deze meter: Steinel Multi Check 3 www.tlc-direct.co.uk/Products/STMULTI.html www.elnas.cz/images/steinel/multicheck3.jpg 2 stokjes met een draadje ertussen. Ik zet de 'stokjes' op 2 pinnen van de triac, ik druk knopje in en als het lampje brandt betekent dat er een gesloten kring is. Nu blijkt dat op de goede t-bar en de kapotte t-bar álle pinnen van de triac's met elkaart contact maken, ongeacht of de stekkers van de lampen erin zitten. Ik ga eens kijken of ik aan een andere meter kan komen en sowieso contact kan opnemen met die winkel. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 12-5-2004 18:41 |
3 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-5-2004 18:48 mad-thijs schreef: Nu blijkt dat op de goede t-bar en de kapotte t-bar álle pinnen van de triac's met elkaart contact maken, ongeacht of de stekkers van de lampen erin zitten.Wel is het zo dat alle tiacs via de fase (of de nul) met elkaar elkaar in de voedingslijn in verbinding staan, maar het pootje wat de stroom uitgang is, en die naar het stopkontakt van de lamp gaat, mag niets noemenswaardig doorheen komen (een heel klein beetje is wel normaal). Dat kleine beetje kan net genoeg zijn om je universeelmeter te laten piepen. Beste is de boosdoener los te solderen, en dan te meten. De sturdraad welke vanuit de besturing komt is heel makkelijk te herkennen: das de dunne printbaan. Pas dan ook op als je de triac weer terug soldeerd, dat hij goed om zit! Specs: www.mouser.com/index.cfm?&handler=data.listcategory&Ntt=*bta16600b*&terms=bta16-600b&Dk=1&D=*bta16600b*&N=0&crc=true en dan even klikken op data sheet. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 12-5-2004 18:46 |
Soldeer die triac er maar uit en zet er een nieuwe in. 99% kans dat de t4 dan weer prima werkt. Niet te veel aan meten en doen, als je het goed wilt meten moet hij toch los. | |
Dance the night away! | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 12-5-2004 20:05 |
Tenzij je nog garantie hebt , dan zou ik niet zelf gaan klooien want dan vervalt je garantie. (toch?) | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 12-5-2004 20:43 |
dan ga ik er maar vanuit dat mijn meter gewoon niet goed meet en ik de triac moet vervangen. Ik ga hem niet eerst lossolderen en dan meten, want 1 dat durf ik niet (ik vind het een te dichtbevolkt printplaatje) en 2 met de garantie). Eerst maar eens kijken of ik iets met garantie kan regelen (bar is 7 maanden oud, maar winkel is ver weg in duitsland) en anders koop ik een triac bij dré In ieder geval bedank lui, ik weet intussen een stuk meer over de werking van t-barren en een triac (heb me door een elektrotechniek studerende vriend laten informeren, en hier flink wat tips gekregen (de belangrijkste))! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 13-5-2004 12:33 |
weer iemand die iets uit Duitsland heeft gehaald. daar begint het gedonder: een pokkeeind rijden voor de garantie. | |
Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 13-5-2004 20:52 |
ik woon in Enschede, 5km van de grens, en diesel is niet duur.... en dan maar flink duimen dat zoiets als dit niet gebeurt | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 13-5-2004 22:01 |
tja, maar ik hou er ook niet van Duits te praten. maargoed, dat was je eigen keuze. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 9-10-2024 Berichten: 1078 | 14-5-2004 02:19 |
martijn schreef: tja, maar ik hou er ook niet van Duits te praten. maargoed, dat was je eigen keuze.Ik was pas nog op een personeelsfeest voor Grolsch in Condorcity, maar daar kon je al bijna niemand verstaan.(of kwam dat van het bier) Dat je in duitsland koopt heeft uiteraard zijn nadelen, maar als je er zo dichtbij woont, is het wel aantrekkelijk lijkt me. Zeker als je elk €-tje moet omdraaien. Maar je kunt wel de pech hebben als er iets mis is. Ik zou liever op safe spelen.(in NL kopen dus). | |
Alles komt goed.... |
