Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 26 van 179)
vorige 1 .. 24 25 26 27 28 .. 179 volgende
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
7-5-2004 11:53
Zou het misschien niet mogelijk zijn dat iemand met een palladium amp eventjes de opgegeven vermogens controleert op juistheid? Lijkt me toch wel belangrijk om te weten hoeveel die amps nu werkelijk leveren.
Volgende keer Peter!
Laatste: 10-5-2025
7-5-2004 12:33
American Dj hebben hun kwaliteit en hun waarde al meer dan bewezen.
Ook bij on the roead gebruik.
De Dappers, moeten we nog maar eens in de praktijk zien,
bij zwaar gebruik.
En dan bedoel ik dus op 4 ohm (niet 2, want dat kan je echt vergeten denk ik)
een hele avond op kontinue vermogen, dus net onder de clip,
en dat dan 20 avondjes achter elkaar.
En dan ook nog bij drive in gebruik! Niet in een vaste installatie of bij je thuis.
Als er dan geen fall out's zijn, vind ik pas dat je over betrouwbaar kan spreken.
Laatste: 10-5-2025
7-5-2004 13:12
Is al lang gebeurd en de gegevens daarvan zijn zelfs op dit forum terug te vinden. Getest was volgens mij de zwaarste Palladium (en die leverde keurig wat hij moest leveren).
T-LiteStandaard Lid
Sinds: 25-8-2003
Laatste: 18-9-2005
7-5-2004 13:59
Heeft er ooit iemand de AX-700 uitgemeten? Ben wel eens benieuwd wat ie nu écht presteert.
T-LiteStandaard Lid
Sinds: 25-8-2003
Laatste: 18-9-2005
7-5-2004 14:04
(off topic)
Nota i.v.m. de Inter-M M1000; De koeling van deze verster is niet 'back to front' zoals de meeste versterkers maar 'front to back'. Niet echt een probleem, zoalang je de verserker niet in een rack plaatst met een 'back to front' koeling dus.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
7-5-2004 17:41
T-Lite schreef:
Een JB-AX700 levert volgens de invoerder 700W RMS gebrugd op 8Ohm. Nu heb ik voor de lol en uit nieuwgierigheid de vergelijking gemaakt met de JB's gebrugd, en de Inter-M M1000 stereo (2*330W RMS 8Ohom, de helft dus). Ik heb ze uitgetest op de baskasten, en de Inter-M klonk stukken luider dan de JB's.
Die waardes van DAP, JB, etc mag je dus gerust door twee delen. Ook hebben de goedkopere versterkers de neiging om zéér snel te gaan clippen, en het is absoluut niet aangenaam als je een avondje gaat draaien en ze komen vragen om de versterker helemaal open te zetten, en dat je dan moet zeggen dat dat niet gaat omdat de boel anders clipt.
Ik wil merken zoals JB, DAP, etc niet afbreken, integendeel, ik heb er lang plezier aan gehad, maar realiseer je gewoon dat die opgegeven cijfers met een korrel zout te nemen zijn...
Dit is natuurlijk een waardeloze test. Ten eerste zou het verschil tussen de 2 versterkers rond de 3 dB zijn. Dit is nouwelijks te horen.
Daarnaast hoor je voor een groot deel met je hersenenen. Als je denk dat iets harder klinkt, klinkt het harder... Doe maar eens een blinde A/B test. Je zult op hele andere resultaten komen.
correct me if I'm wrong...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
7-5-2004 18:13
Nou kan het aan mij liggen, maar is +3dB niet 2x zo hard? Lijkt me toch wel opvallen.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
7-5-2004 18:20
nee +3 dB is een 2X zo grote geluidsintensiteit (dus verdubbeling van het aantal W/m^2). Voor een mensenlijkoor is ongeveer 6 tot 10 dB pas een verdubbeling van het geluid (de een vindt 6dB al een verdubbeling de andere pas 10 dit komt doordat 2X zo hard voor iedereen anders is). 3 dB is echt moeilijk te horen, helemaal als je vergelijkt uit je geheugen.
T-LiteStandaard Lid
Sinds: 25-8-2003
Laatste: 18-9-2005
7-5-2004 18:57
UIteraard heb ik die test blind uitgevoerd, samen met enkele anderen. Zowel 'Pa-kenners' als absolute leken op dat vlak, en telkens kwam hetzelfde resultaat uit de bus. Lijkt mij toch significant, neen?
En of het nu nét dubbel zo hard is, of in de buurt maakt niet zo veel uit, het komt er op neer dat 700 JB-watt's zachter klinkt dan 330 Inter-M watt's
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
7-5-2004 20:12
Hoe heb jij getest. Met muziek testen is erg onhandig. Omdat er grote verschillen tussen hardheid IN de muziek zitten (dynamiek).
Hoe wist je dat de versterkers vol vermogen stonden en niet in de clip of daaronder. Sommige clipledjes gaan pas branden wanneer de versterker al lang in de clip zit. Hierdoor neemt de dynamiek af en gaat iets al snel harder lijken.
