Stroom groepen in een huis
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
30-4-2004 22:09
In de situatie die ik bedoel staat er een opmerking bij de aardlek: "Aardlekschakelaar beveiligt alleen de rode groepen"
een kooktoestel kan zowel op 1 als 3 fasen worden aangesloten en is meestal niet zo zwaar dat hij zwaarder af hoeft te worden gezekerd dan 16 ampere. een "kookgroep" is dus afgezekerd op 2x16 ampere!
Daarom zie je daar ook zo vaak Perilex aansluitingen (die gaan tot 16A), en bovenstaande maakt ook nog eens duidelijk dat een perilex lang niet altijd op 3 aparte fasen staat afgezekerd en je daar dus - mocht je die gebruiken - dus ook niet vanuit kunt gaan.
Wellicht wordt het toch eens tijd dat Tom's FAQ over spanning en stroom online komt, scheelt een hoop tikwerk wink ;)
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
30-4-2004 22:13
zoals ik ook in mijn ge-editte (?) post heb gezet. nou hou ik het voor gezien voor vandaag.
Eet nooit gele sneeuw...
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
30-4-2004 22:15
Doe ik dat ook wink ;), morgen weer een dag. Kunnen de Heren Mods zich nog even kritisch over mijn posts buigen razz :p
Laatste: 21-11-2024
30-4-2004 22:59
Uitzonderingen op de regels die zijn er net zoveel als dat er regels zijn.
In installaties waar later een aardlekschakelaar bijgezet word, moet eigelijk de zwarte draaiknoppen vervangen worden voor groene, daar waar de stoppen achter de aardlek staan.
Maar weet een particulier veel.
Je kan een aardlekschakelaar kant en klaar bij de gamma koepen.
En dan gaat de particulier lekker aan het rommelen. Weet die veel shocked 8O
3 fase aardlekschakelaars heb ik volgens mij nog niet gezien bij de doe het zelf.
Moderne huisinstallaties worden bij mijn beste weten altijd met drie fase afgeleverd.
(3x25 ampere) De groep is echter voorbereid voor 3x35ampere.
Maar nog een maal de waarschuwing:
Met stopkontakten en stroomvoorziening kun je eigelijk nergens met zekerheid vanuit gaan.
Voorbeeldje:
Perilex=berrucht om zijn verkeerd aangesloten polen. De nul zit lang niet altijd op de juiste plaats, en heel vaak zijn in de perilex ook niet alle fases aangesloten.
En ik heb het ook gezien met rode cee stekkers......
Je gelooft het bijna niet: De nul op de dikke poot shocked 8O
En de aarde op de nul poot.
Verder gekeken,: er was helemaal geen nul in de stoppenkast aangesloten, het stond allebei op de aardedraad, zonder aardlek.........
Ja ja, bert de bouwer is vaak lekker aan het rommelen met de elektra!
Dus altijd even de voorzieningen opmeten in nioet pro zalen!
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
30-4-2004 23:31
nog eentje dan. in een verouderde installatie zonder aardlekschakelaars is men verplicht bij het renoveren van de woning de meterkast aan te passen (dus MET aardleks) als men de inrichting van de elektrische installatie veranderd (groep erbij oid). als leerling middenkaderfunctionaris (zucht) is ons meegegeven in dit geval een nieuwe meterkast mee te nemen in de begroting (gewoon vervangen dus!).
aansluitingen in een woonhuis zijn voor zover mijn geheugen werkt op dit moment (oorzaak: drank wink ;) ) altijd uitgevoerd met 3 fasen, waarvan er maar 1 is afgezekerd en naar de KWH meter loopt. de installatie beschikt dus over 1 fase. bij aanvraag van een 3 fasen installatie past het nutsbedrijf dus alleen de kast van de hoofdzekeringen en de KWH-meter aan. nieuwbouwhuizen verschillen heel erg in dit opzicht. rijtjeshuizen worden meestal om en om aangesloten, het eerste blok op L1, de 2e op L2, enz. particuliere woningbouw (zoals Dre bijvoorbeeld) is meestal wel aangesloten op 3 fasen, al is het alleen maar omdat Dre een bedrijfspand er naast heeft staan (met een goederenlift op kracht).
posten by tom
helemaal mee eens, in de praktijk maar al te vaak achter gekomen.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
1-5-2004 17:45
Kom ik weer met een misschien domme vraag...
Is de enige manier om erachter te komen welk stopcontact op welke groep zit de stroom uitschakelen?
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-5-2004 17:47
je kan ook gewoon op de tekening kijken (die MOET aanwezig zijn)
dj mouse
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
1-5-2004 19:38
Da's dan duidelijk van de laatse pakweg 20 jaar want er zijn hier hele woonwijken die zijn uitgerust met bakkelieten stoppenkasten mét aardlek waarbij de rechthoekige uitsparing voor de aardlek in dezelfde behuizing zit als de stoppen die ernaast zitten. Dus dat is niet alleen het werk van hobbybob's.
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
1-5-2004 22:00
Yep dat zou ik ook wel willen weten.
Want dat kan je mischien wat makkelijker groepen bekijken(ofzow razz :p )
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-5-2004 23:02
dj mouse
best dom eigenlijk ik quote mezelf razz :p
dj mouse
