probleem: Firestorm vreet lampjes.
(70 reacties. Pagina 6 van 8)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
27-4-2004 09:05
in een scan zit bij de voeding een schakeliongetj.. die enigsinds de spanning reddelijk vlak houd.. stroom pieken zullen dan wel heel klein zijn.. de fan in jou scan is bedoelt om de print te koelen en niet de lamp! de lamp zou gemaakt moeten zijn om heet te worden.
Tha joshhStandaard Lid
Sinds: 27-9-2002
Laatste: 31-1-2010
27-4-2004 10:26
SP-Audio schreef:
Nee, ik denk niet dat het aan een piekspanning van het net ligt. Ik denk dat het ook gewoon met warmte te maken heeft. De leidinkjes in de hals van de lamp zetten uit als de lamp warm is. Als de lamp na een tijdje dan weer uitgeschakeld word dan krimpen die leidinkjes weer en daardoor kunnen scheurtjes of barstjes ontstaan, en dan geeft de lamp geen volledige kring meer en dus ook geen licht meer. Terwijl de gloeidraad er wel nog goed uit ziet.
Wat bedoel je precies met leidinkjes?
if everything seems under control, you're just not going fast enough.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
27-4-2004 20:26
Foto's van de lampjes:
members.home.nl/p.blesgraaf/100_0261.JPG
members.home.nl/p.blesgraaf/100_0263.JPG
Volgende keer Peter!
Laatste: 22-11-2024
27-4-2004 22:54
Het gaat er nou juist om hoe ze in de voetjes vast zitten,
die lampjes heb ik hier ook wel...... wink ;) razz :p
SP-AudioStandaard Lid
Sinds: 17-10-2003
Laatste: 4-10-2011
28-4-2004 00:31
En dat bedoel ik dus met leidinkjes. De 'draad' in de voetjes.
(maximaal 120 tekens)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
28-4-2004 09:59
Ow, die zijn zegmaar een beetje afgebroken toen we probeerden dat lampje uit de voet te halen... Ze zaten iig goed vast. Wat zou daar aan te zien moeten zijn?
Sinds: 17-10-2003
Laatste: 4-10-2011
28-4-2004 10:10
Daar is niks aan te zien, maar ik denk wel dat dat het zwakke punt in die lampjes is.
Laatste: 22-11-2024
28-4-2004 19:04
Nou, daar zijn we dan. Die stekkertjes hebben veerklemmetjes om de lamp kontakt te laten maken. Das dus vast, en vast in een bewegend object zonder vering, veroorzaakt stoot problemen.
Misschien hebben we daar dus één oorzaak.........
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
28-4-2004 20:48
je moet ook voorzichtig zijn met lampjes :) zit de rest er nu nog in ofzo? happy :)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
28-4-2004 22:07
Jip. Bij het platte deel van het lampje is hij afgebroken, de rest zit nog in het beton/gips.
