Linker kanaal SynQ SMX-1 soms weg!
(58 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
ZuurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2004 Laatste: 5-11-2011 Berichten: 36 | 19-3-2004 15:14 |
Hallo allemaal, Ik ben nieuw hier! Ik heb een klein probleemje met mijn SMX-1. Soms, meestal als hij net aanstaat, is het geluid van het linker masterkanaal weg. Op de Led/Vu meter is die dan ook niet meer te zien. Als ik dan op de x-parameter knop duw (druk en draai knop) en één van de effecten nummers in druk komt het kanaal weer terug. Één keer toen ik de naald op een draaiende plaat legde kwam het kanaal ook weer terug. Zou dit iets met ontlading kunnen zijn? Ik weet het niet precies. Alvast bedankt. Lennart | |
Ecler Nuo 5, 2x Denon DN-SC2000, Denon DN-S3500, 2x SynQ XTRM-1, Traktor Scratch Pro, Technics RP-DH1200 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 19-3-2004 15:28 |
Het zou kunnen zijn dat er ergens iets niet helemaal lekker contact maakt. Dit is te "testen" door de volgende keer dat dit probleem zich voordoet de mixer een klein stukje op te tillen (5 cm) en dan te laten vallen (klinkt erg maar reken er maar op dat tijdens transport veel ergere dingen gebeuren). Als het kanaal dan weer terugkomt dan is het zeker een "wazig contactje". In dat geval zal de mixer even retour moeten (SVP via E-mail contact opnemen). | |
ZuurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2004 Laatste: 5-11-2011 Berichten: 36 | 19-3-2004 15:30 |
Oké, ik zal het even uitproberen als het kanaal weer weg is. Bedankt, Lennart | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 19-3-2004 16:07 |
Controleer ook ff je tulpstekkers. (ook al heeft het weinig met dit probleem te maken -> wel makkelijk om zoiets in ieder geval uit te sluiten) Wil ook nog wel is gebeuren dat die niet helemaal lekker zitten. FF fijn knijpen tussen je vingers en dan er weer op drukken zodat ie goed klemt. | |
ZuurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2004 Laatste: 5-11-2011 Berichten: 36 | 22-3-2004 17:40 |
Net was ik even aan het mixen. Viel het linker kanaal weg! Mixer stukje opgetilt en laten vallen, het geluid was direct weer terug. Dus moet het een slecht contactje zijn. Dré, ik mail je nog even hierover Groeten, Lennart | |
MSSSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 10-5-2010 Berichten: 108 | 23-3-2004 23:19 |
Dan kan het nog steeds een loszittende tulp plug zijn. | |
Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 24-3-2004 00:14 |
Tsja bij synq weten ze niet eens het verschil tussen een cd speler en een mixer dus stuur hem maar gewoon naar Dre voor reparatie. Check de link maar is. Dat staat achter op het type plaatje bij mijn smx1 home.zonnet.nl/r.dooyeweerd/images/typeplaatje.jpg | |
ZuurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2004 Laatste: 5-11-2011 Berichten: 36 | 24-3-2004 21:58 |
Bij mij staat achterop hetzelfde! Het kanaal viel net weer weg. De tulp stekkers van de tt's en de cd-speler zijn goed. Heb ook stereo op mijn koptelefoon, dus daarna valt het linker masterkanaal weg. Dus kan het de Xlr naar tulp stekker ook niet zijn!! Ik stuur hem morgen wel op. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 24-3-2004 22:18 |
Ik denk toch dat dit wat kinderziektes zijn misschien. Klant bij ons had ook hetzelfde probleem, en ondertussen al 2 nieuwe faders opgestuurd gekregen (garantie). Toch raar want JB zegt toch echt dat Synq honderden tests doet en 100% zeker is van het product voordat ze het op de markt zetten, aldus een vertegenwoordiger van w.a.w.... Groeten Joost | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 25-3-2004 00:24 |
Ik heb ook een fadertje wat soms om 1 of andere reden wel is wil kraken. Na 3 keer schuiven is het weg. Heb het ook alleen maar op kanaal 1 en heb er ook geen last van of iets dergelijks. Heb de fader er al een keer uitgehaald en door gespoten met perslucht. Toen kwam er wat piepschuim uit wat er in was gevallen bij het uitpakken dus mischien dat er nog wat in is blijven zitten. | |
