Het profiel van Zuur
Laatste 35 bijdrage(n) van Zuur (Pagina: 1 van 2)
Topic: Pioneer CDJ-400 topic (25-2-2009 23:25:00)Op het moment dat je de echo/loop helemaal doorzet naar de loop (dus het effect volledig aan) dan valt er een stilte als de speler niet genoeg muziek heeft kunnen inlezen. Dit gebeurd wanneer je te snel de loop maakt, maar eigenlijk alleen bij de hoge waardes van 4/1 en 8/1.
Je moet het effect bij die waardes dus niet direct volledig open draaien, maar eerst tot bijna volledig waarna je hem volledig open kunt draaien.Topic: Nieuw: Denon DN-S3700 (15-1-2009 23:39:00)Nee, dat gaat goed. De "footprint" (lengte en breedte) is gelijk aan de Pioneer CDJ-1000.De S3700 is 2cm breder en 3 cm langer in vergelijking met de S3500.Topic: Het Denon DND4500-topic (1-11-2007 00:06:00)Dit klopt gedeeltelijk. Dit doet de S3500 alleen in de 'Denon Cue mode'. Wanneer hij op 'other' (pioneer methode) ingesteld staat gebeurd dit niet en blijft het Cue point wat jezelf hebt ingesteld bewaard.Topic: Acura of Technics ? (16-12-2006 13:42:00)Je hebt ook speciale doekjes om MDF eerst mee te behandelen, daarna trekt de verf niet zo erg meer in het MDF.
Deze doekjes heb ik ook gebruikt bij mijn meubel, daarna één laag MDF grondverf en twee lagen verf met de kleur.Topic: Belastingdienst gaat dj's controleren (6-1-2006 15:00:00)
Weet niet waar die grens ligt maar ik dacht lager.De kinderbijslag grens weet ik niet.
Maar van de grens van bijverdienen voor studiefinanciering is: 10.461,66 (in 2005)
edit: bedrag is netto!Topic: Het Denon DN-S3500 topic (25-11-2005 09:55:00)Ik zat net op de reloop site en daar weten ze nog steeds niet dat Dré verhuisd is!!
Adres New-LineTopic: Koptelefoon voor draaien op feestjes? (100-200 euro) (21-2-2005 23:53:00)
.Zou het even één keer oefenen. 'T is heel makkelijk ja! Kopjes eraf, 4 schroeven los draaien, plaatje eraf, twee schroeven van de fader los draaien en je kunt de fader eruit trekken.
Denk dat als je dit onder stress moet doen dat het ook nog wel mee valt, want het is binnen 5 minuten wel klaar.
Kriztov schreef:
Mja, dat was ik even vergeten te vermelden. Ik bedoelde als je op de DN-S1200 je loop maakt dmv het echo/loop effect, speelt hij de muziek "stil" verder.Je moet het effect bij die waardes dus niet direct volledig open draaien, maar eerst tot bijna volledig waarna je hem volledig open kunt draaien.
Victor schreef:
sunny leon schreef:
Ik ben alleen wel een beetje bang voor de grootte. Ik hoef namelijk niet zo`n bakbeest a la numark cdx op m`n meubel te hebben staan.TvN schreef:
Mijn DN-S3500 heeft niet hetzelfde probleem, maar het komt wel in de buurt. Eerst zet ik een cue-punt, als ik dan met de search-buttons doorspoel in het nummer en ik laat de knop weer los stelt de speler het punt waar ik de knop los laat ook automatisch in als cue punt. ........Draairichting is het zelfde.
De nul en het klikje zitten beneden, dat klikje is dan wel even wennen.
Topic: Technics koptelefoon: RP-DH1200 (4-12-2006 17:31:00)De nul en het klikje zitten beneden, dat klikje is dan wel even wennen.
Heb deze koptelefoon sinds 20-7-2005 en bevalt tot nu toe uitstekend!
Maar heb nu ook een klein scheurtje ontdekt.
RP-DH1200 breuk
RP-DH1200 breuk (2)
Gebruik hem iedere dag, ga er normaal mee om. Klem hem niet tussen oor en schouders. Maar heb wel eens een klein oepsje gehad en til hem wel vaak met één hand op (meestal aan de hoofdband).
Heb nu het idee dat de afstelband (voor de lengte) misschien te veel druk zet (bij het opentrekken, niet extreem natuurlijk, en op het hoofd zetten) op het plastic en dat hij daardoor is gescheurt.
Maar kan ook door een oepsje zijn geweest, heb geen idee.
Vind het wel jammer.
Topic: Het Denon DN-S3500 topic (23-11-2006 19:26:00)Maar heb nu ook een klein scheurtje ontdekt.
RP-DH1200 breuk
RP-DH1200 breuk (2)
Er is weer een update voor de DN-S3500:
https://www.denondj.com/plugin.asp?prod=DN-S3500
Latest Plug In’s: (as of 11/23/2006)
-BPM not reading properly, CDDA
-Some MP3 files skip, by certain operation
-Sometimes unit goes into Reverse playback when cycling through the "Platter Source" button
-Cue Stutter improved for "other mode" under hard and fast conditions
-All previous Plug In's are also included with this version
-Current version numbers: SYS 0099 DSP 0A26
Topic: Het Denon DN-S3500 topic (24-10-2006 19:36:00)https://www.denondj.com/plugin.asp?prod=DN-S3500
De langverwachte update is er:
Latest Plug In’s: (as of 10/25/2006)
-Improved the Cue area for instantaneous scratching from PLAY
-Improved performance with Serato Scratch Live control discs
-Improved pitch stepping increments for the 4% & 10% range
-Added the ability to reset the Effects (Filter/Flanger/Echo)
-Added more Fader Start options
-Added TT Tricks function
-Added Brake memory function
-Current version numbers: SYS 0098 DSP 0A26
Topic: Linker kanaal SynQ SMX-1 soms weg! (27-5-2006 00:28:00)https://www.denondj.com/plugin.asp?prod=DN-S3500
Het blijft een vreemd verhaal met die mixer.
Zou gewoon even doen wat Reind zegt. Haal in ieder geval de master fader even een paar keer op en neer in de connector, wil ook wel helpen.
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (26-2-2006 18:54:00)Zou gewoon even doen wat Reind zegt. Haal in ieder geval de master fader even een paar keer op en neer in de connector, wil ook wel helpen.
Het is erg mooi geworden!
Dat wordt lekker draaien zo!
Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (20-2-2006 23:53:00)
djsteev schreef:
Zo, weer een ochtend aan het klussen geweest. Vandaag ben ik begonnen met de eerste laag grondverf. Aangezien het hout erg goed de verf opneemt zal ik waarschijnlijk wel 2 à 3 lagen moeten aanbrengen.Deze doekjes heb ik ook gebruikt bij mijn meubel, daarna één laag MDF grondverf en twee lagen verf met de kleur.
Ronny B schreef:
Deze € 6500,- is niet de grens voor kinderbijslag/ studiefinaciering.Weet niet waar die grens ligt maar ik dacht lager.
Hoe werkt hij in vergelijking met de Numark CDX-1?
Hoe is de scratch in vergelijking met de CDJ-1000mk2/CDX-1
Topic: [van plaat op cd] hoe vinyl te digitaliseren? (2-7-2005 19:25:00)Hoe is de scratch in vergelijking met de CDJ-1000mk2/CDX-1
Ik heb ook wel eens de pc op mijn kamer gezet. Opgenomen met Cool edit pro, diet ging allemaal goed.
Mijn pc zat toen ook op een ongeaard stopcontact, evenals de gear.
Tegenwoordig neem ik op met een Hi-md minidisc!
Topic: Defqon1. (14-6-2005 16:05:00)Mijn pc zat toen ook op een ongeaard stopcontact, evenals de gear.
Ik ga ook heen. Lekker feesten!!
Topic: Het Pioneer cdj-200 topic (15-3-2005 11:44:00)Dré schreef:
Ook zie ik (dik een jaar nadat ik A-dealer ben geworden) m'n naam nog steeds niet in het dealer overzicht staan.
Adres New-Line
SynQ komt ook met een koptelefoon. Deze moet in april uitkomen!
https://home.versateladsl.be/mark.ameryckx/HPS1.htm
Topic: Linker kanaal SynQ SMX-1 soms weg! (21-2-2005 23:50:00)https://home.versateladsl.be/mark.ameryckx/HPS1.htm
Update!
Ze hebben hem niet vervangen. Ze hadden alle faders vervangen, toen ik hem thuis uitpakte, zaten er een paar kleine beschadegingen op.
Heb Dré gemailt. De volgende dag had ik een nieuwe SMX gekregen van Dré.
Bij de nieuwe SMX zitten er van die stof 'vangers' bij de opening van de faders. Volgens mij zaten die niet op de vorige? Kan dat kloppen Dré?
Topic: welke mixer en cd spelers; budget: € 500,- (13-2-2005 22:40:00)Ze hebben hem niet vervangen. Ze hadden alle faders vervangen, toen ik hem thuis uitpakte, zaten er een paar kleine beschadegingen op.
Als ik met internetbankieren overschrijf, staat het vrijwel direct op de rekening van de ander. Doordeweeks in ieder geval.
Dan heb ik de bestelling dus net zo snel als onder rembours!!
Topic: Linker kanaal SynQ SMX-1 soms weg! (24-1-2005 12:28:00)Dan heb ik de bestelling dus net zo snel als onder rembours!!
Even een behoorlijke kick!
Mijn mixer is iets meer als een week geleden naar Dré gestuurd.
Staat als het goed is nu bij de fabrikant.
Eerst het probleem met de masterfader.
Later problemen met 2 kanaalfaders die gingen lekken.
Later heeft Dré nog een fader vervangen (alleen de fadermodule opgestuurd)
En nu had ik twee faders die lekten en waar links ook weg viel.
Dus af wachten wat ze nu gaan doen!!
Topic: Review Synq SMX1 (30-7-2004 11:37:00)Mijn mixer is iets meer als een week geleden naar Dré gestuurd.
Patrick van Vugt schreef:
De faders van een SynQ zijn toch heel makkelijk te vervangen, kopjes (of hoe dat ook heet) er af halen, 4 schroeven los draaien en ik ben al bij het gene waar ik moet zijn
