Pioneer CDJ-400 topic
(153 reacties. Pagina 13 van 16)
vorige 1 .. 11 12 13 14 15 16 volgende
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
15-10-2008 17:05
Dan zal je wel een aardlus hebben... gebruik de zoekmachine maar eens, is al erg veel over geschreven. Dit apparaatje lost je probleem waarschijnlijk op.
Laatste: 15-4-2025
15-10-2008 19:43
Inderdaad een aardlus, maar ik betwijfel of de ground loop isolator het probleem (helemaal) oplost. Een oplossing die vrijwel zeker zal helpen is een dubbel geïsoleerde laptopvoeding (dus zonder randaarde) gebruiken.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
16-10-2008 10:05
Klopt, dat gebruik ik bij mijn laptop ook omdat een ground loop isolator niet altijd het gewenste resultaat gaf. Zo'n adapter verkopen ze bij Conrad (universeel) voor zo'n 35 euro.
DJ StefanStandaard Lid
Sinds: 7-5-2008
Laatste: 4-3-2024
20-10-2008 10:22
Ik heb er nu een DI Box tussen zitten. Het probleem is nu opgelost
KriztovStandaard Lid
Sinds: 25-9-2006
Laatste: 24-4-2020
24-2-2009 23:15
Mannen, even over de beatloop. Als je deze indrukt, begint hij dus met een 4beat-loop.
Kan ik deze langer maken of alleen korter?
Als ik de beatloop een paar cycli laat spelen en dan exit, begint hij dan terug met de muziek op de positie net na de loop? Of gaat hij, terwijl jij de loop een paar keer laat spelen, eigenlijk "stil" verder met de muziek (zoals de Denon DN-S1200)?
Ben wat voor en nadelen aan het afwegen tussen de CDJ400 en DN-S1200
Groeten
R'n'B = Rommel 'n' Bazaar
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
25-2-2009 12:05
Een cd-speler speelt na een exit loop gewoon verder vanaf het eindpunt van de loop. Ik heb het nog nooit anders meegemaakt en kan me ook niet voorstellen dat de DNS 1200 dat anders doet.
Sinds: 25-9-2006
Laatste: 24-4-2020
25-2-2009 12:44
Mja, dat was ik even vergeten te vermelden. Ik bedoelde als je op de DN-S1200 je loop maakt dmv het echo/loop effect, speelt hij de muziek "stil" verder.
Dus kan wel dat als je de gewone loop-functie gebruikt, dat hij dan gewoon de muziek oppikt direkt na de loop.
Ok, bedankt voor de uitleg.
Groeten
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
25-2-2009 16:08
Aha, dat kan kloppen, maar dan heb je het over een effect, niet over een gewone loop. Als je een gewone loop instelt, handmatig of via een automatisch systeem zoals beatloop of smartloop, zou de speler gewoon vanaf het eindpunt van de loop verder moeten spelen.
ZuurStandaard Lid
Sinds: 19-3-2004
Laatste: 5-11-2011
25-2-2009 23:25
Op het moment dat je de echo/loop helemaal doorzet naar de loop (dus het effect volledig aan) dan valt er een stilte als de speler niet genoeg muziek heeft kunnen inlezen. Dit gebeurd wanneer je te snel de loop maakt, maar eigenlijk alleen bij de hoge waardes van 4/1 en 8/1.
Je moet het effect bij die waardes dus niet direct volledig open draaien, maar eerst tot bijna volledig waarna je hem volledig open kunt draaien.
Ecler Nuo 5, 2x Denon DN-SC2000, Denon DN-S3500, 2x SynQ XTRM-1, Traktor Scratch Pro, Technics RP-DH1200
Laatste: 15-4-2025
13-4-2009 17:46
Ik ben vast niet de enige die ziet dat de CDJ-400 nu idioot duur is geworden: € 719 shocked 8O. Bijna 1.600 gulden zou dat vroeger geweest zijn. Holy sh.. shocked 8O. Is dit Pioneer's manier om de verkoopaantallen te vergroten?
