sub maken
SjoestStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 9-5-2003 Berichten: 8 | 10-2-2003 21:02 |
Hallo mensen, Ik heb van een vriend een 35 cm speaker gekregen. (McKenzie) Hiervan wilde ik graag een sub maken. Nu heb ik de volgende vraag: Wat voor filter moet ik gebruiken en hoe groot moet de kast wezen??? Ik heb trouwens nog heel wat mdf staan van 22 mm. Kan ik dit ook gebruiken??? Ik zie uit naar jullie reactie!! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 10-2-2003 21:07 |
Ja, je kan dat 22mm mdf gebruiken, maar dan hoop ik voor je dat dat ding op een vaste plaats komt te staan, wat de afmetingen van de kast moeten zijn is niet te zeggen, daarvoor heb je de gegevens van de speaker nodig. | |
SjoestStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 9-5-2003 Berichten: 8 | 10-2-2003 21:23 |
Bedankt voor je snelle reactie! Ik kan op de speaker alleen maar het merk (Mckenzie) ontdekken. Maar dan zou het er op neer komen dat ik eigenlijk niks met die speaker kan. Ik hoop dat iemand nog wat weet!!! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 10-2-2003 21:38 |
hmm, is vaak het probleem, staat er ook geen type op of iets dergelijks? Zelf heb ik nog geen ervaring met het ONTWERPEN van kasten, maar je kan dan het beste een gesloten kast maken, dan heb je de meeste kans dat het nog het best zal klinken, andere hier op het forum weten daar meer over... | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 10-2-2003 22:19 |
Gebruik dat 22mm MDF NIET, tenzij je je rugklachten wilt tillen. MDF is vele malen zwaarder dan gewoon multiplex. Verder is 22mm ook wel heel er dik. Ga dus gewoon naar de dichtstbijzijnde houtboer een al een paar stukken voorgezaagd multiplex 16mm. Stuk lichter, je bent uiteraard duurder uit dan wanneer je je eigen MDF plaatjes gebruikt, maar je zal er veel meer plezier van hebben. | |
Volgende keer Peter! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 10-2-2003 22:28 |
als jij voor vast instaletie thuis een sub wil maken, is er NIX mis met 22 mm mdf, zorgt alleen maar voor meer stevig heid, dus geen reden om het niet te gebruiken | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 11-2-2003 13:11 |
Blader eens een beetje rond in het speakerforum, er staan meer dan genoeg tips voor je om een beetje te weten wat je moet doen, houtsoorten enz. Kleine tip, Als je echt niets van je luisdpreker weet, en je moet gaan gokken, heb je de meeste kans dat het klinkt met een gesloten kast. (Hogedruk box) Een liter of 50 tot 100 inhoud moet het doen. Vergeet ook niet dat je een sub signaal moet hebben om het goed te laten klinken. als je geen sub signaal hebt, dan zul je er een filter tussen moeten zetten. Lijm wel alle houtkanten op elkaar, zet het vast met schroeven, maar boor alle gaten wel voor. MDF splijt ontzettend. MDF kan je beter alleen toepassen als je ze thuis gebruikt, en niet van plan bent mee "on the road" te gaan. Anders is multiplex een beter optie, waterbestendiger, en iets lichter. (niet: vele malen ) | |
SjoestStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 9-5-2003 Berichten: 8 | 11-2-2003 16:57 |
Ten eerste bedankt voor jullie reacties. Ik denk dat ik dat mdf ga gebruiken, want hij kom bij mij toch op een vaste plek te staan. Ik ga nu maar eerst eff uitvinden hoeveel de inhoud van de kast moet wezen. Jullie horen het nog wel als ik ergens niet uit komt. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-2-2003 17:13 |
een tip is om je kast zo te maken dat je de inhoud kan varieren. je maakt dus van (MDF, is mijn keus!) de voorkant, baffle, met het benodigde gat. verder maak je dan de rest van de kast met een amx inhoud van bv 100 liter. als je er dan voor zorgt dat het achterpaneel kan schuiven, naar voren, krijg je dus een kleinere inhoud. en zo ga je door tot je de lekkerste bas hebt. hoef je ook geen 4 kasten te maken. | |
SjoestStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 9-5-2003 Berichten: 8 | 11-2-2003 18:48 |
Hee bedankt voor je tip. Ik denk ook dat dit de beste oplossing is. Mensen bedankt!!!!! | |
