Dimmen>verbruik
(30 reacties. Pagina 2 van 4)
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 1-11-2024
1-3-2004 21:37
Ik denk dat je het begrip 'stroom'verkeerd begrijpt.
Stroom gaat pas lopen als er een stroomkring wordt gemaakt.
In principe wordt er zo veel stroom afgeleverd als dat er gevraagd wordt, stop een 60W lamp in het stopcontact en hij doet het perfect.
Als we P=U*I toepassen komen we er op uit dat er in het stopcontact 3680W zit (als we uitgaan van 16A=standaard).
Op je gloeilampje is niet in eens 3680W gaan staan, maar gewoon de gevraagde 60W, stroom werkt dus alleen wanneer er behoefte naar is, denk aan vraag en aanbod.
In principe is het zelfs zo dat als je 4000W aan het stopcontact vraagt er ook 4000W zou gaan lopen, nou komt de zekering in het verhaal, de kabels zouden te heet worden als er 4000W doorheen zou gaan lopen dus zijn ze zo slim geweest om te zorgen dat de stroom wordt afgekapt als dat gevraagd wordt.
Nu naar het verhaal van de dimmer.
Je lamp is in dit geval 1KW=1000W
Je lamp zou dit zonder dimmer of wanneer je je dimmer op 100% hebt (hij laat 100% stroom door) aan het stopcontact vragen en het dus ook krijgen.
Nu stel je je dimmer op 50% in en nu vraagt hij dus 50% van de stroom die hij eigenlijk nodig heeft aan het stopcontact, er wordt dus ook maar 50% afgegeven.
De rest van de stroom blijft dus lekker in het stopcontact.
Ik hoop dat het nu helemaal duidelijk is?
Darth Crossfader
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
1-3-2004 23:44
Het overige vermogen word dus NIET door de dimmer opgenomen.
en gellukig ook maar, anders kon je er tijdens je show een eitje op gaan bakken wink ;)
Laatste: 22-11-2024
1-3-2004 23:49
Je moet een reserve van 10% mee rekenen, wat er verloren gaat in de dimmers.
Dan zit je meestal wel veilig.
Het is alleen niet zo dat als je je schuif op de helft zet;
dat je 50% hebt gedimt (in de stroom)
Dat kan gerrust lager of hoger liggen.
De reactie van ieder lichtpanneel is anders op de stand van de schuif.
Dus een ampére tang eroverheen om het even precies te meten.
Meten=Weten!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
2-3-2004 15:20
en zo is het maar net, he Nico? laugh :D wink ;)
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
2-3-2004 22:36
Theoretisch bekeken is dit wel een beetje een ongelukkige opmerking:[quoteDus een ampére tang eroverheen om het even precies te meten.]Je hebt ook van die kastjes met display die je gewoon in wcd kan drukken. Sluit je hier iets op aan dan zie je wat het verbruikt shocked 8O
Zou niet iedereen aanbevelen om met meetsnoertjes etc de stroom gaan zitten meten. Vooral niet als ze dit soort vragen stellen. happy :)
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
2-3-2004 23:03
en wat kan je nu in godsnaam verkeert doen met een amperetang. ding over de kabel en meten maar. snap je punt toch niet goed hoor.
mvg
ronny
tis altijd watt
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
2-3-2004 23:37
Oepszz, las ergens overheen. Dacht namelijk dat Tom het had over een ampereMETER. In dat geval zet je hem er niet overheen maar ertussen natuurlijk. Hij typte echter: ampereTANG. Daarmee kun je contactvrij meten (dus zonder de hele shit los te halen) en inderdaad zoals jij zei niet echt veel fout doen (zou het knap vinden zelfs).
Het is al laat razz :p
Laatste: 22-11-2024
3-3-2004 00:42
Je kan de tang ook niet zomaar over de kabel houden hoor, dat werk niet.
Hij moet de fase of de nul draad appart hebben.
Lees de gebruiksaanwijzing maar van zo'n ding.
Wij hebben een stekker met een kontra gemaakt, waarbij de fase draad en de nul draad (dubbel geïsoleerd) los van elkaar uit de houder komen.
De aarde is uiteraard ook aangesloten via een drede draad.
Nu kunnen we alles waar een stkeer aan zit binnen enkele seconde meten.
Laatste: 21-11-2024
3-3-2004 10:41
"Jan boeren fluitjesuitleg":
Als je een tang over een complete kabel (dus EN fase EN nul) zet dan meet hij de stroom door beide kabels. Op z'n "Jan boeren fluitjes" geredeneerd meet de tang dan dus EN (bijvoorbeeld) 10A en -10A (en da's dus samen netjes nul).
Zelf gebruik ik zo'n vermogensmeter van de Conrad.
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
3-3-2004 20:35
Ik moet stroom kunnen meten van hooguit 5 A dan is een digitale multimeter die dat aan kan toch goed.
Pearl 2000 in da house!!
