html-tips voor het maken van je site
(853 reacties. Pagina 17 van 86)Moderator(s): Dré
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 17-2-2004 09:29 |
Ik heb hem ook nog even op de zaak getest, en hier werkt het ook. Geeft hij een j@vascript fout of zo? Voor de zekerheid zelf ook even gemaakt: www.pakalkman.nl/images/imagine/ Is trouwens bij het printen bij mij net twee pagina's... | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 17-2-2004 10:49 |
Hey ik heb ff een vraagje. op home.mjdsl.nl/~cxl/index2.html zie je twee scrollbarren staan. die in het midden moet blijven maar die helemaal rechts zit. kan ik die ook weghalen? vind et anders zo slordig staan twee naast elkaar! of ligt dat aan mijn instellingen in windows? Alvast bedankt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 17-2-2004 11:13 |
PatrickK schreef: Ik heb hem ook nog even op de zaak getest, en hier werkt het ook. Geeft hij een j@vascript fout of zo? het lag niet aan het script, maar aan mijn gebrekkige kannis.... Heb het bestand even geopend met kladblok, en daar het print mij schript onderaan er in geplakt. Fontjes even nog weten aan te passen, en ziedaar mijn eerste schreden in java Tot nu toe heb ik het aldoor met publisher gemaakt, en dan de pagina opslaan als webpagina. En scripts kun je dan niet echt makkelijk inplakken..... Of weet iemand misschien hoe? Enfin, het werkt helemaal, en er komt nu ook maar één pagina uit je printer rollen. bedankt voor de tips. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 23-2-2004 14:16 |
Tom schreef: Tot nu toe heb ik het aldoor met publisher gemaakt, en dan de pagina opslaan als webpagina.En scripts kun je dan niet echt makkelijk inplakken..... Of weet iemand misschien hoe? Een what you see is what you get editor die ik zelf naar alle tevredenheid gebruik. Aangezien ik er zelfs een site mee kan bouwen moet het wel heel erg makkelijk zijn | |
SilvirioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2004 Laatste: 4-9-2004 Berichten: 5 | 23-2-2004 17:55 |
C-XL.nl schreef: Hey ik heb ff een vraagje.op home.mjdsl.nl/~cxl/index2.html zie je twee scrollbarren staan. die in het midden moet blijven maar die helemaal rechts zit. kan ik die ook weghalen? vind et anders zo slordig staan twee naast elkaar! of ligt dat aan mijn instellingen in windows? Alvast bedankt. | |
ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 24-2-2004 15:34 |
het probleem is al opgelost. mijn buurjongen die kwam op het idee. check www.c-xl.nl ik moet alleen nog die plaatjes wat veranderen. dat is alleen nog lelijk!! | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 25-2-2004 10:50 |
1 x bewerkt. Laatst door Infected Sounds op 25-2-2004 20:14 Hallo, ik heb een vraagje..Hoe kan ik bij een tabel een soort van dubbele rand krijgen met daartussen een stukje wit? zoals dit : home.wanadoo.nl/weimar48/tabel.gif Edit Mod: geen plaatjes posten, alleen de link is toegestaan, Tom Ik heb vroger altijd met frames gewerkt, maar aangezien jullie dit afraden ben ik met tabellen begonnen.... mzl, Joep | |
Thanx Dré ! | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 25-2-2004 12:18 |
Uhm, volgens mij was dat: <table cellspacing=##>. Ik weet het niet 100% zeker, maar als het niet werkt moet je spacing even vervangen door padding. | |
Volgende keer Peter! | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 25-2-2004 20:11 |
thanks, het was cellspacing | |
Thanx Dré ! | |
QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 784 | 1-4-2004 16:13 |
Vraagje, ik gebruik table als menu, maar nu komt het probleem: hoe krijg ik rechts naast die tabel tekst? moet ik gewoon de code rechts naast een cell verder tikken? bijv. ... <td>blaat</td> <center>Blaaat</center> <td>blaat</td> <center>Blaaaaat</center> <td>... Of gaat dat anders? BVD! | |
