Welke speakers bij DAP Mission-800
(41 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
26-12-2003 14:29
Vinçon schreef:
Heee Dad, deze had ik nog niet echt gelezen. shocked 8O
Nu ben ik ook al aan de wat zwaardere spullen, maar hou de subs net onder het gewicht.
beeeeetje onnodige kick. maar ik snap ook niet waarom je zegt dat je aan de wat zwaardere spullen zit. dat weet je pa toch wel?
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
26-12-2003 14:53
nu het toch omhoog is gekickt, zijn de K-112 niet beter bij een mission 800?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
26-12-2003 15:27
daar hoor je wel positieve dingen over. de mission 900 is wat zwaarder, en daar wordt ie vaak aangehangen. maar een 800 kan ook.
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
11-2-2004 20:35
ik heb 2* K-112+ sub, als ik de twee k-112's op één kant van mn versterker (NIET gebrugd) aansluit en die doorlus (alto macro 850 versterker, 2x300Watt RMS @4Ohm) dan kan ik die daarmee juist tot het uiterste open zetten. Nochtans kan één kant maar 300Watt doorgeven dus zou dat niet teveel mogen zijn. Zou er een defect kunnen zijn aan de boxen omdat ze vroeger aan een te lichte versterker hebben gehangen ?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
11-2-2004 20:36
wat is precies het probleem? ik kan hem niet echt vinden.
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
11-2-2004 21:02
De boxen zouden normaal gezien een belastbaarheid van 300Watt RMS per stuk hebben. Onze versterker levert een vermogen van 2 x 300 WATT aan 4Ohm. Normaal gezien past de versterker dus ongeveer bij de boxen (zeker als je weet dat je de belastbaarheid van de K-112 met een korreltje zout mag nemen). Maar als we de twee K-112's aansluiten op één kant van de versterker (niet gebrugd) en de versterker bijna helemaal open zetten dan spelen de boxen al op hun luidst, als we die iets luider zetten treedt er al vervorming op.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
11-2-2004 21:10
ja, maar waarom zou dat niet aan de versterker kunnen liggen? je versterker vermogen kan best 1,5 a 2 keer zo groot zijn als de belastbaarheid van je speaker.
twee keer k112 doorgelust geeft een impedantie van 4 ohm en is dan dubbel belastbaar, dus 600 wattRMS (als de gegevens kloppen die DAP opgeeft)
dus een versterkertje van zo'n 800 tot 1000 watt bij 4 ohm is gewenst.
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
11-2-2004 21:22
De belastbaarheid is dezelfde bij de versterker (2x 300Watt @4Ohm) als bij de speakers (300Watt RMS per speaker)( als je DAP gelooft toch). Maar ik begrijp niet goed wat is er dan verkeerd met de versterker?
Ik dacht eerder iets verkeerd met de speakers want als ik die op één kant aansluit zouden die met 600Watt belast mogen worden. Maar ik kan die al laten vervormen met één kant van de versterker (die maar max 300watt kan leveren per kant) wat zeker niet teveel voor twee speakers zou mogen zijn. Wat ik wel weet is dat de versterker NIET clipt, dus daaraan ligt het niet.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
11-2-2004 21:25
leg dan even precies uit wat je doet en wat je hoort. als je nou eens gewoon de K112 stereo en fullrange aansluit, dan kan je misschien beter horen wat er mis is.
Laatste: 15-4-2025
11-2-2004 21:27
Als ze goed klinken is er niets aan de hand.
