Krachtstroom vraagje
(101 reacties. Pagina 3 van 11)
vorige 1 2 3 4 5 .. 11 volgende
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
2-2-2003 13:54
Exan schreef:
Karakteristieken is een heel ander verhaal.
Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven.
De mensen die het niet snappen zullen er wel over lezen, dus ik zou zeggen, ga je gang!
Tiemen
ExanStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 4-2-2003
4-2-2003 19:49
Tiemen
Kun je je voorstellen dat wanneer je een gloeilamp aanzet dat een andere soort opstartstroom geeft dan bijvoorbeeld een beeldscherm van de pc?
Zo ook met een PA of TL-armatuur
Dit gaat volgens een bepaalde grafiek
Ook de afgenomen stroom is volgens een andere grafiek
Om dus problemen te voorkomen die PA en beeldschermen veroorzaken bij opstarten heeft men een automaat ontworpen die deze stromen wel aankan.
pfff, simpeler kon ik het niet houden en ben waarschijnlijk daardoor niet echt technisch over gekomen.
Ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoord.
VolledigdewegkwijtStandaard Lid
Sinds: 9-5-2003
Laatste: 13-5-2003
9-5-2003 10:49
Is het mogelijk een dimmer met een 32amp aansluiting direct op een 32amp krachtgroep aan te sluiten? Deze kan evt met een verloop ook gewoon op 230V.
En hoe zit het eigenlijk met het 380V gebeuren bij krachtstroom?
Laatste: 15-4-2025
9-5-2003 12:17
Met die laatste vraag ga je wel voor de prijs voor de meest vage vraag van de maand (maar ja, je hebt je naam ook niet mee...). Hoezo "380V-gebeuren"?
Wat je vraag daarvoor betreft: als de dimmer zodanig is afgezekerd dat er geen hogere stroomsterkte kan lopen dan waarvoor de dimmer ontworpen is kan je hem m.i. direct aansluiten.
Wat niet mag is bijvoorbeeld een onafgezekerd verloopje van 32A naar 16A CEE. Bij een fout zou er dan tot 32A kunnen lopen door een 16A CEE (en bijbehorende dunne bekabeling). Daar zullen dus 3 automaatjes van 16A tussen moeten.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
9-5-2003 14:54
Volgens mij bedoeld hij is krachtstroom nou 220V of 380V. Heb ik mezelf namelijk ook afgevraagd. Op een CEE stekker staat namelijk 380V-230V. Ok om het uit te leggen. Krachtstroom heeft 5 aders: 1 ader is de aarde, 3 aders de zogenaamde fase en 1 de nul. Bij krachtstroom is er wisselspanning. Dat betekent dat het voltage van een fase de hele tijd wisselt van 230V naar 0V en naar -230V en weer omhoog. Dit gebeurt in een bepaalde tijd. Het Nederlandse stroomnet heeft een frequentie van 50Hz dat betekent dat 50 keer per seconde het voltage wisselt van 230 naar -230 en weer terug. Als je dit uitzet in een grafiek krijg je een sinus (figuur 1).
Het leuke van krachtstroom is dat de 3 fase's (de T,S en R fase) niet tegelijk beginnen. Ze lopen niet gelijk. Wanneer de T-fase 0V is dan is de R-fase -190V en de S-fase +190V. Ze lopen een soort achter elkaar aan (figuur 2). Nu zijn er dus ook 2 manieren om ze aan te sluiten. Wanneer je de T-fase met de nul verbindt krijg je normaal wisselspanning van 230V (deze manier van verbinden is de zogenaamde sterschakeling). Wanneer je echter de T-fase met de S-fase verbindt krijg je 380V wisselspanning (deze manier van verbinden heet de driehoekschakeling). Dit is zo omdat het grootste verschil tussen de S-fase en de T-fase 380V is, en net zoals bij 230V wisselspanning de hele tijd wisselt van 380V naar 0V naar -380V naar 0V enz. Bij de driehoekschakeling krijg je dus 380V en gebruik je de O draad niet.
Tom nu vraag ik me af (jij weet hier echt veel van wink ;) ). Wanneer je een 32A krachtstroom aansluiting en in een driehiekschakeling gebruikt. Levert deze dan 380 X 32A X 3 = 36480 watt? Of zeg ik nu weer wat levensgevaarlijk laugh :D
correct me if I'm wrong...
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-4-2025
9-5-2003 15:07
Als we het hebben over 220V fase spanning dan is de lijnspanning 380V (ongeveer).
Maar als wij het hebben over 230V fase spanning dan is de lijnspanning 400V (ongeveer).
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
9-5-2003 20:48
Fedde schreef:
BSL schreef:
stel je hebt een krachtstroom aansluiting van 32A:
Je hebt 3 fases en een nul, we gaan dus aftakken tusse fase en nul.
Je kan tussen elke fase en de nul 32A halen, dus 32*230 = 7360W.
Dit maal drie omdat je 3 fases hebt: 3*7360= 22080W
ok dann nog voor de mensen met een 48 A aansluiting
48A=11040w
11040w x 3 = 33kw
als het goed is hebben we nu alle krachtstroomen gehad, of heb je nog hogere???
Jup, je vergeet de 125 A (al komt die extreem weinig voor hoor, vooral bij groote feesten zoals in de Ahoy enzo denk ik))
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
9-5-2003 20:53
Je hebt nog 63, 125 en zelfs 256, alleen daar worden geen stekkers meer voor gebruikt. En zo weinig komt 125 A niet voor hoor. In de grotere zalen vind je ze. Maar bijvoorbeeld ook op de kermis e.d.
Door internet beperkt
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
9-5-2003 21:25
goed verhaal klopt wel redelijk , alleen zijn de 3 fases 120 graden verschroven tov elkaar en niet 60 graden zoals in figuur 2 wink ;)
Verder slaat figuur 3 nergens op lijkt mij sad :(
En in de manier van aansluiten bedoel je waarschijnlijk dat er tussen de nul en een fase 220V staat, en tussen fases onderling 380V, en niet dat je deze met elkaar moet verbinden, want dan staat er geen spanning meer laugh :D
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
10-5-2003 10:43
ik weet niet maar er kan ook een aansluiting zijn van 20 amperes 230 x 20 x 3 duz
