Het profiel van Exan
Laatste 15 bijdrage(n) van Exan (Pagina: 1 van 1)
Topic: ohm (4-2-2003 19:50:00)
Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven.De mensen die het niet snappen zullen er wel over lezen, dus ik zou zeggen, ga je gang!
TiemenKun je je voorstellen dat wanneer je een gloeilamp aanzet dat een andere soort opstartstroom geeft dan bijvoorbeeld een beeldscherm van de pc?
Zo ook met een PA of TL-armatuur
Dit gaat volgens een bepaalde grafiek
Ook de afgenomen stroom is volgens een andere grafiek
Om dus problemen te voorkomen die PA en beeldschermen veroorzaken bij opstarten heeft men een automaat ontworpen die deze stromen wel aankan.
pfff, simpeler kon ik het niet houden en ben waarschijnlijk daardoor niet echt technisch over gekomen.
Ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoord.Topic: Midiman Audiophile (4-2-2003 19:34:00)
1. PC ontvangt midisgnaal
2. Generator laat CPU werken en rekent d.m.v. algorithmen geluid uit
3. geluidskaart wordt aangesproken en moet geluid uitsturen
hier kunnen dus ook nog stappen tussenkomen van effecten (reverb, compressie) en dit moet allemaal uitgerekend worden door de processor. het verschil tussen goedkope en dure geluidskaarten is vaak de rekenkracht aan boord. hierdoor kan de processor meer taken overlaten aan de geluidskaart, en heb je meer ademruimte qua rekenkracht. uiteraard moet je dan wel de goede drivers geladen hebben, zodat windows ook weet dat er rekenkracht beschikbaar is, en ook weet hoe deze aangesproken wordt. vaak worden dit soort drivers ASIO drivers genoemd.
heb je last van een te hoge latency, check dan altijd of je de meest recente drivers hebt geladen.. ook is het handig om geen gebruik te maken van budget processors zoals de Celeron of Duron processoren.zeg ik toch al
alleen gebruik jij een omweg om het te vertellen.
Zullen we het simpel houden voor de forum starter?Topic: ohm (1-2-2003 19:41:00)
Weerstand (uitgedrukt in Ohm) is de demping (als ik het zo mag zeggen, ik weet even geen beter woord) van een gelijkstroom
Impedantie (ook uitgedrukt in Ohm) is de demping van een wisselstroom.
De impedantie en weerstand van een electrische schakeling kunnen gelijk zijn. Een wisselstroom van 9 volt RMS en een gelijkstroom van 9 volt worden in gelijke mate gehinderd door een weerstand van 9 kOhm. Impedantie en weerstand van een condensator verschillen totaal. Bij een luidspreker zijn impedantie en weerstand niet per definitie gelijk. Sterker nog: de impedantie is niet constant, maar afhankelijk van de frequentie van het audiosignaal.
Toch kan je bij luidsprekers de impedantie bij schakeling in weerstand optellen, bij schakeling in parallel wordt de gecombineerde impedantie 1/(1/Z1+1/Z2). Misschien kan Dré uitleggen waarom dit zo is.
<Topic verplaatst van Muziek naar Geluidsforum>Is dit wat duidelijker
www.on4cp.org/cursus/ca/resuni.htm
Denk dat het te ver gaat en laten we de speakers maar het werk doen in samenwerking met het gehoorTopic: ohm (1-2-2003 15:53:00)
groeten ExanKan je misschien nog even uitleggen wat dat is? Zijn dit in de volksmond de "snelle" en "trage" automaten of toch weer wat anders?
Victor NoordlandNee de snelle en trage beveiligingen heeft te maken met een tijdelijke overbelasting van de betreffende zekering
Voorbeeld: 16 amp snel kan met tijdelijk belasten met misschien wel 18 amp, terwijl een trage veiligheid misschien wel met 24 amp tijdelijk te belasten is.
Karakteristieken is een heel ander verhaal.
Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven.Topic: clippen versterker (31-1-2003 20:14:00)
zodra je de versterker steeds harder zet, merk je vanzelf dat de bas bij een bepaald punt steeds minder wordt, hier begint de versterker dus te clippen... misschien wordt het handig om een PA versterker te kopen, meestal zorg je ervoor dat je versterker meer power heeft als je speakers, dus in jou geval, neem iets van 2x 300-400W ofzo (of als je nog meer geld hebt, kun je natuurlijk nog grotere versterker nemen), en dan heb je ook gelijk clip ledjes, zodat je je speakers niet vernaggelt...
Bedankt Ronnie
Dit zijn nou de antwoorden waar ik wat aan heb
Het gaat me niet om thermische beveiligingen en clip beveiligingen maar precies zoals in jou antwoord staat.
thnxTopic: Krachtstroom vraagje (30-1-2003 23:01:00)SVP een beetje op je spelling letten...
Een 16A krachtstroom-aansluiting met 3 fasen + NUL + Aarde kan inderdaad 3 x 16 x 230V ~ 11kW. Uiteraard moet je er WEL rekening mee houden dat je deze aansluiting PER fase met 16A kunt belasten (dus PER fase heb je zo'n 3600W en als je alle drie de fasen optimaal benut kom je op totaal 11kW).Je hebt helemaal gelijk Dre,
Ben al 15 jaar elektricien en wat jij zegt klopt helemaal
Alleen moet je even opletten met eventuele karakteristieken van je gebruikers
Soms kan je voor apparatuur beter een C-karakteristiek beveiliging gebruiken dan een B-Kar.
groeten ExanTopic: Midiman Audiophile (30-1-2003 22:31:00)
Nu het volgende: ik kan het volume niet regelen. Ik heb wel volume regelen, maar als ik aan de faders zit, doen ze niets??
now what....Je geluidskaart heeft geen wavetable als ik het hiervandaan kan beoordelen.
Je maakt dus nu gebruik van een progje om je geluiden te produceren.
TIP: koop een soundblaster met wavetable on board en weg is je vertraging
(bij mij wel dus)Topic: .MP3 --> .WAV (30-1-2003 22:23:00)Topic: clippen versterker (30-1-2003 17:56:00)
how low can we get???????????????????????/
Topic: Krachtstroom vraagje (4-2-2003 19:49:00)Tiemen schreef:
Exan schreef:
Karakteristieken is een heel ander verhaal.Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven.
Tiemen
Maar wat is volgens jou dan de oplossing, Stamplaaf?
Topic: Midiman Audiophile (4-2-2003 19:32:00)Stamplaaf schreef:
als jij produceert (en dan houdt ik het ff zoftwarematig) met FruityLoops of Reason, dan zul je nagenoeg nooit je wavetable geluiden aanspreken. omdat de standaard midigeluidjes niet om over naar huis te schrijven zijn (tenzij je een dure (volledige) XG wavetable hebt) zal je vaker wat generators pakken om een geluid mee te creeeren en vervolgens te bespelen met je keyboard.. de grootste vertraging zit 'em hier in het volgende:1. PC ontvangt midisgnaal
Victor schreef:
Naar mijn idee is er niet zoiets als een "berekende" en "werkelijke" waarde. De impedantie is geen berekende waarde, maar gewoon te meten. Alleen: niet met een multimeter (hoewel die bij een speaker best een goede benadering geeft), wel met een speciale impedantiemeter.Weerstand (uitgedrukt in Ohm) is de demping (als ik het zo mag zeggen, ik weet even geen beter woord) van een gelijkstroom
Dré, leg nou voor eens en voor altijd eens uit dat de 4 of 8 ohm van een speaker niet een echte weerstand is maar een impedantie !!!
Zet maar eens een ohm meter op die speaker en je zal zien dat je geen 4 of 8 ohm meet.
Het is geen gemeten waarde maar een berekende waarde
R= ohm
Xr = impedantie (de 4 of 8 van je speaker)
Z = werkelijke waarde
Het regeltje van serie en parallel gaat hier niet op
ECHT NIET !!!!!
moeten er nog grafieken bij?
Topic: Krachtstroom vraagje (1-2-2003 15:04:00)Zet maar eens een ohm meter op die speaker en je zal zien dat je geen 4 of 8 ohm meet.
R= ohm
ECHT NIET !!!!!
Victor schreef:
Exan schreef:
Soms kan je voor apparatuur beter een C-karakteristiek beveiliging gebruiken dan een B-Kar.groeten Exan
Victor Noordland
RonnieB schreef:
je thuis versterker moet haast wel kunnen clippen, vooral als je zegt dat je er 2x 250W speakers aan hebt hangen... (en je versterker is 2x 150W, dus je speakers kunnen het verdragen (als je niet clipt))zodra je de versterker steeds harder zet, merk je vanzelf dat de bas bij een bepaald punt steeds minder wordt, hier begint de versterker dus te clippen... misschien wordt het handig om een PA versterker te kopen, meestal zorg je ervoor dat je versterker meer power heeft als je speakers, dus in jou geval, neem iets van 2x 300-400W ofzo (of als je nog meer geld hebt, kun je natuurlijk nog grotere versterker nemen), en dan heb je ook gelijk clip ledjes, zodat je je speakers niet vernaggelt...
thnx
Fedde schreef:
maar krachtstroom heeft tog 3 fase?
groeten Exan
BobX schreef:
Ik heb mezelf deze kaart aangeschaft. Ik werd gek van die vertraging wanneer ik iets inspeelde via MIDI.Nu het volgende: ik kan het volume niet regelen. Ik heb wel volume regelen, maar als ik aan de faders zit, doen ze niets??
(bij mij wel dus)
kijk eens op Kazaa bij software "Cdex"
Ook leuk om oude singels op te nemen met pc in een mp3 formaat
Plug wel even een versterker tussen je PC en draaitafel in want deze zet het phono signaal om in een audio signaal dat je geluiskaart kan verwerken
koste me 2 kerstdagen om de oude singels uit mijn DJ tijd (1980-1990) op mijn PC te proppen
Topic: clippen versterker (30-1-2003 19:24:00)Ook leuk om oude singels op te nemen met pc in een mp3 formaat
Ja dat begrijp ik wel DJ, maar daar gaat het over versterkers met clip ledjes en clip beveiligingen.
Ik heb het hier over een thuis versterker
Topic: clippen versterker (30-1-2003 17:58:00)Ik heb het hier over een thuis versterker
****Learning all the time****
Alvast bedankt
Ik vroeg het omdat ik nogal grote speakers (SAMSON XP100 250 W nominaal 500 W piek) op deze versterker (2x150W) heb staan en ik nog geen clippen heb kunnen konstateren.
Gelukkig heb ik een kritisch oor als het gaat om overstemmen en oversturen.
graag meer reacties over clippen als het mogelijk is
ervaringen met deze combinatie van speakers en versterker
Topic: clippen versterker (30-1-2003 17:20:00)Ik vroeg het omdat ik nogal grote speakers (SAMSON XP100 250 W nominaal 500 W piek) op deze versterker (2x150W) heb staan en ik nog geen clippen heb kunnen konstateren.
Hoi professionals
IK zit nog niet zolang in de muziek maar wilde weten hoe ik erachter kom of mijn huiskamer versterker gaat clippen.
thanks
thanks
