Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 10 van 345)
vorige 1 .. 8 9 10 11 12 .. 345 volgende
Laatste: 22-4-2025
1-2-2004 13:10
Dat doe je met slotbouten.
www.euronet.nl/users/hbs/winkel/boutenrvs.html
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-2-2004 13:25
bedankt!!
dj mouse
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
3-2-2004 09:02
hoe doe je dat dan? ik zet het rackprofiel altijd vast met een hele rits 4,3x13 bolkopschroeven.
Laatste: 22-4-2025
3-2-2004 15:36
Net schroeven een rackprofiel vastzetten is niet mooi, en het geeft ook niet de stevigheid van 2 a 3 slotboutjes M6 per profiel.
Je boort een gat van buiten naar binnen door het hout aan de zijkant van je case, en dan meteen door de bevestigingsstrook van je rackprofiel.
De bolle kant van de slotbout komt aan de buitenkant van de case, en de moer zet je aan de binnenkant je pprofiel mee vast. Voor de stevigheid er wel even een ringetje bij doen, dan laat de moer niet los, en als je het helemaal goed wil doen, moet je RVS moeren nemen als je alu profiel gebruikt.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
3-2-2004 16:18
dit alles snapte ik, MAAR hoe werk je die kop van de bout aan de buitenkant weg? of laat je die gewoon uitsteken?
Laatste: 22-4-2025
3-2-2004 16:49
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 3-2-2004 23:46
als je nou eens goed naar het plaatje kijkt, of eens in de winkel gaat kijken, kom je tot de ontdekking dat zo'n bout helemaal geen kop heeft.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
3-2-2004 16:57
Tom schreef:
pfff als je nou eens goed naar het plaatje kijkt, of eens in de winkel gaat kijken, kom je tot de ontdekking dat zo'n bout helemaal geen kop heeft.
ik heb zo'n bout al zo vaak in mijn handen gehad. zo'n bout heeft WEL een kop. een erg platte, ronde kop. ik wil gewoon weten of die ronde kop niet weggewerkt wordt.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
3-2-2004 20:56
Er zit echt een heeel klein bobbeltje op je case dan,
Niks om je druk over te maken...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 20-4-2025
4-2-2004 12:54
Een andere optie om het rackprofiel vast te zetten is met 20mm lange popnagels (natuurlijk de geribbelde versie) ongeveer 6-8 per kant voor een 10HE case. Zo zit het bij mij (gemaakt door Protect Cases) en het ziet er strak uit en is ook stevig genoeg. Als de apparatuur in de case zit dan worden die bouten of popnagels vooral op afschuiving belast, dan kunnen ze wel wat hebben hoor!
MVG Contour
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
4-2-2004 20:25
20 mm lang? zover trekt ie zichzelf toch niet naar binnen? of zie ik dat nou verkeerd?
