PROGRAM & RMS Vermogen
DjLudoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-4-2012 Berichten: 50 | 28-1-2004 14:01 |
Hallo, Na de aankoop van een PEAVEY UL118 18" subwoofer, met een vermogen van 1000 watt program en een paar keer gedraaid te hebben met 1200 Watt aan versterkervermogen erover ben ik er nu 8er gekomen dat hij maar 500 watt RMS is, wat is dat verschil in RMS en PROGRAM, de officieele specs zijn: 500 RMS, 1000 PROGRAM, 2000 PEAK. Maar met die zeg dikke kilowatt op zijn donder, RMS gaat hij als een bezetene te keer en klinkt perfect, wie kan mij dit uitleggen/verhelderen Gr Ludo | |
Audiofiel ben je niet voor even, maar voor je hele leven... | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 28-1-2004 14:35 |
Al veel aan bod gekomen in deze forums: Piek = 2 x Program = 4 x rms Piek (vermogen/belastbaarheid) valt in de categorie nietszeggende factoren. Een goede keus voor de versterker is om deze 1,5 á 2 keer de rms belastbaarheid van je speakers te laten leveren. Dit komt dus (meestal) overeen met de Program belastbaarheid van je speakers. Wil je weten waarom? Gebruk de zoekmachine . Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 28-1-2004 14:37 |
Of techtalk.... | |
DjLudoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-4-2012 Berichten: 50 | 28-1-2004 14:43 |
Nee, dat een peak-factor nix zegt, dat weet ik! maar die program is dus gewoon een gegeven voor wat er aan versterkervermogen het beste op kan? want met 1000 RMS gaat hij gewoon ook nog zuiver, en da zou ik graag weten. Gaat trouwens wel tekeer zo'n subje van peavey.!!!.. Gr Ludo | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 28-1-2004 16:38 |
DjLudo schreef: maar die program is dus gewoon een gegeven voor wat er aan versterkervermogen het beste op kan?Daarom kan je in het budget-segment zeker niet zeggen dat het aanbevolen versterkervermogen 2x de continue belastbaarheid is. In het pro-segment, waar de componenten grotere reserves hebben, vaak wel. *Mits* je aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals goede processing en goede gain-structuur in de hele keten. En een operator die een beetje weet waar hij mee bezig is... De regel "versterkervermogen moet 2x de continue belastbaarheid zijn" mag je dus zeker niet als algemene regel aanhouden. | |
FunkystylerStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-3-2004 Laatste: 6-4-2004 Berichten: 8 | 21-3-2004 18:52 |
hallo mensen , ik ben van plan mij nieuwe boxen en een versterker te kopen , ik ben (laten we eerlijk zijn) nogal een newbie in het vak , en ik zit met enkele vragen , de boxen die ik zou willen kopen hebben de volgende specs : 125/250W - wil dit zeggen 125 W nominaal vermogen en 250 W rms ? vervolgens wil ik mij ook een nieuwe versterker aanschaffen met als specs : 2 x 200 Watt bij 4ohm 2 x 135 Watt bij 8ohm No Brige function nu vroeg ik mij af : - wat is een bridge functie , en is dit nodig ? - is het 2 x 200 W bij 4ohm EN 2 x 135 W bij 8ohm of is het 2 x 200 W bij 4ohm OF 2 x 135 W bij 8ohm ? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 21-3-2004 18:55 |
funkystyler schreef: hallo mensen ,ik ben van plan mij nieuwe boxen en een versterker te kopen , ik ben (laten we eerlijk zijn) nogal een newbie in het vak , en ik zit met enkele vragen , de boxen die ik zou willen kopen hebben de volgende specs : 125/250W - wil dit zeggen 125 W nominaal vermogen en 250 W rms ? vervolgens wil ik mij ook een nieuwe versterker aanschaffen met als specs : Het is OF. Bridgen is de 2 kanalen samenvoegen tot 1 kanaal, waardoor je 2 keer zoveel vermogen krijgt, maar je impedantie ook halveert.2 x 200 Watt bij 4ohm 2 x 135 Watt bij 8ohm No Brige function nu vroeg ik mij af : - wat is een bridge functie , en is dit nodig ? - is het 2 x 200 W bij 4ohm EN 2 x 135 W bij 8ohm of is het 2 x 200 W bij 4ohm OF 2 x 135 W bij 8ohm ? | |
Door internet beperkt | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 21-3-2004 18:59 |
hallo, meestal is het dan 125 Watt RMS en 250 Watt maximaal, maar over welke boxen hebben we het? De bridgefunctie heb je nodig als je de versterker Mono wilt maken, maar dat wil je niet dus heb je die functie niet nodig. het is blijkbaar gewoon een 2 kanaals versterker die 200 watt bij 4 ohm geeft OF 135 watt bij 8 ohm. | |
FunkystylerStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-3-2004 Laatste: 6-4-2004 Berichten: 8 | 22-3-2004 18:52 |
allereerst bedankt voor de uitleg , de boxen die ik mij wou aanschaffen zijn van de PAW-serie van XXL Power - sound , deze boxen zijn (heb ik mij laten vertellen) van goed kwaliteit , hierbij wou ik me ook een versterker aanschaffen , hierbij dacht ik aan de AX400 van JB-systems , omdat de waarde van vermogen ongeveer overeenkomt met die van de versterker. is dit een goede keuze ? even duidelijker uitgelegd : ik heb de kasten staan waar ik de boxen zou willen in monteren , de oude boxen heb ik uit de kasten gehaald (dateren van ergens in het jaar 80 ) , en deze hadden een diameter van 20 cm (wat volgens mij overeenkomt met 8") , deze zou ik dus vervangen door de PAW-205 van XXL - Powersound , aangezien er 2 boxen in 1 kast kunnen , zou ik er twee (van dus 8ohm) parralel zetten = 4ohm (2 kasten = 2 x 4 ohm waarmee ik naar de versterker ga). Bij de specs. van de versterker staat : 2 x 200 Watt bij 4 ohm. aangezien deze waarde (200 W) tussen de 125(rms) en 250(piek) vermogen ligt , dacht ik dat dit een goede versterker zou zijn. is deze redenering juist ? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 22-3-2004 18:58 |
jahoor, dat moet wel gaan. maar je noemt nou wel een "merk" op waar je niets serieus mee kan bouwen, XXL staat voor PRUL. nou, hup oude speakers eruit en de nieuwe erin en draaien maar. maar dan niet gaan zeuren dat het niet klinkt of snel stuk zal gaan. | |
