Krachtstroom vraagje
(101 reacties. Pagina 3 van 11)Moderator(s): Dré
TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 2-2-2003 13:54 |
Exan schreef: Karakteristieken is een heel ander verhaal.Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven. Tiemen | |
ExanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2003 Laatste: 4-2-2003 Berichten: 15 | 4-2-2003 19:49 |
Tiemen schreef: Exan schreef: Karakteristieken is een heel ander verhaal.Waarschijnlijk iets te ingewikkeld om dat hier te schrijven. Tiemen Zo ook met een PA of TL-armatuur Dit gaat volgens een bepaalde grafiek Ook de afgenomen stroom is volgens een andere grafiek Om dus problemen te voorkomen die PA en beeldschermen veroorzaken bij opstarten heeft men een automaat ontworpen die deze stromen wel aankan. pfff, simpeler kon ik het niet houden en ben waarschijnlijk daardoor niet echt technisch over gekomen. Ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoord. | |
VolledigdewegkwijtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2003 Laatste: 13-5-2003 Berichten: 1 | 9-5-2003 10:49 |
Is het mogelijk een dimmer met een 32amp aansluiting direct op een 32amp krachtgroep aan te sluiten? Deze kan evt met een verloop ook gewoon op 230V. En hoe zit het eigenlijk met het 380V gebeuren bij krachtstroom? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 9-5-2003 12:17 |
Met die laatste vraag ga je wel voor de prijs voor de meest vage vraag van de maand (maar ja, je hebt je naam ook niet mee...). Hoezo "380V-gebeuren"? Wat je vraag daarvoor betreft: als de dimmer zodanig is afgezekerd dat er geen hogere stroomsterkte kan lopen dan waarvoor de dimmer ontworpen is kan je hem m.i. direct aansluiten. Wat niet mag is bijvoorbeeld een onafgezekerd verloopje van 32A naar 16A CEE. Bij een fout zou er dan tot 32A kunnen lopen door een 16A CEE (en bijbehorende dunne bekabeling). Daar zullen dus 3 automaatjes van 16A tussen moeten. | |
MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 358 | 9-5-2003 14:54 |
volledigdewegkwijt schreef: En hoe zit het eigenlijk met het 380V gebeuren bij krachtstroom?Het leuke van krachtstroom is dat de 3 fase's (de T,S en R fase) niet tegelijk beginnen. Ze lopen niet gelijk. Wanneer de T-fase 0V is dan is de R-fase -190V en de S-fase +190V. Ze lopen een soort achter elkaar aan (figuur 2). Nu zijn er dus ook 2 manieren om ze aan te sluiten. Wanneer je de T-fase met de nul verbindt krijg je normaal wisselspanning van 230V (deze manier van verbinden is de zogenaamde sterschakeling). Wanneer je echter de T-fase met de S-fase verbindt krijg je 380V wisselspanning (deze manier van verbinden heet de driehoekschakeling). Dit is zo omdat het grootste verschil tussen de S-fase en de T-fase 380V is, en net zoals bij 230V wisselspanning de hele tijd wisselt van 380V naar 0V naar -380V naar 0V enz. Bij de driehoekschakeling krijg je dus 380V en gebruik je de O draad niet. Tom nu vraag ik me af (jij weet hier echt veel van ![]() ![]() | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 170 | 9-5-2003 15:07 |
Als we het hebben over 220V fase spanning dan is de lijnspanning 380V (ongeveer). Maar als wij het hebben over 230V fase spanning dan is de lijnspanning 400V (ongeveer). | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 9-5-2003 20:48 |
Fedde schreef: BSL schreef: stel je hebt een krachtstroom aansluiting van 32A:Je hebt 3 fases en een nul, we gaan dus aftakken tusse fase en nul. Je kan tussen elke fase en de nul 32A halen, dus 32*230 = 7360W. Dit maal drie omdat je 3 fases hebt: 3*7360= 22080W 48A=11040w 11040w x 3 = 33kw als het goed is hebben we nu alle krachtstroomen gehad, of heb je nog hogere??? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 9-5-2003 20:53 |
Je hebt nog 63, 125 en zelfs 256, alleen daar worden geen stekkers meer voor gebruikt. En zo weinig komt 125 A niet voor hoor. In de grotere zalen vind je ze. Maar bijvoorbeeld ook op de kermis e.d. | |
Door internet beperkt | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 9-5-2003 21:25 |
ME schreef: Het leuke van krachtstroom is dat de 3 fase's (de T,S en R fase) niet tegelijk beginnen. Ze lopen niet gelijk. Wanneer de T-fase 0V is dan is de R-fase -190V en de S-fase +190V. Ze lopen een soort achter elkaar aan (figuur 2).Nu zijn er dus ook 2 manieren om ze aan te sluiten. Wanneer je de T-fase met de nul verbindt krijg je normaal wisselspanning van 230V (deze manier van verbinden is de zogenaamde sterschakeling). Wanneer je echter de T-fase met de S-fase verbindt krijg je 380V wisselspanning ![]() Verder slaat figuur 3 nergens op lijkt mij ![]() En in de manier van aansluiten bedoel je waarschijnlijk dat er tussen de nul en een fase 220V staat, en tussen fases onderling 380V, en niet dat je deze met elkaar moet verbinden, want dan staat er geen spanning meer ![]() | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-5-2003 10:43 |
ik weet niet maar er kan ook een aansluiting zijn van 20 amperes 230 x 20 x 3 duz | |
