verschil speakers
MakhidStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-1-2004 Laatste: 26-9-2004 Berichten: 9 | 14-1-2004 21:57 |
Hallo Hallo Wij hebben hier thuis al enkele zelfgemaakte speakers staan 2 baskasten met hoorn waar een 350 W - 8 ohm - 18" speaker inzit. Maar ik zie dat er in de 18" versie verschillende wattages bestaan. Zo heb je van sphynx : de SP-w18-sono : 600W - 8 ohm - 18" - 98 dB - 20..4000Hz de SP-w18-glb : 1200W - 8 ohm - 18" - 98 dB - 22..2000Hz Wat is het verschil nu tussen beide. Enkel dat vermogen? en wat wil dit dan zeggen. Ik bedoel wat kan die tweede meer dan de eerste waarom zou ik een zwaardere insteken (kost ook meer) volgens mij zal het je het verschil bijna niet horen (logaritmische schaal) Kan het nuttig zijn om de bestaande luidsprekers te vervangen door nieuwe zwaardere of heeft dat eigenlijk geen zin? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 14-1-2004 22:16 |
Hallo, hallo, welkom, Om echt een verschil tussen speakers aan te wijzen, heb je ook andere (T/S)parameters nodig. Op (dit) eerste gezicht ziet het er uit alsof er weinig verschil zit. 3dB verschil is inderdaad nauwelijks hoorbaar. Wellicht dat de ene echter dieper kan doorgaan als de andere. De frequency-response gaat ietsje dieper. Dat zou in combinatie met een grotere Xmax opzich behoorlijk kunnen schelen. Maar zonder de juiste parameters blijft dat speculeren. Sowieso ontwerp je meestal een kast om een specifieke speaker heen. Dus het resultaat zou (na vervanging) ook slechter kunnen worden. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
MakhidStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-1-2004 Laatste: 26-9-2004 Berichten: 9 | 14-1-2004 22:56 |
ah zo ;) wel ja 't is een zelfbouw luidspreker maar ik heb die zelf niet ontworpen, een vriend van mij pa heeft dat gedaan. Ik weet dus niet juist voor welke speaker die ontworpen geweest is. | |
MakhidStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-1-2004 Laatste: 26-9-2004 Berichten: 9 | 22-1-2004 16:58 |
ik heb eens enkele foto's getrokken van mijn boxen : users.pandora.be/TLA-productions/boxen/ Misschien herkent er iemand wel het ontwerp van de baskasten De bedoeling is om die luifsprekers die er nu inzitten te vervangen door zwaardere maar ik weet niet hoe ik er moet aan beginnen om nieuwe luidsprekers te kiezen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-1-2004 18:48 |
nou dat wordt geen goedkoop grapje. ten eerste maak je gebruik van glijbanen. goed genoeg voor jou, voor velen niet. maar, een glijbaan vereist een speciale speaker. eentje die erg robuust is. eentje met een dikke aandrijving om hem in bedwang te houden. xmax-cruschers, zijn glijbanen. dus laat je goed adviseren. kwam erachter dat er dus sphinx speakers inzitten nu. heb je een link /? | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 22-1-2004 18:54 |
Hier de link die in de "catalogus" staat: www.visual-sphynx.com/ Alleen dat "under construction" staat er eigenlijk al zolang ik het me kan herinneren! | |
Lost in Music | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 22-1-2004 23:59 |
Hoe kom je aan de tekeningen van die 'glijbanen'? Ze lijken een beetje uit verhouding... | |
RonnyStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-2-2003 Laatste: 30-6-2008 Berichten: 74 | 23-1-2004 10:31 |
hebben die glijbanen een achterkamer of komt de achterkant van de woofer rechtstreeks in de hoorn uit. zonder achterkamer zijn het idd X-max crushers | |
tis altijd watt | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 24-1-2004 12:25 |
Goedenmiddag, ik heb zelf dus ook een paar van die sphynx speakertjes liggen (SP-W8-PRO)en was hier de t/s parameters van kwijt geraakt. Van de week heb ik een mailtje gestuurd naar de "importeur/dozenschuiver" van dat spul, krijg ik netjes een mailtje terug met 2 PDF jes waaronder ook een met de T/S parameters van die SP-W18-SONO Impedance- 8ohm P.rms 240W P.max 600W SPL 96 dB (1W/1m) F reson 25 Hz voice coil 2,5" magnet 180mm Qms 2,28 Qes 0.35 Qts 0,32 VAS 502 L | |
Lost in Music | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 24-1-2004 17:29 |
en het belangrijkste, xmax.... wat is de BL-factor van dit speakertje, stond dat er niet bij? blijf het idd raar vinden van hun site. alles under construction. enige ervaring is een 10"van sphinx, die een vriend in dap dj10 heeft gezet ter vervanging. helaas niet veel beter. | |
