verschil speakers
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
MakhidStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 26-9-2004
14-1-2004 21:57
Hallo Hallo
Wij hebben hier thuis al enkele zelfgemaakte speakers staan
2 baskasten met hoorn waar een 350 W - 8 ohm - 18" speaker inzit.
Maar ik zie dat er in de 18" versie verschillende wattages bestaan.
Zo heb je van sphynx :
de SP-w18-sono : 600W - 8 ohm - 18" - 98 dB - 20..4000Hz
de SP-w18-glb : 1200W - 8 ohm - 18" - 98 dB - 22..2000Hz
Wat is het verschil nu tussen beide. Enkel dat vermogen?
en wat wil dit dan zeggen. Ik bedoel wat kan die tweede meer dan de eerste
waarom zou ik een zwaardere insteken (kost ook meer) volgens mij zal het je
het verschil bijna niet horen (logaritmische schaal)
Kan het nuttig zijn om de bestaande luidsprekers te vervangen door nieuwe zwaardere of heeft dat eigenlijk geen zin?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
14-1-2004 22:16
Hallo, hallo, welkom,
Om echt een verschil tussen speakers aan te wijzen, heb je ook andere (T/S)parameters nodig. Op (dit) eerste gezicht ziet het er uit alsof er weinig verschil zit.
3dB verschil is inderdaad nauwelijks hoorbaar.
Wellicht dat de ene echter dieper kan doorgaan als de andere. De frequency-response gaat ietsje dieper. Dat zou in combinatie met een grotere Xmax opzich behoorlijk kunnen schelen. Maar zonder de juiste parameters blijft dat speculeren.
Sowieso ontwerp je meestal een kast om een specifieke speaker heen. Dus het resultaat zou (na vervanging) ook slechter kunnen worden.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
MakhidStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 26-9-2004
14-1-2004 22:56
ah zo ;)
wel ja 't is een zelfbouw luidspreker
maar ik heb die zelf niet ontworpen, een vriend van mij pa heeft dat gedaan.
Ik weet dus niet juist voor welke speaker die ontworpen geweest is.
MakhidStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 26-9-2004
22-1-2004 16:58
ik heb eens enkele foto's getrokken van mijn boxen :
users.pandora.be/TLA-productions/boxen/
Misschien herkent er iemand wel het ontwerp van de baskasten
De bedoeling is om die luifsprekers die er nu inzitten te vervangen
door zwaardere maar ik weet niet hoe ik er moet aan beginnen om nieuwe luidsprekers te kiezen.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
22-1-2004 18:48
nou dat wordt geen goedkoop grapje. ten eerste maak je gebruik van glijbanen. goed genoeg voor jou, voor velen niet. maar, een glijbaan vereist een speciale speaker. eentje die erg robuust is. eentje met een dikke aandrijving om hem in bedwang te houden. xmax-cruschers, zijn glijbanen. dus laat je goed adviseren.
kwam erachter dat er dus sphinx speakers inzitten nu. heb je een link
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
22-1-2004 18:54
Hier de link die in de "catalogus" staat: www.visual-sphynx.com/
Alleen dat "under construction" staat er eigenlijk al zolang ik het me kan herinneren!
Lost in Music
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
22-1-2004 23:59
Hoe kom je aan de tekeningen van die 'glijbanen'?
Ze lijken een beetje uit verhouding...
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
23-1-2004 10:31
hebben die glijbanen een achterkamer of komt de achterkant van de woofer rechtstreeks in de hoorn uit.
zonder achterkamer zijn het idd X-max crushers laugh :D
tis altijd watt
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
24-1-2004 12:25
Goedenmiddag,
ik heb zelf dus ook een paar van die sphynx speakertjes liggen (SP-W8-PRO)en was hier de t/s parameters van kwijt geraakt. Van de week heb ik een mailtje gestuurd naar de "importeur/dozenschuiver" van dat spul, krijg ik netjes een mailtje terug met 2 PDF jes waaronder ook een met de T/S parameters van die SP-W18-SONO
Impedance- 8ohm
P.rms 240W
P.max 600W
SPL 96 dB (1W/1m)
F reson 25 Hz
voice coil 2,5"
magnet 180mm
Qms 2,28
Qes 0.35
Qts 0,32
VAS 502 L
Lost in Music
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
24-1-2004 17:29
en het belangrijkste, xmax....
wat is de BL-factor van dit speakertje, stond dat er niet bij?
blijf het idd raar vinden van hun site. alles under construction.
enige ervaring is een 10"van sphinx, die een vriend in dap dj10 heeft gezet ter vervanging.
helaas niet veel beter.
