FLightcase voor pioneer cdj500 (groot model)
(42 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
EddyCStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-12-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 75 | 11-4-2003 17:20 |
--- Aangezien ik onder de CDJ-500 nog een stukje 2cm dik (zacht) schuim doe wordt de kist z'n binnenhoogte ongeveer de hoogte van de CDJ-500 + 1,5cm. --- Dré, leg je dit zacht schuim onder de CDJ-500 alleen voor bescherming tegen het vervoer of ook tegen de trillingen die de CDJ-500 kan overnemen van het meubel waar de CDJ-500 is ingebouwd. Kan het dat een CD-speler die ingebouwd is in een meubel - rechtstreeks gevezen op rackprofiel en contact makend rechtstreeks op het hout van het meubel, bepaalde resonanties te verwerken krijgt in het laag waarvan de CD's gaan overslaan? Of denk ik weer te ver door ;-) | |
--- DB CoolCapies Sound System --- specialiteit goet - foud feestjes !!! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 11-4-2003 17:24 |
EddyC schreef: --- Aangezien ik onder de CDJ-500 nog een stukje 2cm dik (zacht) schuim doe wordt de kist z'n binnenhoogte ongeveer de hoogte van de CDJ-500 + 1,5cm. ---Dré, leg je dit zacht schuim onder de CDJ-500 alleen voor bescherming tegen het vervoer of ook tegen de trillingen die de CDJ-500 kan overnemen van het meubel waar de CDJ-500 is ingebouwd. Kan het dat een CD-speler die ingebouwd is in een meubel - rechtstreeks gevezen op rackprofiel en contact makend rechtstreeks op het hout van het meubel, bepaalde resonanties te verwerken krijgt in het laag waarvan de CD's gaan overslaan? Of denk ik weer te ver door ;-) Nee, je draaft zeker NIET door. Daar dien je wel degelijk rekening mee te houden. Je zult dat echter zelf uit moeten vinden helaas (want elke situatie en elk meubel is weer anders).Wij hebben alleen in HELE extreme omstandigheden problemen met de CDJ-500's (directe acoustische koppeling tussen spelers en speakers (dus door de lucht)). Daar doe je niet zo veel aan (behalve de speakers verder weg zetten en/of gewoon de boel wat minder hard zetten. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 14-4-2003 20:39 |
Off-topic... Waarom heb je 2 neutrik chassisdelen blauw in de sjop (NAC3FCA) voor 2 verschillende plekken. Is dit het "bestel de verkeerde en je bent de lul" principe???? On-topic. Is het een "veelgebruikte" onstandaard: enkele XLR voor stereo signaal: 1 grond, 2 links, 3 rechts Ik gebruik deze indeling ook, maar dan recht op 2 en links op 3. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 14-4-2003 22:44 |
Reemski schreef: Off-topic...Waarom heb je 2 neutrik chassisdelen blauw in de sjop (NAC3FCA) voor 2 verschillende plekken. Is dit het "bestel de verkeerde en je bent de lul" principe???? Nou... Dan zit achter dit toetsenbord een lul van enige kilometers lang. Diverse leveranciers hebben een overlapping in hun assortiment. Ook rekenen ze verschillende marges voor zichzelf. Vandaar dat het dus lonend kan zijn even te kijken of je het product van de goedkoopste leverancier hebt gekozen. Of, zoals het in de "alternatief" helptekstpagina staat: [Posted from Webshop Helpfile schreef:Waar mogelijk proberen we een alternatief te bieden. Bijvoorbeeld een product met een, naar onze mening, betere prijs-/prestatieverhouding. Ook gebeurt het vaak dat een bepaald product ook (goedkoper) door een andere fabrikant gemaakt wordt (het gaat dan om een IDENTIEK product met een ander merkje). Overigens is dat niet alleen zaligmakend. In dit geval NIET van toepassing maar vaak zul je ook verschillen in service zien tussen de diverse leveranciers en importeurs. Dus ook dat is iets om stil bij te staan.Daarnaast is het zo dat veel van onze leveranciers een overlappend assortiment hebben. In dat geval proberen we zo veel mogelijk naar de goedkoopste leverancier te zoeken. Het kan echter nooit kwaad ook zelf even door de webshop te zoeken (met het zoekformulier) op bijvoorbeeld een aantal trefwoorden van het betreffende product. Vaak probeer ik zelf te zorgen dat van de "dubbele" producten alleen de goedkoopste aangegeven wordt. OOK bij de betreffende Powercon connector is dat het geval. Je ziet zelfs dat de goedkoopste uit voorraad leverbaar is (de "dure" niet) EN (en da's voor de gebruiker niet zo goed te zien) de duurdere versie staat op "hidden" wat dus betekent dat hij ALLEEN weergegeven wordt tijdens een zoekactie (dus absoluut NIET in het overzicht). Ook betekent het dat ALS je een zoekopdracht plaatst, de "hidden" (duurdere) versie altijd als laatste weergegeven zal worden. En als je dan nog steeds de duurste van de 2 pakt dan heb je wel een ongelofelijk groot bord voor je kop! En zelfs dan wijs ik klanten zo goed als elke keer op het feit dat er een goedkoper en identiek product in de webshop staat dat ze wellicht over het hoofd gezien hebben. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1370 | 15-4-2003 17:17 |
Oke oke... De achterliggende gedachte is duidelijk.. Wat ik dus bedoel (zoals je snapt) was dus dat er 2 exact identieke producten zichtbaar waren voor verschillende prijzen. Dus bij het bestellen van de dure ben je de...... ja??? lul. Naar beschikbaarheid kijk ik natuurlijk niet tsssk. PS: maakte zelf eigenlijk een typo. plekken moest natuurlijk prijzen zijn. | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 14-1-2004 21:32 |
nog even over de xlr kabel. ik krijg het niet hele maal op een lijn. of een xlr kabel 1 tulp stekker vervangt (wit of rood)? of 2 tulp stekkers (wit en rood(een zo'n kabel))? n.m. kan ik het moeilijk vatten dat 2 tulpstekkers (4 draden) in een xlr kabel passen (n.m. 3 pinnetjes/ingangen) welk snoer gebruik je daar dan voor? moet dan een 2 polige aangesloten worden op 1 of 2 xlr stekkers? ik weet dat dit een enorme noob vraag is. maar probeer het toch. | |
ja... | |
GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 15-1-2004 07:13 |
Zie het dan maar even zo: Er zijn twee mogelijkheden: GEBALANCEERD: 1 gekleurde tulp --> 1 XLR (XLR is dus links of rechts) ONGEBALANCEERD: 2 gekleurde tulp -->1 XLR (XLR is dus rechts en links) DUS bij ongebalanceerde XLR is de signal ground van rechts en links bij elkaar gevoegd. | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 15-1-2004 14:14 |
welk snoer heb je daar voor nodig dan, staat dat in dre's shop? een gewoon of een apart snoer. | |
ja... | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 16-1-2004 08:04 |
Hallo, ik ga binnekort er ook aan beginnen. Een tulp kabel bestaat uit twee kleinere kabeltjes maar is het dus niet zo dat het linker tulp kabeltje een plug krijgt en het rechter tulp kabeltje een plug? Zo wel, hoe moet ik die dan aansluiten dus (Linker kabeltje kabeltje van de de 2 dus op pin 1, 2 of 3?) En met rechter kabeltje 2 hetzelfde alleen dan in nieuwe plug? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 16-1-2004 11:10 |
Ongebalanceerd op XLR-3 stereo: Alle afschermingen van de 2 tulpkabeltjes naar Pin-1. Links naar Pin-2, Rechts naar Pin-3 Gebalanceerd op XLR-3 (dus 1 XLR chassis per kanaal). Pin-1 naar de randaarde van de lichtnetaansluiting. Pin-2 naar signaal (links naar links en rechts naar rechts). Pin-3 naar de afscherming (lnks naar links en rechts naar rechts). Faderstart: Tip naar signal ground: Play. Ring naar signal ground: Cue. | |
