Het profiel van Rutger-peer
Laatste 15 bijdrage(n) van Rutger-peer (Pagina: 1 van 1)
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (8-11-2006 12:12:00)
Prima
PS: sorry voor de typefout
En ja, deze case was toch niet voor de verkoop. Maar thnx voor de tip.
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (7-11-2006 22:17:00)PS: sorry voor de typefout
Ja, precies, aan de hand van een plaatje. Maar dan moet je wel echt gaan voor de "fabrieks-look" en dat vond ik niet echt een must. Maar ik weet niet, misschien is ie dan wel meer waard ofzo..? Maar verkopen zal ik voorlopig toch niet doen :p...
En dat poppen inderdaad, had er op een gegeven moment mooi verkrampte handen van :p
Off-topic:
Thnx,
Mijn gitaar is inderdaad een Fender stratocaster (U.S.A. )
Geluid is dus in zijn totaal superclean. En ik heb inderdaad ook Electro Harmonix bakjes. Een small clone en een big muff. Gebruik ik nu en dan een tokai compressor bij. Maar ben nog wel opzoek naar andere effecten. Een overdrive en een delay staan nog op het verlanglijstje . Misschien zegt de Mctube je iets? (buizenoverdrive)... :)
Ben jij ook een muziekant ? ...
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (6-11-2006 19:35:00)En dat poppen inderdaad, had er op een gegeven moment mooi verkrampte handen van :p
Off-topic:
Thnx,
Klopt, het is mijn eerste bouwsel en ik vind zelf dat het me best goed is vergaan.
Maar wat bedoel je met "in het vervolg navragen dus" ?
Ik heb dat schuim uiteraard ook aan de boven en onderkant meegerekend. .
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (6-11-2006 11:46:00)In jouw geval had je kunnen kiezen voor slechts 2 vlindersloten (1 links en 1 rechts) op de korte zijde, of 4 vlindersloten (2 op de lange zijde voor en achter)
In het vervolg navragen dus.
Ik dacht dat 4 vlindersloten veiliger was. (Zie nu ook wel dat 2 het zat hadden kunnen doen. Maar goed, ik had nog nooit zo'n ding in de handen gehad.)In het vervolg navragen dus.
Ik had er ook wiel schotels boven op gezet zodat je de de versterker met wieltjes op de kap kan zetten. Maar ach wie ben ik
Maar dan moet je de versterker als nog zo'n gigantisch stuk omhoog tillen, heb niet voor niets een stolpcase gemaakt . Maar is inderdaad een leuk idee maar ik heb er geen behoefte aan. Versterker heeft ook tilt-back legs trouwens. (Pootjes om hem een beetje omhoog te kantelen... is wel handig.)Ik heb dat schuim uiteraard ook aan de boven en onderkant meegerekend. .
Dacht ik zelf ook wel ja :).
Maar ik zou eerst ook 2 sloten per lange kant doen, dat is ook mooier en praktischer inderdaad. Maar ik dacht, zo wordt het gewicht beter verdeeld. Je tilt tenslotte ook aan de zijkanten. Dus het zal beter zijn dat de zijkanten dan ook aan de onderkant vast zitten. Maar goed, uiteindelijk zal het weinig uitmaken.
De overzethoekjes het ik gewoon zo gedaan dat ze met het midden over de overgang sluitspofiel-hoekprofiel gingen. Dat er dan verschil optreedt tussen de bovenste en de onderste komt door het sluitprofiel, de ene zijkant van het sluitprofiel is langer dan de andere. Maar dat zul je wel weten...
Over dat schuim: ik zou wel dat professionele hebben aangeschafd als ik dat vantevoren had geweten. Maar ik heb nu aan elke zijkant al 5,5 cm gerekend (is iets minder als de dikte van het eiermatje. Het probleem is dus dat dat professionele schuim dunner is en er dus ruimte op komt. Zodoende denk ik dat ik genoodzaakt ben het nu ook op deze manier af te maken. We zullen zien hoe het uitpakt. En anders haal ik het er gewoon weer uit en doe ik er alsnog beter spul in, met 2 lagen ofzo om het op te vullen. (Niet dat ik je raad in de wind wil slaan hoor. Maar ik heb nu geen keus denk ik.)
We shall see.
Thnx voor de positieve kritieken . (Ook voor de negatieve uiteraard, daar leer je van )
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (5-11-2006 21:40:00)Maar ik zou eerst ook 2 sloten per lange kant doen, dat is ook mooier en praktischer inderdaad. Maar ik dacht, zo wordt het gewicht beter verdeeld. Je tilt tenslotte ook aan de zijkanten. Dus het zal beter zijn dat de zijkanten dan ook aan de onderkant vast zitten. Maar goed, uiteindelijk zal het weinig uitmaken.
We shall see.
Hallo beste mensen,
Het resultaat is er!
voor de foto: Klik
Er moet nog bekleding in. Het eiermatje bleek niet groot genoeg voor alles (hoe dom kun je zijn...).
Dus daar moet ik morgen even om uit. Voor de rest is de kist stevig en hij sluit goed.
Tot slot, heeeel erg bedankt voor het beantwoorden van de vragen en uiteraard ook voor de rest van de informatie die ik kon vinden op dit forum. Ik vond het leuk werk om te doen en ga het zeker vaker doen.
Ohja, iemand zei in een ander topic iets van:
"Grote jongen als je al die popnagels er met de hand in popt."
Ik ben dan dus een grote jongen ;)...
Groets
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (3-11-2006 10:14:00)Het resultaat is er!
voor de foto: Klik
Groets
Dat is inderdaad minder grappig, ik ging gister naar de bouwmarkten maar die hadden ze inderdaad niet. Ook grote bedrijven op het industrie-terrein hadden ze niet op voorraad. (Zelfs een speciaalzaak in bevestigingswaren niet ...)
Maar ik heb flightcase-onderdelen maar even gebeld en het zou goed moeten komen.
De wieletjes had ik ook al bij de gamma gehaald. Er staat op dat ze per wiel 35 kilo kunnen houden. Mijn twin is 31 dus het zou gemakkelijk moeten kunnen. Er was hier echter iemand die het me afraadde maar ik had ze al dus we zullen zien hoelang ze het uithouden. Dat eiermatje had ik ook al (werd me ook afgeraden).
Ik had omkeerbaar sluitprofiel gekocht.
Die bestelling is ook deels binnen. Het profiel is binnen maar de handgrepen e.d. nog niet. Dat zou vandaag binnen moeten komen. En die popnagels? .. we zullen zien ...
Ik kijk nu trouwens allemaal topics door en zie dat die 4x12 mm popnagels wel gangbaar zijn maar in het sluitprofiel zul je toch kortere moeten gebruiken ?
EDIT: heb ik ondertussen geregeld met flightcase-onderdelen.nl ....
quote uit een ander topic:
"hangt van de toepassing af. voor de hoekprofielen voldoet een 4mm popnagel, terwijl ik in de vlindersloten/handvaten de grote (4,9mm) popnagels zet. de kleine hebben als voordeel dat ze makkelijker te poppen zijn."
Of hangt de dikte samen met de lengte?
En ja, ik dacht, hoe groter hoe sterker. Maar goed, die grote vlindersloten zijn reeds besteld. Dat ze groter zijn is altijd beter dan dat ze te klein zijn denk ik dan maar.
Helaas dat een en ander fout is gegaan dan inderdaad. Maar desalniettemin denk ik niet dat het een slechte case gaat worden. Maar goed, ik heb er weinig verstand van dus ik kan daar weinig over zeggen. We zullen het zien.
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (2-11-2006 11:20:00)Maar ik heb flightcase-onderdelen maar even gebeld en het zou goed moeten komen.
Euhm, ik had gezien dat de meneer van die handleiding zijn betonplex ook met een decoupeerzaag zaagt. Dus dat zou goed moeten zijn. Daarbij komt dat ik niet weet hoe zo'n doos zich houdt onder een circelzaag.
Ik heb er inderdaad rekening mee gehouden dat mijn case groter wordt. (god zij dank )'
Ik gebruik echter veel dikker schuim van een eiermatje... (je weet wel: zo'n gevaarte waar je op kunt slapen.)
Zo'n matje is in de dikte van bodem tot de bovenkant van zo'n puntje ongeveer 6,5 cm .. ik heb rekening gehouden met 5,5 cm .. dus de versterker zit ook nog een beetje geklemd. Daar komt nog bij dat het sluitprofiel ook 1,4 cm ofzo scheelt in hoogte. Dus het zou allemaal wel uit moeten komen. Zo niet, dan kan ik altijd nog wat puntjes af gaan knippen.
Grappig dat je dat van die popnagels vraagt. Die ben ik namelijk vergeten. Zal zo even naar de gamma, neem aan dat ze ze daar ook wel hebben.
Koop ik daar ook meteen even wieletjes. Die ze op de site aanboden vond ik wat te groot (10 cm). Ik neem 5 cm wieletjes. 2 bokwieletjes en 2 zwenkwieletjes met rem.
De handgrepen zijn van fliteware (medium).
En de vlindersluitingen weet ik niet. Ze komen van www.flightcase-onderdelen.nl.
Het zijn de grootste dus.
Beetje stom dat ik ze daar bestel misschien want dit mooie forum is van J&H maar ik kwam via google op dit forum en wist eerst niet dat ze ook een webshop hadden... vandaar.
Nja, alweer bedankt voor je antwoorden. Ik begrijp dat nu ook van de sluitprofielen hoor ;)...
PS: Ik gebruik 4 x 12 mm popnagels, dan moet ik voorboren met een 4,1 boortje toch?
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (1-11-2006 17:12:00)Ik heb er inderdaad rekening mee gehouden dat mijn case groter wordt. (god zij dank )'
Haha, dat geloof ik ook ja ...
Maar I get your point.
Ik heb inderdaad die handleiding gelezen en bekeken maar ben niet zo bekend met popnagels enzo .. vandaar. (Of ik heb gewoon niet goed gekeken )
Thnx iig voor het beantwoorden van de vragen.
Ik heb gister de bestelling maar vast gedaan en ik heb gister ook de "doos" gemaakt.
Helaas was de plaat (9mm betonplex) best krom en was het redelijk moeilijk om een mooie doos te maken maar het moet nu redelijk gelukt zijn. Uiteindelijk denk ik dat je daar toch niet zoveel van terug ziet. Vanacht heeft het spul gedroogd en vandaag ook. Heb de doos vanmiddag ook even geschuurd (de randen). Dus hij zal ook nog kunnen drogen tot morgen want dan moet de bestelling aankomen.
Ik denk dat ik de doos zelf maar met een decoupeerzaag ga zagen, maar daar moet ik nog even over denken. Nouja, jullie horen wel of het is gelukt of niet.
Ik heb ook nog wat foto's gemaakt. Die kan ik misschien wel uploaden als jullie dat leuk vinden. (in een soort van project-vorm, net als de handleiding.)
Tot zover.
In ieder geval bedankt tot nu toe ...
Groets Rutger
PS: "Bij het sluitprofiel boor je inderdaad niet door en door".... Daar bedoel je toch gewoon dat je niet er doorheen boort ?
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (30-10-2006 13:36:00)Maar I get your point.
Tot zover.
Groets Rutger
Mja,
Je hebt uiteraard ook niet de beste kwaliteit dan.
7 mm multiplex.
1 cm schuim.
2 vlindersloten.
Je moet er dan wel op vetrouwen dat 2 sloten die met in totaal 12 popnagels vast zitten jouw versterker van 1200 euro gaan houden. Een geweldige bescherming heb je ook niet want er zit maar 1 cm schuim omheen. En het plaatwerk is slechts 7 mm dik.
Ik weet zeker dat ik voor minder dan de helft een case kan maken die veeeel beter is. ( 9mm plaatwerk, 4 vlindersloten, 6,5 mm schuim ...)
Maar goed, dat maakt niet uit verder, ik waardeer het erg dat je even reageerde want alle tips zijn welkom!
Maar ik ga voor dat geld liever zelf iets maken ...
Ohja, nog een vraag:
Ik was van plan de vlindersloten bij www.flight-case onderdelen.nl weg te halen.
(zag net trouwens pas dat J&H ook een onderdelensite heeft. (Vind de site een beetje chaotisch, vandaar dat ik m niet meteen zag.))
Dit bedrijf kan vrij snel leveren en dat is nu eigenlijk de bedoeling ook.
Alleen ik zie dat de vlindersloten van J&H gemiddeld wat duurder zijn. Ik vraag me nu af of die vlindersloten van flightcase-onderdelen.nl wel van goede kwaliteit zijn. Wat denken/weten jullie daarvan?
En dan NOG een vraag :p... ik weet dat ik lastig ben, maar ik kan nog niet echt het fijne vinden over het poppen.
Bij het gewone sluitprofiel enzo moet je niet helemaal door het hout heen boren? En bij de handgrepen en de sloten enzo wel?
En vanaf welke kant pop je? vanuit de binnenkant van de kist zegmaar? Of vanuit de buitenkant?
Heh, wat een boel vragen:p
Hoop dat er iemand is die de moeite wil doen om te antwoorden ;)
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (30-10-2006 11:20:00)Je hebt uiteraard ook niet de beste kwaliteit dan.
7 mm multiplex.
1 cm schuim.
2 vlindersloten.
Trouwens: hoeveel sloten raden jullie mij aan om eronder te zetten?
Ik dacht zelf aan 4 stuks, is dat genoeg?
(Ben van plan ze te gaan kopen bij www.flightcase-onderdelen.nl. Hebben jullie weleens zaken met die mensen gedaan? En zo ja: wat zijn jullie ervaringen?)
En ik bedenk me net nog 2 dingen:
- Wat vinden jullie beter? Mannelijk en vrouwelijk sluitprofiel of omkeerbaar?
- Welk hoekprofiel raden jullie aan? Ik wil namelijk graag 30x30 maar die heb je in 1,5 en in 2 milimeter dik. De tweede is natuurlijk wat duurder. Maar 1,5 mm lijkt me redelijk dun.
Nja, dat was het even. Ik zal zo even naar de houthandelaar, die is om 13.00 uur open dus...
Hoop dat jullie deze laatste dingetjes nog kunnen ophelderen.
In ieder geval al reuze bedankt voor jullie hulp! Echt handig.
Groeten Rutger
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (29-10-2006 12:52:00)Ik dacht zelf aan 4 stuks, is dat genoeg?
Groeten Rutger
Dat zal ik dan inderdaad even gaan doen. Gamma had alleen 12 mm betonplex. En ik heb gehoord dat t spul wat je daar koopt ook niet alles is ...
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (28-10-2006 17:53:00)Ja, ik heb hier en daar rondgekeken.
Zag dat Russisch of Fins berkenhout met hpl gangbaar is. Maar dit is best wel erg duur.
Ook betonplex is gangbaar.
Ik was vanmiddag ook even in de gamma en de praxis geweest. Daar heb je wel betonplex. 12 mm en dan 125 x 244. Zijn best grote platen maar ik zou uit 1tje al mijn plaatmateriaal voor de case kunnen halen.
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (28-10-2006 14:49:00)Zag dat Russisch of Fins berkenhout met hpl gangbaar is. Maar dit is best wel erg duur.
Oke, dan zou het toch een redelijk betrouwbaar concept moeten zijn ja !
Maar het hangt er vast ook vanaf welk soort sloten je gebruikt, want de ene wordt vast gemaakt met 4 popnagels en de andere met 7 bijvoorbeeld...
Welk plaatmateriaal hebben jullie voor die dingen gebruikt?
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (28-10-2006 14:04:00)Maar het hangt er vast ook vanaf welk soort sloten je gebruikt, want de ene wordt vast gemaakt met 4 popnagels en de andere met 7 bijvoorbeeld...
Oke, hartstikkene mooi!
Het zal me niet gebeuren dus dat ik argeloos met een compaan de case het podium op wil tillen en dat vervolgens mijn peperdure versterker op mijn tenen valt ? :p
Topic: Flightcase voor Fender twin reverb. (28-10-2006 13:20:00)Het zal me niet gebeuren dus dat ik argeloos met een compaan de case het podium op wil tillen en dat vervolgens mijn peperdure versterker op mijn tenen valt ? :p
Hallo beste mensen,
Ik weet niet of dit onderwerp hier goed zit maar dat hoor ik dan wel.
Ik zag een paar dagen geleden een handleiding over het bouwen van een flightcase op de site van ovm-sales.
Dat is de volgende link:
https://www.ovmsales.nl/imagine/forumtroep/case/
Hierin wordt fijn beschreven hoe je een case moet bouwen.
Ik was ook van plan om een flightcase te gaan bouwen voor mijn versterker. Het gaat hier om een Fender twin reverb versterker. Deze is vrij groot en weegt 31 kilo's. Omdat dat een redelijk gewicht is raadde iemand mij aan om een soort van "omgekeerde" flightcase te bouwen. Dat wil zeggen: de deksel onder. Zodoende krijg je dus een heel ondiepe case en een erg hoge deksel. Dit is handig want zo kun je gewoon de deksel van de case aftillen en dan staat je versterker nog in een heel ondiep doosje en kun je die er zo af tillen. In het geval van een normale case zou je de versterker er helemaal uit moeten tillen en dan til je nogal boven je macht met zo'n gevaarte als deze.
Ik heb echter een vraag:
De onderkant en de bovenkant moeten uiteraard wel aan elkaar komen te zitten. Ik dacht zelf aan vlindersluitingen. Maar ik vroeg me af of die het gewicht van de vesterker kunnen houden. Het is namelijk zo dat wanneer je de case met versterker optilt, al het gewicht van de versterker plus het onderste deel van de flightcase aan die sloten komt te hangen.
Ik had 4 sloten in gedachten.
Kan iemand mij vertellen of die sloten dat kunnen houden?
Vriendelijke groeten Rutger
