Het profiel van AutSider
Laatste 13 bijdrage(n) van AutSider (Pagina: 1 van 1)
Topic: Synq SMX-2 (22-8-2009 17:29:00)
En de lange kabel is maar 5 meter.
De smx2 is de eerste mixer die ik tegenkom die zo gevoelig is voor storingen.
Overigens, niet op het bebied van geluid aanzich, want het mix gedeelte zelf is perfect (geen ruis etc)Klopt, jij sluit enkel audiokabels op je SMX-2 aan maar als enkele van die kabels in/uit een PC komen dan kunnen er allerlei vervuilende digitale spikes op die kabels zitten. PC's hebben nu eenmaal de vervelende eigenschap heel wat EMC uit te stralen, vooral via kabels die als antennes werken...
Het kan zijn dat de effect-DSP sommige van die spikes bij jou absoluut niet kan apprecieren en daarom af en toe in de knoop slaat. Een degelijke aarding kan hier al heel wat helpen, ook het gebruik van ferriet filters op je kabels kan wonderen doen. Die dingen staan niet voor niets op de meeste PC-kabels.
Je kan die dingen in de betere elektronicawinkel vinden.
SMX-2 is getest op EMC en voldoet op alle vlakken ruimschoots aan de normen.Je geloofd het nooit..
Ik had nog steeds last van de problemen na alles geprobeerd te hebben.
Had het er maar bij gelaten en heel die effecten en sampler al de tijd niet meer gebruikt.
Maar..
Ik draai nu probleemloos met gebruik van effecten en geen vastloopers meer van de mixer (4 weken nu) Wat heb ik gedaan? gewoon het geheugen kaartje verwijdert en niet meer gebruikt.
Alle effecten, hoe wild ik er mee om ga, werken nu zonder problemen, als ook de BPM meter.
Hij staat btw bijna continue aan sinds dat ik heb bezit (+2 jaar), dus robuust istie wel
Ik zal binnenkort nog een -aantal- andere geheugen kaartjes proberen kijken wat hij daar mee doet.
Mvg,
AutsiderTopic: Synq SMX-2 (12-3-2007 10:10:00)
Wat me verbaast dat er niet opzit en wel op de 5000fx,is het direct loopen.
als je op de fx loop druk pakt die de eerste 4 beats en herlaald deze fijnloss.
misschien leuke optie voor de volgende firmware update. kunnen jullie mooi op de y axis knop plaatsen want daar doe je nix mee tijdens het sample.idd, pitchcontrol op de sampeler zou deze pas echt functioneel maken. gemiste kans.Topic: Synq SMX-2 (12-3-2007 09:21:00)
Ben redelijk zeker dat deze mixer prijs/kwaliteit-technisch de meest geschikte is voor mij, maar wil toch nog eerst even andere geluiden horen van "echte" gebruikers.ik ben geen echte gebruiker dan? :PTopic: Synq SMX-2 (2-1-2007 14:51:00)
SMX-2 is getest op EMC en voldoet op alle vlakken ruimschoots aan de normen.EMC zegt niets over hoe gevoelig het apparaat zelf is voor invloed van buiten af, alleen of het apparaat zelf niet andere apparaten beinvloed.
Overigens, heb ik al poosje de lange kabel naar benenden niet meer in gebruik, heb ik alles aan rand aarde liggen, incl de mixer zoals andre mij had gevraagt (via massa schoef tbv je TT (vond het zelf ook raar))
Helaas heb ik na de laatste "reparatie" nog steeds regelmatig een uitvallende dsp/sampler, soms tot wel 3 dagen geen problemen, maar regelmatig ook al na 30 min gebruik meteen het geluid weg. Vaak genoeg net wanneer ik live bezig ben dus is het erg storend. Ook zonder PC, dus alleen met de synq xtrm-1 en cdx2 aangesloten treed het probleem op. Ook werkt ledje "-10db" van kanaal 2 soms niet terwijl deze gemaakt zou zijn, er zachtjes op drukken verhelpt het weer tijdelijk.
Zonde want ik kan/durf de effecten en sampler gewoon niet meer live te gebruiken op deze manier, en daar heb ik hem niet voor gekocht.
Verder blijft het een mooie nette mixer met erg goed geluid en veel headroom (al blijf ik zoveel mogelijk tot 0 db).
Mocht er nog een software update aankomen, kan daarin de flanger in de lage tonen wat terug geregeld worden, want met de flanger ingeschakeld worden de lage tonen meteen ruim 2 DB harder.
GroetenTopic: Synq SMX-2 (22-11-2006 03:21:00)
Daarnaast was er een probleem gevonden welke een firmware update rechtvaardigde.
Nu ik in mun studio zover alles (wat randaarde heeft) op randaarde heb zitten blijevn de effecten het doen (afkloppen) en heb ik geen uitvallende dsp gehad. Maar, ik merk nog een wel vervelende tik bij activeren van de effecten, met name met de flanger. Ook is deze vrij hard ineens tegenover het lopende geluid... wellicht te fixen met via de software?
(korte fade-in van 0,2 sec + volume tikje zachter op de flanger zou al wonderen doen)
Overigens heb ik niets dan lof over deze mix, je krijgt een zeer complete mixer voor weinig centen, maar op enkele punten kan synq best wat dingen verbeteren, zoals de aarding cq gevoeligheid van de storingen van buitenaf
(rare is dat je eerder een vervelende brom verwacht bij slechte aardig maar dat probleem is er weer niet.)
Om even terug te komen op tegen de regels.. ik verbind alleen maar audiokabels met de mixer
Overigens, niet op het bebied van geluid aanzich, want het mix gedeelte zelf is perfect (geen ruis etc)Topic: vinyl schoonmaken??!! (10-10-2006 16:13:00)
Geen nood echter, als het zo is dan lossen we dit ASAP op door een nieuwe software online te zetten.
Eerst moet ik echter een érg duidelijke omschrijving van je hebben onder welke omstandigheden je probleem optreedt.
Om het forum niet nodeloos te belasten stel voor dit direct via rechtstreeks emailverkeer af te handelen.
Ik stel voor dat je naar volgende link gaat: Synq contactpage en hier de omstandigheden waarin de bug zou optreden "heel gedetailleerd" opschrijft zodat we de bug hier kunnen simuleren. Vergeet niet om je persoonlijk email adres in te vullen zodat we rechtstreeks kunnen communiceren.
Hopende op je snelle antwoord via de Synq site.
MarkyInmiddels heb ik een al poosje een nieuwe smx-2 thuis (thnx new-line voor de snelle service) en heb geen problemen meer gehad tot nu.
Ondanks dat hij halve dagen aan staat (moet tie maar tegen kunnen toch?)Topic: Synq SMX-2 (1-8-2006 02:34:00)
Vanavond nog even een keer door lopen en hier en daar een extra entertje mischien maar dat zijn details ;)Mooie review, trucje met zelfde input op 2 kanalen en dan 1tje naar effecten toe had ik al snel door.
Nog 1tje, als je nie ken scratchen kan je met fader effect (cut) leuke dingen doen (lijkt niet op s cratchen maar ok) door het openstaande kanaal beats te laten herhalen.Topic: Synq SMX-2 (10-7-2006 11:24:00)
MarkyIk kreeg na verschillende pogingen de melding, failed to send mail
Kan het ook naar commercial.info@beglec.com ?Topic: Synq SMX-2 (8-7-2006 19:43:00)
Maar..
Mvg,
Autsider
p0rn0ster schreef:
misschien leuk om ook gelijk in de nieuwe firmware te plaatsen: een fuctie om je jingles/samples gelijk te laten lopen met je muziek of met een andere sample (bpm match)(automatisch of manual).Wat me verbaast dat er niet opzit en wel op de 5000fx,is het direct loopen.
Het is nu maart en ik heb nog geen reactie gekregen op onderstaande posting (en een mail)
ik ga Rene nog maals mailen (net aan de telefoon gehad)
Topic: Synq SMX-2 (4-1-2007 13:35:00)ik ga Rene nog maals mailen (net aan de telefoon gehad)
AutSider schreef:
Overigens, heb ik al poosje de lange kabel naar benenden niet meer in gebruik, heb ik alles aan rand aarde liggen, incl de mixer zoals andre mij had gevraagt (via massa schoef tbv je TT (vond het zelf ook raar))Helaas heb ik na de laatste "reparatie" nog steeds regelmatig een uitvallende dsp/sampler, soms tot wel 3 dagen geen problemen, maar regelmatig ook al na 30 min gebruik meteen het geluid weg. Vaak genoeg net wanneer ik live bezig ben dus is het erg storend. Ook zonder PC, dus alleen met de synq xtrm-1 en cdx2 aangesloten treed het probleem op. Ook werkt ledje "-10db" van kanaal 2 soms niet terwijl deze gemaakt zou zijn, er zachtjes op drukken verhelpt het weer tijdelijk.
tom314 schreef:
Zijn er nog anderen die de mixer (al enige tijd) gebruiken en die positieve en negatieve aspecten van de mixer even willen aanstippen ?Ben redelijk zeker dat deze mixer prijs/kwaliteit-technisch de meest geschikte is voor mij, maar wil toch nog eerst even andere geluiden horen van "echte" gebruikers.
Groeten
Voorzichtige conclusie: De SMX-2 kan dus in de war gebracht worden als je de aansluitingen niet "volgens de regels" doet (en zeker in het geval van een ongeaarde PC druk ik me daarbij HEEL netjes uit (gedachten zijn anders dan deze geschreven woorden...)).
Overigens ben ik een groot voorstander van geaarde mixers. Een aantal mixers is opgebouwd volgens het klasse-2 principe (dubbele isolatie, geen randaarde nodig). Toch zou ik ook bij die mixers willen adviseren het massapunt van de mixer (waar je dus ook de massa van je draaitafels aan monteert) aan de randaarde van het lichtnet te hangen. Op die manier weet je in ieder geval zeker dat je mixer een rotsvaste referentie heeft en IS (zoals het hoort). Eventuele aardlussen die daarna optreden dien je dan op te LOSSEN (en niet te verstoppen zoals je kunt doen door de mixer zwevend te laten).
Niet volgens de regels is een groot woord. Ik denk wel dat de SM2 flink wat gevoeliger is voor storingen van buiten af.Overigens ben ik een groot voorstander van geaarde mixers. Een aantal mixers is opgebouwd volgens het klasse-2 principe (dubbele isolatie, geen randaarde nodig). Toch zou ik ook bij die mixers willen adviseren het massapunt van de mixer (waar je dus ook de massa van je draaitafels aan monteert) aan de randaarde van het lichtnet te hangen. Op die manier weet je in ieder geval zeker dat je mixer een rotsvaste referentie heeft en IS (zoals het hoort). Eventuele aardlussen die daarna optreden dien je dan op te LOSSEN (en niet te verstoppen zoals je kunt doen door de mixer zwevend te laten).
photo-flo genoemd in het "recept
Is dat dit spul? https://www.pictureline.com/product.php?id=1915#
Topic: Synq SMX-2 (8-10-2006 19:10:00)Is dat dit spul? https://www.pictureline.com/product.php?id=1915#
Thanx,
De upgrade hab ik na grondig lezen van de handleiding (ben normaal niet zo'n RTFM-er :P ) uitgevoerd en deze verliep zonder problemen.
De TIK is weg, laten we hopeen dat ook die bugs verholpen zijn nu.
Kan er iig weer lekker dol mee spelen, hij voelt nu echt lekkerder aan lijkt wel.
Jammer dat er geen tool is om de samples om te zetten.
Groet,
Gerard
Topic: Synq SMX-2 (6-10-2006 02:25:00)De upgrade hab ik na grondig lezen van de handleiding (ben normaal niet zo'n RTFM-er :P ) uitgevoerd en deze verliep zonder problemen.
Groet,
Gerard
Helaas, na poosje erg fijn gewerkt te hebben kreeg ik afgelopen het zelfde probleem als met de vorige smx-2 (had een nieuwe ontvangen) De sampler en effecten funktie waren uitgevallen. BIj het indrukken van de FX knop valt het geluid over de master helemaal weg (tijdens mun live set)
Wat me na dit probleem opvalt is dat effecten en de sampler telkens een duidelijk TIK geven bij activeren. Dit was eerst niet zo.
Ik hooop dat Syn-q de oorzaak van deze problemen snel kan vinden want het is opzicht een fijne en erg mooie mixer.
Topic: Synq SMX-2 (1-8-2006 02:38:00)Wat me na dit probleem opvalt is dat effecten en de sampler telkens een duidelijk TIK geven bij activeren. Dit was eerst niet zo.
Marky schreef:
De software van de SMX-2 is door en door getest, het verbaast me dus dat je een bug kon ontdekken.Geen nood echter, als het zo is dan lossen we dit ASAP op door een nieuwe software online te zetten.
Marky
Reind schreef:
En online.....Vanavond nog even een keer door lopen en hier en daar een extra entertje mischien maar dat zijn details ;)
Marky schreef:
Ik stel voor dat je naar volgende link gaat: Synq contactpage en hier de omstandigheden waarin de bug zou optreden "heel gedetailleerd" opschrijft zodat we de bug hier kunnen simuleren. Vergeet niet om je persoonlijk email adres in te vullen zodat we rechtstreeks kunnen communiceren.Hopende op je snelle antwoord via de Synq site.
Marky
Juweeltje!
vanaf 4 juli is hij dan eindelijk leverbaar, ik heb hem, na lang wachten, vandaag (070706)ontvangen.
Eerste indruk:
Wauw
Tweede in druk
WAUW!
Derde indruk
Kwijl (doekje)
Wat een prachtig apparaat, een juweeltje, erg veel waar voor de prijs. Ik heb er geen spijt van dat ik nu mijn reloop rmx50 bmp aan de kant heb gezet voor deze.
Pro's:
-De matrix input knoppen, geen gehannis met kabels, gewoon per kanaal kiezen welke ingang je er op wil hebben (incl de ingebouwde sampler).
-Effecten, het is geen grote jonge maar je kan er aardig leuke dingen uithalen om het publiek gek te maken.
-Diversen, er is zoveel in te stellen aan te passen naar eigen smaak/wens, echt super.
-Software kan je updaten als dat nodig blijkt te zijn.
-Headphone aansluiting, PAS OP! deze kan idioot hard! ondanks dat blijft het erg zuiver (of je HP moet van lage kwaliteit zijn, getest met een sony MDR-V700)
-Nog veel meer, maar had ik al gezegt dat hij mooi is?
De con's
-Tot 2x toe gebeurde het dat ik geen effecten hoorde, sterker, het hele geluid viel weg. Of het was een beginners foutje, of de eerste bug die ik tegen kwam. Na lezen van de manual (met opdruk RTFM voorop) is het niet meer voorgekomen, dus tja..
Yep, een bug gevonden
Zonder sd kaartje, kan het geluid van de effecten generator wegvallen (ook het geselcteerde kanaal wat speeld) als de knop op sampler heeft gestaan.
Met sd kaartje, als je het begin van de sampel bewerkt en je haalt er een flink stuk af valt het geluid weg. Ook andere sampels kan je dan niet meer horen en ook het geluid van de effecten werken daarna niet meer.
Hopen maar dat ze snel een update uitbengen van de software (kan je via die sd kaart inladen)
Power off en on lost het probleem tijdelijk op.
-edit-
Als je rustig de sampel bewerkt gaat het wel goed, lijkt wel of de software over zijn nek gaat als je bepaalde handelingen te snel wil doen. Gebruiken van de sampels gaat wel ok, hij reageerd meteen, ook met 2 sampels tegelijk.
(tip: gebruik een sandisk ultra II 512 MB, die is erg snel)
Verders vind ik het een zeer fijne mixer. De effecten klinken echt mooi en zuiver. Geluid van de sampler is ook hoog, cd kwaliteit. Het hele apparaat voelt robuust aan, maar de levens duur moeten we nog even afwachten.
Eerste indruk:
Wauw
Tweede in druk
WAUW!
Derde indruk
Kwijl (doekje)
Pro's:
De con's
-edit-
