Het profiel van Joris22
Laatste 14 bijdrage(n) van Joris22 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Geluid automatisch dempen waneer je in de mic praat (9-2-2012 12:44:00)
Zoals PvG zegt zou je ook de headphone out kunnen gebruiken, maar dan kun je die verder niet gebruiken om een ander kanaal mee te PFL'en dan de mic (want dan schiet direct de compressor in werking).
Groeten HugoDank. Ik ga vamiddag/morgen even proberen of het werkt.Topic: Geluid automatisch dempen waneer je in de mic praat (8-2-2012 18:43:00)
Ik ga maar even uit van dat laatste, want zoals jij het stelt lijkt het mij vrij onnuttig (spraak moet immers verstaanbaar blijven)...
De compressor inserteer je op de je muziekkanaal (zou ook op een subgroep kunnen, als de mixer daarover beschikt), flink hoge compressiefactor gebruiken bij lage treshold. Je mic-input inserteer je op de sidechain (gaat er gewoon doorheen en komt weer terug in de mixer zonder verdere bewerkingen).
Probleempje voor jou is dat de Dateq geen inserts heeft geloof ik. De cd-speler (of andere muziekbron) is op lijnniveau en zou je zo rechtstreeks op de compressor moeten kunnen aansluiten. De uitgang van de compressor laat je dan op je mixer binnenkomen.
Voor de microfoon gaat dat niet werken i.v.m. te weinig signaal.
Hiervoor zou je een aux kunnen gebruiken, alleen zo te zien zit dit ook niet op de Dateq, wat het een behoorlijk lastig verhaal maakt...
Het zou eenvoudiger zijn als je er nog een extra (live) mixertje tussen zou hangen waarop je de Dateq laat binnenkomen (die laat je ducken door de compressor) en de microfoon.
Groeten HugoHugo dank voor je reactie.
de muziek moet idd gedempt worden en niet de spraak.
Kan ik voor de microfoon niet de effect send gebruiken van de Dateq? Dus mic naar de LPM en via de effect send naar de sidechain???
Groet,
Joris.Topic: Geluid automatisch dempen waneer je in de mic praat (8-2-2012 16:41:00)
van de kasten die we hebben ben ik idd wel bekend.Topic: Ken iemand kwaliteit van community luidspreakers? (21-1-2008 20:31:00)
J.Topic: subwoofer trilt raar (3-6-2007 23:42:00)Topic: krachtstroom voor eindversterkers (28-2-2007 23:15:00)
hugovanmeijeren schreef:
Ik ken de Dateq mixer verder niet, maar wat je wilt is dat je alleen het signaal van de microfoon (maar dan wel op lijnniveau) in de sidechain van de compressor stuurt. Als je een effect send hebt op die Dateq waarbij je alleen het signaal van de mic naar een output kunt sturen dan gaat dat prima werken!Zoals PvG zegt zou je ook de headphone out kunnen gebruiken, maar dan kun je die verder niet gebruiken om een ander kanaal mee te PFL'en dan de mic (want dan schiet direct de compressor in werking).
Groeten Hugo
Wil je de spraak laten dempen als er muziek is, of de muziek laten dempen als er spraak is?
Groeten Hugo
Groet,
Joris.
Beste Forumleden,
ik heb een MDX1600 en een dateq LPM7.4.
Ik wil de MDX1600 gebruiken om spraak tijdens een sportevenement wat te kunnen dempen. Deze functie zit namelijk niet op de LPM. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste kan aansluiten? Ik kom er namelijk niet uit.
Alvast bedankt!
Groet,
Joris.
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (8-10-2010 15:25:00)ik heb een MDX1600 en een dateq LPM7.4.
Alvast bedankt!
Groet,
Joris.
Iemand enig idee waar ik wat jaren '80 lichteffecten kan huren?
Gaat om dit soort dingen:
Dubbele roterende Bal
DiscoBall
Omgeving: Alkmaar, Haarlem.
J.
Topic: Ken iemand kwaliteit van community luidspreakers? (25-1-2008 19:41:00)Gaat om dit soort dingen:
DiscoBall
J.
Neem anders eens contact op met reactnet.nl. Deze heren hebben een hoop verschillende Community kasten in de verhuur.
haha...ja React ken ik wel. Daar werk ik als freelancer
Het schijnt dat de Sonus serie van Community erg goed loopt.
Misschien ook niet zo raar. Er zijn weinig 3-weg topjes in dit prijssegment. Zelf heb ik de Sonus set beluisterd, wel de 3294 met de 2115S (3-weg top met 2x'15ich sub). Zoals ik hem ervaarde klonk hij erg strak en rustig. Ook de dubbel '15 begon je al snel lekker te voelen.
Iemand echte ervaring met deze set on tour?
Wij overwegen om deze set binnen een half jaar aan te schaffen.
Joris.
Topic: subwoofer trilt raar (4-6-2007 13:29:00)Misschien ook niet zo raar. Er zijn weinig 3-weg topjes in dit prijssegment. Zelf heb ik de Sonus set beluisterd, wel de 3294 met de 2115S (3-weg top met 2x'15ich sub). Zoals ik hem ervaarde klonk hij erg strak en rustig. Ook de dubbel '15 begon je al snel lekker te voelen.
Joris.
Mr. Edie: Een losgelaten spider lijkt me sterk aangezien het geluid goed blijft tot een bepaald volume.
De spider kan ook gedeeltelijk losgekomen zijn. En alleen bij meer vermogen staan te "klapperen".J.
Misschien een losgekomen spider. Jouw verhaal komt me namelijk bekend voor. Ik heb dit "trrr...trrr...trrr" geluid namelijk gehad met mijn AX-15B woofer. Daar bleek de spider los te zijn gekomen.
Grtz,
Joris.
Topic: DAP X-15 vs. PF-15 (12-5-2007 12:15:00)Grtz,
Joris.
De basboxen zijn nu de Dap Ax-15b maar die zullen dan ook in de loop van de tijd vervangen moeten worden...
Bedoel je hiermee dat je AX-15B überhaupt aan vervanging toe zijn? Of is het setje X-15 en AX-15B geen goede combinatie?Ik heb zelf 2x P-1600 en ze sturen aan:
2x K-115
2x AX15B
Ik heb laatst een ampere meter tussen mijn apparatuur gezet en wat bleek...
Mijn setje speelde op zijn max. en ik verbruikte maar iets van 4 ampere.
Als je het even na reken kom je idd redelijk uit bij de 4 - 5 ampere.
Daarna nog een ampere tang voor de zekerheid ertussen...(bijna)precies de zelfde waarden.
Zo zie je maar.....
Nu weet ik alleen niet of het stroomverbruik constant blijft of de rest van de avond toeneemt
Topic: DMX of analoog? (11-3-2006 14:04:00)2x K-115
2x AX15B
Zo zie je maar.....
Okay...stel je heb 2 dimmerpacks en 8 x par56, om wat te noemen.
Dan nummer je je parren van 1/tm 8. En geef je elk kanaal van je dimmperpack een nummer, dus 1 t/m 8. En dan werkt alles? Of zie ik iets over het hoofd?
Bij de dimmerpacks staat in de gegevens: aantal kanalen 4,2,1
Wat houd dat in?
Alvast bedankt!
GreetZ Joris.
Topic: DMX of analoog? (10-3-2006 11:57:00)Dan nummer je je parren van 1/tm 8. En geef je elk kanaal van je dimmperpack een nummer, dus 1 t/m 8. En dan werkt alles? Of zie ik iets over het hoofd?
Wat houd dat in?
Alvast bedankt!
GreetZ Joris.
Okay dat is duidelijk.
Dan even de dimmerpacks. Wat is het verschil tussen deze Multidim: Multidimvan € 138,- en deze Multidim MK2 van € 89. Ik vroeg me dit af omdat er een groot prijsverschil in zit maar niet goed kan ontdekken wat de verschillen zijn.
GreetZ Joris.
Topic: DMX of analoog? (9-3-2006 19:00:00)Dan even de dimmerpacks. Wat is het verschil tussen deze Multidim: Multidimvan € 138,- en deze Multidim MK2 van € 89. Ik vroeg me dit af omdat er een groot prijsverschil in zit maar niet goed kan ontdekken wat de verschillen zijn.
GreetZ Joris.
Jah... kom ik beetje TE laat achter.. sorry
Kan ik het nog verplaatsen? Voordat ik de zooi aanschaf wil ik wel goed weten in WAT ik investeer.
Gr. J
Topic: DMX of analoog? (9-3-2006 18:37:00)Kan ik het nog verplaatsen? Voordat ik de zooi aanschaf wil ik wel goed weten in WAT ik investeer.
Gr. J
Hoi,
na het lezen van het DMX gedeelte voor beginners ben ik veel opgestoken.
Nu ben ik gaan twijfelen tussen DMX of toch een analoge sturing.
Daarom een paar kleine vraagjes.
Stel ik koop een simpele DMX sturing :Lite 4.
Deze heeft 4 kanalen, als ik het goed begrijp ZOU ik hier oneindig veel parren op aan KUNNEN sluiten. (mits ik maar genoeg dimmerpacks koop natuurlijk)En omdat deze controller 4 kanalen heeft zou ik alles in groepen van 4 moeten aansturen.
Met de:Lite 8Zou ik dus maximaal 8 parren onafhankelijk kunnen aansturen. Klopt dit?
Dan: effecten zonder DMX zoals mushroom, Hiphop etc, die kan je op een switchpack knallen en gaan die apparaten dan lopen als je de schuif van b.v. kanaal 1 opengooit?
(Na goed instellen switchpack natuurlijk)
Heb het forum goed doorgespit alvorens deze vraag te stellen.
Alvast bedankt voor het lezen!
GreetZ Joris!
GreetZ Joris!
