DAP X-15 vs. PF-15
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
BakkieStandaard Lid
Sinds: 22-12-2006
Laatste: 23-8-2014
11-5-2007 14:37
Ik had even een vraagje over de X serie ten opzichte van de AX serie. Ik heb nu thuis 2x Dap Ax-15 topjes staan is het het geld waard om daarvoor 2x Dap X-15, of een Dap X-12 T of zelfs een Dap X-12. De topjes zullen full range ingzet worden en met 2/4 basboxen eronder. De basboxen zijn nu de Dap Ax-15b maar die zullen dan ook in de loop van de tijd vervangen moeten worden...
Laatste: 28-6-2024
11-5-2007 14:40
[topic kaap mode]Enig idee hoe dat met de SM MK2 serie zit? deze zijn namelijk maar amper duurder als de X-serie. Ik zit op dit moment te twijfelen tussen wachten op de X-10 om hem te beluisteren (of ik Kerkrade te gaan luisteren) met het risico daar niet tevreden over te zijn, zelf (laten) bouwen (wacht nog op een reactie van Ivo), de SM-10 MK2 (helemaal lastig te beluisteren gezien die ook niet bij highlite in de showroom staat) of andere alternatieven voor 10" topjes. De topjes moeten boven een 18G50 komen, maar de kwaliteit gaat voor de geluidsdruk, dus als ze de 18G50 niet helemaal bijhouden is dat maar zo..
Joris22Standaard Lid
Sinds: 4-12-2005
Laatste: 7-3-2015
12-5-2007 12:15
Bedoel je hiermee dat je AX-15B überhaupt aan vervanging toe zijn? Of is het setje X-15 en AX-15B geen goede combinatie?
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
15-5-2007 00:40
@ big bang, wij zijn nu ook een beetje op zoek naar een vervanger voor de k-115 voor de beyma's. Alleen we zijn er nog niet helemaal uit of het build by Ivo of Lem kastjes oid worden...
Het liefst zou ik ergens een luistertest doen, misschien een idee om eens te doen?
Laatste: 28-6-2024
16-5-2007 12:54
Heb je even toegevoegd op msn daarover wink ;).
BakkieStandaard Lid
Sinds: 22-12-2006
Laatste: 23-8-2014
19-5-2007 10:48
Ik denk dat ze de X-15 niet bijhouden dus dat ze daarom er uit moeten voor andere bijvoorbeeld de x-18b.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
8-6-2007 18:12
Topkasten in combinatie met subwoofers nooit full range inzetten. Topkasten hebben in de regel een veel kortere X-max dan sunwoofers. Een simpele analoge crossover zoals de Behringer CX-2310 doet al wonderen in geluidskwaliteit en meer geluidsdruk zonder vervorming.
Sommige subwoofers, zoals de DAP X-15B hebben voor de tops een simpel ingebouwd filter die het best aardig doet.
TCMC
Soundmaster MStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 14-9-2013
9-6-2007 10:57
Wat is nou in de grafieken van de X en de AX serie het verschil tussen de rode en blauwe lijn?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
9-6-2007 12:07
Bij subwoofers met en zonder filter. Aan de blauwe lijn herken je ook de half space meting.
Bij topkasten tussen med en long throw. (Wat daar het nut van is heb ik mijn twijfels over, maar als je het technisch bekijkt geeft dit wel aan dat er zeer sterke high drivers zitten ingebouwd). Dit zie je ook bij sommige JBL luidsprekers, zoals de VRX932.
De grafieken van de AX-series kloppen aardig en zijn op de as van de high driver gemeten op 1 meter zoals bij Hifi gebruikelijk is (en niet voor PA), vandaar dat ze wat dof klinken. Dit heb ik zelf ondervonden met zowel de AX-10 alsook de AX-115 luidsprekers. Bij de AX-115 was dit een kwestie van filter aan passen (en wat waarschijnlijk ook geldt voor de AX-12 en AX-15).
Die van de X-15 (wat ik met de open dag in september 2006 bij highlite heb gezien) is gemeten in een luisterruimte en komt met de werkelijkheid ook goed overeen zoals ik dat ook met live optredens heb achter de mengtafel, zeg maar 10 meter van de luidsprekers af en ca 5 - 10° off-axis positie.
TCMC
