Het profiel van FrankySaysRelax
Laatste 20 bijdrage(n) van FrankySaysRelax (Pagina: 1 van 1)
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (8-11-2004 17:22:00)
Ik verwacht (dus geen garantie op correctheid) dat de afstelling voor de pomp puur een "correctie-afstelling" is. Het is dus in dat geval niet zo erg om die instelling te wijzigen. Bij de temperatuur is het een ander verhaal. Je hebt de machine nu te warm staan waardoor de kans op schadelijke stoffen in de rook toegenomen is (en da's een kwalijke zaak natuurlijk).
Ja, ik zal hem onmiddelijk terugdraaien.
Is het niet zo dat als hij meer vloeistof krijgt, dat hij dan ook meer temperatuur nodig heeft? Of blijft dat constant?
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (7-11-2004 17:02:00)
eehm.....ashamed :$....ja
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (7-11-2004 14:01:00)
Zet de potmeter van de temperatuur weer terug op de oude waarde!!!
Okee! Kan ik die van de pomp wel laten staan?
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (6-11-2004 19:57:00)
Zo de klusdag zit erop! En het is nog gelukt ook!
Dit is de controller;
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen038.jpg
Dit is de rookmachine;
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen039.jpg
En dit is de DIN aansluiting op de controller;
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen041.jpg
Het bleek heel simpel te zijn; Er zaten twee potmetertjes in de rookmachine, eentje om de pomp harder te zetten, en eentje om de temperatuur op te voeren.
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen044.jpg
Die hebben we allebei +/- 45 graden gedraaid, en toen deed hij het prima!
De oude controller hebben we nu dus niet meer nodig!
img119.exs.cx/my.php?loc=img119&image=diversen043.jpg
Bedankt voor alle hulp! De lichtcontroller is dus een ShowTec LC16 laugh :D laugh :D
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (3-11-2004 11:19:00)
Tsja, we moeten gewoon even goed meten hoe, waar en wanneer er hoeveel stroom naar wat gaat (shocked 8O).
Nouja, zaterdag is het weer Disco Klus Dag, dus dan gaan we er eens een flinke studie van maken!
Bedankt!
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (2-11-2004 10:40:00)
Tom schreef:
Dat hoeft nog helemaal niet te betekenen dat die uitgang analoog is.
Er zijn ook panelen die een strobe uitgang hebben, en die is normaliter toch echt DMX.
shut up :X
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (2-11-2004 10:17:00)
Nou, pittige discussies hier! happy :)
Maar, ik dacht dat ik wel had uitgelegd dat er een aparte aansluiting op de controller zat voor een rookmachine.
Het is vervelend dat ik het juiste model niet kan vinden. Hij lijkt wel iets op het bovenste gedeelte van het onderstaande model. Dus alleen knoppen, en geen schuiven.
www.new-line.nl/v/12908
Helaas zijn we er gisteren nog niet aan toegekomen. Het wordt nu zaterdag.
www.new-line.nl/v/12549 Op deze zite staan de schema's. Als er iemand nog tips heeft hoor ik het graag!
Ontzettend bedankt voor de hulp zover! laugh :D laugh :D
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 18:25:00)
img69.exs.cx/my.php?loc=img69&image=rookdoosbinnen.gif
Schema van de rookdoos trouwens
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 18:22:00)
K, zal ik doen.
Ik ga het zo proberen. Ik laat morgen wel even weten of de boel is afgebrand! wink ;) laugh :D
Thanks voor de hulp zover!!
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 18:06:00)
Okee, Ik heb een rookdoos van JEM, www.new-line.nl/v/12549
Deze werkte eerst met een afstandbediening, die via een DIN5 plug aangesloten werd.
Ik heb nu een nieuwe lichtcontroller van ShowTec, helaas kan ik die niet vinden op de site.
Het is een DMX controller, die twee switchpacks aanstuurd, waarop de effectjes zitten aangesloten. Deze effecten kunnen niet wroden gedimd, dus aan of uit. Er zitten dus geen schuiven ofzo op.
Op die controller zit een knop FOG, met een ledje HEAT en READY, en achterop zit een DIN5 aansluiting, voor een rookmachine, staat in de handleiding van de controller.
Dus ik dacht; ik koop een DIN5-DIN5 kabel, en sluit die aan op mn lichtcontroller. Zo gezegd zo gedaan, en het werkt prima.
Één probleem; de rookmachine blaast niet op volle kracht. Er komt maar een klein straaltje uit, als je op FOG drukt. Op de orginele afstandbediening zat een draaiknop om de intensiteit te bepalen. Die zit op deze lichtcontroller dus niet.
Als ik nou gewoon de intensiteit op voluit kan zetten, is het al prima, want daar staat hij toch altijd op.\
Ik dacht dat dus te doen, door de rookdoos aan te passen.
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 17:53:00)
Reemski schreef:
Je ziet het verkeerd.
PIN 2 + 3 zijn de voeding voor de remote (gebruik je waarschijnlijk niet als je een gevoede showmaster gebruikt).
PIN 1 + 4 zijn signalen voor de remote. indicaties (ledjes) die aangeven of de rookdoos opwarmt of klaar is voor gebruik)
PIN 5 is voor de intensiteit en opwarmen. (Verwarmd bij 1,5 volt, spuit vanaf 2 volt. Spuit dus direct zodra je boven de 2 volt komt, en er is dus geen pin voor enkel de spuit-regeling)
Maarrr, hij spuit nu al, dus als ik op de rookdoos het voltage van de pomp opvoer (dat kan volgens mij wel) dan moet het werken!
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 17:51:00)
Sjips, das kaas! angry Dan zou dus de lichtcontroller meer prik moeten geven...... En da's lastig
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 17:03:00)
Reemski schreef:
He, onze oude video-recorder had ook een DIN aansluiting. Cool, kan ik de rookdoos dan ook op mijn video-recorder aansluiten... ..
laugh :D
Reemski schreef:
Dat de aansluitingen identiek zijn wil nog niet zeggen dat de pinverdeling identiek is. Maar..... gelukkig staat op de martin site de pinverdeling van de rookdozen, en dat staat ook vast wel op de lichttafel. Nu weet ik dat mijn JEM 3 pooltjes gebruikt. 2 voor spanning, 1 voor de rook. Enkel heeft deze pin constant 1,5 volt nodig om op te warmen (soort remote on/off). Nu weet ik niet of de technofog dit ook heeft, maar ik kan me voorstellen dat de showmastes dit niet heeft (fader omlaag is gewoon 0 volt). Hier zul je dus iets op moeten verzinnen (indien de technofog ook zo werkt). Altijd fader iets omhoog wellicht..
img92.exs.cx/my.php?loc=img92&image=rookdoos.gif
Pin 5 heeft 1.5v nodig om te heaten, dat werkt, want hij wordt warm.
Naar mate dit voltage oploopt (tot max 10v) wordt de intensiteit bepaald.
Via een andere pin krijgt hij het signaal om te FOGGEN. Dat werkt wel, want roken doet hij.
Via Pin 5 verloopt ook de intensiteit, maar daarvoor zit er geen knop op de lichtcontroller, maar op de standaard remote zat dat wel. Ik denk dat hij gewoon standaard het voltage op zijn laagst zet. Er is een mogelijkheid om in de rookdoos zelf de intensiteit op te voeren, daarmee wordt het voltage volgens mij niet opgevoerd, maar dat zouden we kunnen meten.
Als ik nou gewoon in de rookdoos het voltage voor de intensiteit op 10v zet, moet het toch kunnen werken? razz :p
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 16:37:00)
Tom schreef:
Da's de Rookmachine / Rookdoos. laugh :D
Bij deze is een DMX intreface mogelijk, maar dat zal waarschijnlijk een apart printje zijn wat je moet bestellen.
De outputconnector die er nu op zit is, zoals ik al dacht,
analoog, dus NIET gebruiken op je lichttafel!
Waarom niet? shut up :X Er zit toch een DIN aansluiting op de lichtcontroller en op de rookdoos? Die zijn exact hetzeftde. Ik snap niet waarom dat niet kan. De voeding komt gewoon uit een stopkontact.
Ik wil niet eigenwijs lijken hoor, maar ik snap gewoon niet waarom dat niet kan. Waarom zit er dan nl een aansluiting op dat lichtcontrollertje, die exact overeenkomt met de aansluiting op de rookdoos?
Plus daarbij werkt het wel, maar het lijkt net alsof de rookdoos op zijn meest zachte stand staat. In het diagram van de rookdoos staat hoe je dat kunt instellen, kan ik dat niet gewoon op voluit zetten? Dan hoeft de lichtcontroller alleen te zeggen of hij moet blazen of niet.
Bedankt voor je reactie! wink ;)
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 14:42:00)
maurice schreef:
maurice schreef:
wat voor lichtcontroller is het.. ?? showmaster?
shut up :X 3e x
Oeps, ja het is een showmaster.
Ik kan hem niet vinden op de site. Er zitten geen dimmer schuiven op. Hij stuurt per DMX twee switchpacks aan.
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 13:08:00)
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 12:59:00)
maurice schreef:
en waarom zou je je rookdoos via het paneel aansturen, wij kunnen onze doos ook aansturen via dmx maar met een controller vind ik toch een stuk makkelijker
Ach, dat staat toch reuze interessant? En bovendien vinden we het wel handig om alles in 1 kastje te hebben. Bovendien zit die functie er nou eenmaal op, dus waarom zouden we hem niet gebruiken?
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 12:54:00)
Tom schreef:
misschien dan even handig als je vermeld om welk type het gaat shocked 8O
Maar ik kan je nu al zeggen dat als je een analoge controller hebt, dat DIE aansluting niet geschikt is voor DMX.
Pas daar ook mee op, voor je het weet gaat je lichttafel ervan stuk, want in die analoge sturing aansluting van je rookdoos zit meestal ook een gedeelte stroom/spanning voerende aanslutingen.
Hmm, maar op die "rookdoos"(is dat de vakterm?) zit wel zo'n 5-pins DIN (zo heet dat geloof ik). Er zit precies zo'n aansluiting op het lichtcontrollertje. Is dat niet gewoon standaard dan?
En zou ik niet in het stroomschema van de rookdoos kunnen kijken, zodat ik de intensiteit gewoon Standaard op MAX zet? Dat zou te gek zijn!
Ik ga nog even spitten naar het typenummer enzo. Bedankt voor je snelle reactie dude!
Topic: vervelend publiek? (1-11-2004 12:49:00)
Ik vind het altijd lastig.
Maar je moet je ook bedenken, dat als je bijvoorbeeld op een trouwerij van iemand draait, dat je niet voor jezelf draait, maar voor de mensen die gaan trouwen. Zij willen een leuke dag, en terecht!
Dus als dat betekend dat je de hele avond Lou Reed moet draaien, maar dat die mensen dan wel een top avond hebben, dan is het even jammer. We hebben een keer op een feestje gedraaid in de Amsterdamse Jordaan. Dat was dus de hele avond Manke Nelis, en Johnny Jordaan, maar het sloeg wel aan! Wordt het toch gezellig!
Als het nou een nummer is wat echt niet kan of past, probeer ik het eerst af te raden. Als dat niet lukt, dan zeg ik dat ik hem op probeer te zoeken, maar ik niet zeker weet of we hem wel bij ons hebben (dat doe ik niet). Na een tijdje ga ik dan naar die meneer/mevrouw toe om te zeggen dat we hem helaas niet hebben. Vinden die mensen dan niet erg, want je komt het toch even zeggen tegen ze.
Ach, dan bedenk ik me altijd maar; Ik krijg er geld voor.
Topic: Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller (1-11-2004 11:51:00)
Hallo!
Ik heb een technische vraag, en gezien het feit ik niet wist waar ik dit berichtje anders moest neerplempen, dan maar hier!
Het zit zo;
We hebben een simpele Jem rookmachine (ik zal nog even het typenummer opzoeken) en een Showtec DMX licht-controller-ding.
We hadden bij de rookmachine een los controllerkastje / afstandbediening waarop je de intensiteit van de rook kon instellen en een knopje FOG. Heel basic dus, maar het werkte prima, want we hadden het ding op voluit staan, en dat was genoeg.
Nu hebben we de Showtec lichtcontroller, waar je ook de rookmachine mee zou kunnen bedienen. Dat werkt ook in principe wel, want hij krijgt wel signaal, en hij fogt ook wel wat. Het is alleen geen krachtige straal als eerst. Er zit op het lichtmengpaneel ook geen knop om de intensiteit in te stellen.
Is er een mogelijkheid op het ding "op te voeren"?
