Jem Rookmachine op een ShowTec lichtcontroller
(45 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1370 | 1-11-2004 16:49 |
He, onze oude video-recorder had ook een DIN aansluiting. Cool, kan ik de rookdoos dan ook op mijn video-recorder aansluiten... Dat de aansluitingen identiek zijn wil nog niet zeggen dat de pinverdeling identiek is. Maar..... gelukkig staat op de martin site de pinverdeling van de rookdozen, en dat staat ook vast wel op de lichttafel. Nu weet ik dat mijn JEM 3 pooltjes gebruikt. 2 voor spanning, 1 voor de rook. Enkel heeft deze pin constant 1,5 volt nodig om op te warmen (soort remote on/off). Nu weet ik niet of de technofog dit ook heeft, maar ik kan me voorstellen dat de showmastes dit niet heeft (fader omlaag is gewoon 0 volt). Hier zul je dus iets op moeten verzinnen (indien de technofog ook zo werkt). Altijd fader iets omhoog wellicht.. | |
FrankySaysRelaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2004 Laatste: 11-11-2004 Berichten: 20 | 1-11-2004 17:03 |
Reemski schreef: He, onze oude video-recorder had ook een DIN aansluiting. Cool, kan ik de rookdoos dan ook op mijn video-recorder aansluiten... ..Reemski schreef: Dat de aansluitingen identiek zijn wil nog niet zeggen dat de pinverdeling identiek is. Maar..... gelukkig staat op de martin site de pinverdeling van de rookdozen, en dat staat ook vast wel op de lichttafel. Nu weet ik dat mijn JEM 3 pooltjes gebruikt. 2 voor spanning, 1 voor de rook. Enkel heeft deze pin constant 1,5 volt nodig om op te warmen (soort remote on/off). Nu weet ik niet of de technofog dit ook heeft, maar ik kan me voorstellen dat de showmastes dit niet heeft (fader omlaag is gewoon 0 volt). Hier zul je dus iets op moeten verzinnen (indien de technofog ook zo werkt). Altijd fader iets omhoog wellicht..Pin 5 heeft 1.5v nodig om te heaten, dat werkt, want hij wordt warm. Naar mate dit voltage oploopt (tot max 10v) wordt de intensiteit bepaald. Via een andere pin krijgt hij het signaal om te FOGGEN. Dat werkt wel, want roken doet hij. Via Pin 5 verloopt ook de intensiteit, maar daarvoor zit er geen knop op de lichtcontroller, maar op de standaard remote zat dat wel. Ik denk dat hij gewoon standaard het voltage op zijn laagst zet. Er is een mogelijkheid om in de rookdoos zelf de intensiteit op te voeren, daarmee wordt het voltage volgens mij niet opgevoerd, maar dat zouden we kunnen meten. Als ik nou gewoon in de rookdoos het voltage voor de intensiteit op 10v zet, moet het toch kunnen werken? | |
Treehorn Thug : [holding up a bowling ball] What the fuck is this? The Dude : Obviously you're not a golfer. (The Big Lebowski | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1370 | 1-11-2004 17:09 |
Je ziet het verkeerd. PIN 2 + 3 zijn de voeding voor de remote (gebruik je waarschijnlijk niet als je een gevoede showmaster gebruikt). PIN 1 + 4 zijn signalen voor de remote. indicaties (ledjes) die aangeven of de rookdoos opwarmt of klaar is voor gebruik) PIN 5 is voor de intensiteit en opwarmen. (Verwarmd bij 1,5 volt, spuit vanaf 2 volt. Spuit dus direct zodra je boven de 2 volt komt, en er is dus geen pin voor enkel de spuit-regeling) | |
FrankySaysRelaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2004 Laatste: 11-11-2004 Berichten: 20 | 1-11-2004 17:51 |
Reemski schreef: Je ziet het verkeerd.PIN 2 + 3 zijn de voeding voor de remote (gebruik je waarschijnlijk niet als je een gevoede showmaster gebruikt). PIN 1 + 4 zijn signalen voor de remote. indicaties (ledjes) die aangeven of de rookdoos opwarmt of klaar is voor gebruik) PIN 5 is voor de intensiteit en opwarmen. (Verwarmd bij 1,5 volt, spuit vanaf 2 volt. Spuit dus direct zodra je boven de 2 volt komt, en er is dus geen pin voor enkel de spuit-regeling) | |
FrankySaysRelaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2004 Laatste: 11-11-2004 Berichten: 20 | 1-11-2004 17:53 |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1370 | 1-11-2004 17:57 |
Ik snap het even niet... WElke lichttafel heb je nu? Dit heb je volgens mij nog niet verteld. Verder kan ik me niet voorstellen dat een lichttafel de rookaansturing niet met 10 volt doet. Geef eens precies aan wat je nu hebt qua aansturing, en hoe je het nu hebt aagesloten. Dan pas kunnen we meer vertellen. Gaan kloten aan een rookdoos is helemaal niet nodig. Daas een lapmiddel voor de fouten die je nu al maakt. | |
FrankySaysRelaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2004 Laatste: 11-11-2004 Berichten: 20 | 1-11-2004 18:06 |
Okee, Ik heb een rookdoos van JEM, www.new-line.nl/v/12549 Deze werkte eerst met een afstandbediening, die via een DIN5 plug aangesloten werd. Ik heb nu een nieuwe lichtcontroller van ShowTec, helaas kan ik die niet vinden op de site. Het is een DMX controller, die twee switchpacks aanstuurd, waarop de effectjes zitten aangesloten. Deze effecten kunnen niet wroden gedimd, dus aan of uit. Er zitten dus geen schuiven ofzo op. Op die controller zit een knop FOG, met een ledje HEAT en READY, en achterop zit een DIN5 aansluiting, voor een rookmachine, staat in de handleiding van de controller. Dus ik dacht; ik koop een DIN5-DIN5 kabel, en sluit die aan op mn lichtcontroller. Zo gezegd zo gedaan, en het werkt prima. Één probleem; de rookmachine blaast niet op volle kracht. Er komt maar een klein straaltje uit, als je op FOG drukt. Op de orginele afstandbediening zat een draaiknop om de intensiteit te bepalen. Die zit op deze lichtcontroller dus niet. Als ik nou gewoon de intensiteit op voluit kan zetten, is het al prima, want daar staat hij toch altijd op.\ Ik dacht dat dus te doen, door de rookdoos aan te passen. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1370 | 1-11-2004 18:13 |
Kijk dan eerst eens achter op de controller hoe die pin-verdeling is. En zet dan eens een multimeter tussen de grnd en de aansturingspin om te kijken wat het voltage is in rust, en bij aansturen van de rookmachine. | |
FrankySaysRelaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2004 Laatste: 11-11-2004 Berichten: 20 | 1-11-2004 18:22 |
K, zal ik doen. Ik ga het zo proberen. Ik laat morgen wel even weten of de boel is afgebrand! Thanks voor de hulp zover!! | |
FrankySaysRelaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2004 Laatste: 11-11-2004 Berichten: 20 | 1-11-2004 18:25 |
img69.exs.cx/my.php?loc=img69&image=rookdoosbinnen.gif Schema van de rookdoos trouwens | |
