Het profiel van Tommielee
Laatste 7 bijdrage(n) van Tommielee (Pagina: 1 van 1)
Topic: Dap extreme & vision series... (12-5-2004 12:40:00)och ik heb al vaker geswitched en doorgelust, het is voor mij praktisch in de zin dat ik er voor ieder setup weer mijn weg vind aan de achterkant...
Enne ook zoiets, wáárom hebben de QSC's dan een goeie naam? En om het even verder door te trekken er rennen genoeg gekken rond met Peavy,Crown,Crest,H&K,JBL...en waarom, omdat ze ervan uitgaan dat ami-spul en de prijs de garantie geeft voor kwaliteit?Zal toch wel niet he?!
Misschien praat je over 10 jaar wel heel anders over DAP, waarom niet, er moet toch ergens een start gemaakt worden en DAP is jong en timmert aan de weg, wie weet waar ze straks staan of stranden?!
Persoonlijk maakt me het merk echt niks uit, oké ik heb wat QSC en Crest, maar ook alleen omdat ik er tweedehands leuk aan kon komen...
Je kunt ook anders redeneren...als ik voor 3 mille een topklasse amp koop, kan ik er 3 kopen van een "b-merk" (nu moet ik voorzichtig zijn! )...
Nou vóór ik er 3 van dat zgn. "b-merk" kapot heb (onder normale omstandigheden) ben ik ook al een tijdje verder en heb ik links en rechts misschien al aardig wat centjes kunnen verdienen
En voor je "a-amp" ben je nú nog aan het sparen en je kunt niks verdienen, omdat je niks hebt om mee te draaien...snijdt toch aan twee kanten dan!
En als de chinezen voor een grijpstuiver blijven werken en er eindelijk echt goed de handigheid in krijgen, leveren ze prima spul en het kost nog steeds niks...
Ik zie een amerikaan nog niet een versterkertje solderen voor één tientje?!Topic: Dap extreme & vision series... (12-5-2004 01:05:00)
hendrik schreef:
Een versterker mag voor mij behalve de vari fans kaal wezen, subsonic doe je met processor, softclipping? haa, die QSC staat al lang te stressen voordat er ook maar 1 lampje oplicht. En het is mij ook een worst wat er nou achterop zit omdat hij toch in een vast rack komt. Maar ja, ik zou me kunnne voorstellen dat dat een reden zou kunnen zijn......Enne ook zoiets, wáárom hebben de QSC's dan een goeie naam? En om het even verder door te trekken er rennen genoeg gekken rond met Peavy,Crown,Crest,H&K,JBL...en waarom, omdat ze ervan uitgaan dat ami-spul en de prijs de garantie geeft voor kwaliteit?Zal toch wel niet he?!
Eh...Qsc...ben in het bezit van nogal een setje van dees ja...(gelach alom nu )...
Nou moet ik wel zeggen dat ik een mx3000 heb en daarnaast een paar plxjes en ondanks het feit dat die eerste lomp zwaar is, moet ik zeggen dat ik die het liefste kies voor subamp en voor vermogen...
Qsc van de plx serie zijn zo lekker licht vanwege die schakelende voeding en dat is natuurlijk practisch als je met een rackje van vier komt aanrollen dat totaal maar 45 kg weeg en geen 150, toch? (per slot zou ik toch best ook eens willen zeggen, mien jong, vreuger, dáát waare noch eens tijdeh!!!!)
Maar goed, misschien dat daar het probleem ligt?
Zelf kan ik niet klagen, maar ja, ík heb inderdaad niet op mijn kamertje effe de daps en de qsc's naast mekaar staan om een vergelijk te doen...toch moet ik zeggen dat ik altijd van mening ben geweest dat de set waarmee ik draai redelijk strak klinkt, óók met qsc...of juist met qsc, wat je wil...
Daarbij...de plx, uitgerust met variabele temperatuursturing voor de fan, subsonicfilter/laag op 30 of 50 hz/softclipping/stereo,parallel,mono en alles switchable,
dan ook nog de ingangen xlr én jack, ook bruikbaar als doorlus (hándig)
en last but zekker niet liest; speakon én schroefklem
Hoe zit het bij de dap...ook allemaal voorhanden?
Enne, na de foto's te hebben gezien he van die daps...eh van de plx weet ik wel dat ie rms opgeeft als iets van 850 in 4ohm...en dat zijn waarden die ik nog haal in de wei!
Dat de vision meer controle heeft, vin ik niet gek als ie het vermogen ook met een flinke demping op zijn speaker kan beteugelen, dan is het beesje meer iets voor een vergelijk met de MX3000 of de PLX3402 van qsc en niet met de arme 2402, die pompt zich suf om dat vermogen wat daar is opgegeven ook te halen...
Topic: stroomprobleempje met crest 7001 (6-5-2004 18:09:00)Nou moet ik wel zeggen dat ik een mx3000 heb en daarnaast een paar plxjes en ondanks het feit dat die eerste lomp zwaar is, moet ik zeggen dat ik die het liefste kies voor subamp en voor vermogen...
Goed Goed... het komt op hetzelfde neer...
Topic: 3 groepen!?!?!? (6-5-2004 13:06:00)Eh...
Dat niemand het heeft gehad over licht en geluid scheiden snap ik niet?
Voorkom bij voorbaat problemen door al uit te gaan van een gescheiden groep van licht en geluid.
In gewoon huis hoef je dan ook niet per sé een lege groep te hebben (bij veel power natuurlijk wel)
Maar veel belangrijker, het voorkomt dat je storingen van dimmers en sturingen die in de lichteffecten voorkomen, vervelend hoorbaar zijn in je geluidsset.
En ook wel erg handig is, dat áls het fout gaat, het tenminste niet overal tegelijk gebeurt, het is óf óf en niet én én(tenminste als de hoofdzekering er niet uitklapt)
Zo ben je dubbel zeker en veilig, zowel voor het gebruik dat je safe zit en ook voor het moment dát wat gebeurt,lig je er toch niet meteen helemáál uit!
Topic: stroomprobleempje met crest 7001 (6-5-2004 12:37:00)Dat niemand het heeft gehad over licht en geluid scheiden snap ik niet?
goed effe technisch wezen nu...
Het is een bekend probleem bij versterkers met zware trafovoedingen en zonder electronische inschakeling.
De trafo moet nl eerst gemagnetiseerd worden vóór ie ook als trafo werkt...in die paar milliseconden dat je hem vol op spanning gooit is ie dus eigenlijk een gewone kortsluiting...
Hoe zwaarder de amp, hoe groter de trafo, hoe groter de kortsluiting en hoe langer het duurt....
Dat stunten met die zekering aan uit aan uit, is dus niks meer als geforceerd ervoor zorgen dat er al een magnetische lading is in de trafo, waardoor ie bij de zoveelste poging, voldoende (rest)magnetisme heeft opgebouwd om wat minder sterk in te klappen...
Automatische zekeringen zijn vaak erg gevoelig voor pieken in stroom en spanning, simpel vanweg het feit dat ze directer reageren, een smeltzekering heeft tijd nodig om door te smelten en binnen die tijd is de trafo al klaar met "opstarten" en zit je weer in je gewone idle stroom...
Dit kun je echt alleen maar degelijk en blijvend oplossen, door een voorschakelunit in te bouwen die met een of twee stappen de trafo voormagnetiseerd, zodat de klap niet in eens komt...
En dan bedoel ik dus inschakelen met een bv eerst een 30 ohm weerstand en dan een 5 ohm en dan pas de volle belasting...
Die schakelingetjes zijn wel te vinden...o.a. Elektuur heeft er wel al eens ontworpen, maar er zijn ook online sites te vinden met schema's voor dat soort schakelingen!
Heb je al een voorschakel unit erin zitten en klapt ie nog steeds, dan moet je even nagaan of ie bij de eerste trap er al uit vliegt of pas bij de volledige belasting...
Afgaand op je test kun je bepalen of de weerstand die gebruikt wordt te groot of te klein is (bij volle belasting pas eruitklappen betekent voorschakel weerstand te groot, en het andere geval is ie te klein)
Suc8 ermee!
(beter zo?! )
Topic: stroomprobleempje met crest 7001 (6-5-2004 11:11:00)Het is een bekend probleem bij versterkers met zware trafovoedingen en zonder electronische inschakeling.
Suc8 ermee!
(beter zo?! )
jep! ken het probleem!
een verhuurbedrijf heeft me erover aangesproken... die hadden hetzelfde met twee racks waar een 8001 en een 9001 inzaten...
ik heb ze toen geadviseerd een inschakelvertraging te maken.. je weet wel... eerst zachtjes inschakelen met een paar voorschakelweerstanden en daarna pas de volle spanning. wél moet je, als je zo'n schakelingetje bouwt een paar zware solid state relais gebruiken!(zo'n 25 A geval en hardwiren anders brand je je printplaat echt stuk!)
ik weet niet excact waarom, maar de zware voeding klapt er gewoon met een hele hoge piek in, door effe een voorschakelweerstand te gebruiken, verminder je een paar seconden de belasting en krijg je al een voormagnetisering, waardoor de uiteindelijke inschakeling een stuk softer gaat...
suc7!
Topic: Weer eentje die een Drive-in verzamel-site begint. (6-5-2004 00:42:00)een verhuurbedrijf heeft me erover aangesproken... die hadden hetzelfde met twee racks waar een 8001 en een 9001 inzaten...
suc7!
eg weer zo'n bericht waar dat externe spamfiltertje van de reclame wel handig is...*krrr...piep!*
