Het profiel van Mc-sjeng
Laatste 200 bijdrage(n) van Mc-sjeng (Pagina: 9 van 10)
Topic: DAP X-18BA (22-2-2010 13:42:00)
Fijn dat we niet allemaal hetzelfde zijn, anders zou iedereen in een opel astra rijden laugh :D
Heb soms ook van die momenten dat ik niet nieuwsgierig ben maar graag alles wil weten razz :p
Groet Jeroen
Topic: DAP X-18BA (22-2-2010 13:35:00)
BSS schreef:
Zet gewoon op het forum wat je voorstel is. Dan hebben anderen er ook nog wat aan.
Ik zie hier zo vaak berichten in de trend van "ik heb je gemaild", "ja ik heb het gezien". Ook ivm vraagprijzen van 2dehands materiaal etc.
Precies of hier allerlei geheime dossiers de ronde gaan waar niets over mag uitlekken.
Ofwel zeg je mijn insziens gewoon op het forum wat je te zeggen hebt, ofwel regel je het helemaal buiten het forum om.
Tenzij hier een of andere vreemde policyregel voor geldt?
Wil best hier in het Topic even melden wat ik heb aangeboden aan maurice.
Het voorstel:
2x X-15HL, 2x X-12T, vision 1600 en 3500, DCX-2496, flightcase met wielen, aansluitpaneel en de benodigde bekabeling voor de prijs van 1950 euro.
Mijn insteek was om het topic een beetje schoon te houden en direct met maurice contact te zoeken, hier is naar mijn idee niks geheim aan razz :p
Groet Jeroen.
Topic: DAP X-18BA (22-2-2010 12:04:00)
Hoi Maurice, heb je een mailtje gedaan met een leuk voorstel, is dan niet JBL, maar klinkt zonder meer prima.
Groet Jeroen.
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (21-2-2010 14:53:00)
Zonder meer, zijn fijne speakers van 18-sound, goede kwaliteit en scherp geprijsd.
Groet Jeroen
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (21-2-2010 10:35:00)
Carnaval is goed verlopen, alleen 1 voeding van een Behringer DCX-2496 die de geest heeft gegeven.
Groet Jeroen.
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (21-2-2010 10:29:00)
Hoi Wesley,
Kan ik me voorstellen dat je liever zelf bouwt, niet de goedkoopste maar wel het leukste.
Kijk eens op de site van 18-sound, hebben van hun meest gangbare modellen een kast ontwikkeld, kit..
Zelf heb ik de exotische kit21 2 maal gebouwd maar ik denk dat voor jou toepassing een kast met 18" speaker zeker voldoet. De ontwerpen zijn vrij eenvoudig te bouwen, geen gekke constructies.
Mocht je geintresseerd zijn naar mijn bouw verhaal, hier de link naar de foto reportage.
Zoek ook eens op dit forum naar de topic met het ontwerp van Dré, schijnt zeer goed te gaan met als ik me niet vergis een beyma 18G50 speaker.
Succes met bouwen!
Groet Jeroen.
Topic: Keuze Subkasten Bouwen (19-2-2010 22:31:00)
Hoi Wesley,
Als je je de moeite van zelfbouw wil besparen, heb 2 X-15HL hoorngeladen subs van DAP staan voor 450 euro, 600 RMS 8 ohm 2400 max en deze gaan een stuk lager dan je W-bins.
Groet Jeroen
Topic: geluidset (10-2-2010 16:14:00)
Ik kan me vergissen, maar er zit tussen de 2 banaan aansluitingen een GND ledje, is dan ook makkelijk te achterhalen aan welke pin de aarde is gesoldeerd, enkel maar aan 1 kant de stekker er in en dan draaien totdat bij het geselecteerde cijfer het GND ledje gaat branden.
Groet Jeroen.
Topic: geluidset (10-2-2010 08:14:00)
Misschien is het handig om dit apparaat aan te schaffen, kun je zonder de boel te demonteren controleren of je kabels in orde zijn.
Heb een soortgelijk apparaat al meerdere jaren in de kist liggen, voor het geld hoef je het niet te laten, heeft me al veel werk bespaard!
Groet Jeroen.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (9-2-2010 13:08:00)
Over het gebruik hoef je je geen zorgen te maken, Rico heeft hier in limburg een naam (hoog te houden) op het gebied van vintage licht.
En over de kosten, als het een hobby is mag het best onrendabel zijn(lees af en toe belachelijk wink ;) meer dan normaal kosten). Er moet toch iemand het verleden in leven houden!
Groet Jeroen
Topic: 2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900 (25-1-2010 10:25:00)
berghs events schreef:
Ik sta dit jaar met het volgende op een 10kva diesel aggregaat:
1x dap vision 1600 (zilver) (8 ohm last)
1x dap vision 2400 (zilver) (4 ohm last)
2x dap X-12A (actieve toppen)
verder nog wat processing en een pc
Verder hebben ze er zelf nog een 3-tal motoren op staan (zagen er niet extreem uit de exacte waardes krijg ik nog).
Lijkt me dat ik stroom genoeg ga hebben.
Bas, let wel op dat een electro motor een veelvoud van zijn nominale stroom trekt tijdens aanlopen.
Als de motoren gewoon blijven lopen is dit geen probleem.
Groet Jeroen.
Topic: DAP X-15B / X-18B Icm K-115 (16-1-2010 16:41:00)
Probeer eens de subsonic hoger in te stellen, of de steilheid te verhogen naar 24 Db octaaf.
Misschien zit je net op het randje van je X-max, inspelen is naar mijn idee niet de oorzaak, zou de speaker stugger zijn en dus minder makkelijk bewegen/ X-max bereiken.
Groet Jeroen.
Topic: Nieuwe speaker set gezocht. (15-1-2010 09:58:00)
Van de dance shade zou ik afblijven, is goed koop in alle opzichten! De behuizing van de speakers is helemaal ruk, 1 huppel en de wielen vliegen alle kanten uit.
De soundmate 2 en 3 zijn zijn als het ware actieve X-serie speakers, de sub van de soundmate 2 & 3 zijn gewoon X-15B kasten, de toppen van de SM3 zijn de actieve broertjes van de X-12T, alleen de toppen van de SM2 hebben een iets andere 10" speaker dan de X-10, de tweeter is gelijk.
Groet Jeroen.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (15-1-2010 09:53:00)
Als ik me niet vergis kun je de limiter tot -24 DB terug regelen, is dit nog niet genoeg, gewoon de input terug regelen.
Groet Jeroen.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (15-1-2010 08:19:00)
Kijk, zeker een slaap moment gehad.
Via file kun je een 'set save-en' op de computer, naderhand weer laden in het programma en dan naar de dcx zenden.
Hopelijk is dit wat je bedoeld razz :p
Groet Jeroen
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (14-1-2010 19:54:00)
Als ik me niet vergis moet je in het connect menu het vakje PC naar DCX aanvinken, staat standaard op DCX naar PC.
Groet Jeroen.
Topic: Foto's van open speakers (10-1-2010 18:03:00)
Toevallig van de week een opknap set gehaald voor de carnaval, 2x M20 van JB-systems.
Als eerst ga ik het filter wat de naam filter niet mag hebben verwijderen, ook eens in de kast gekeken, merk-/ naamloze speakers. Wat ik me wel kan herinneren van vroeger is dat ze bij JB celestion unit's gebruikten, kan natuurlijk dat de latere types oem speakers hebben gemonteerd.
Mocht er iemand trouwens nog een bullit tweeter hebben liggen uit een M20, bij mij is er 1 kapot.
Dacht ook dat de hoorntjes kapot waren maar dat bleek het 'filter' te zijn.
Groet Jeroen.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (5-1-2010 11:40:00)
Hier ook 2 amplimo ringkern trafo's liggen, 10 en 15 A als ik me niet vergis.
Groet Jeroen.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (29-12-2009 19:51:00)
Leuk, kwartetten met vintage wink ;) razz :p
Groet Jeroen.
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (24-12-2009 23:31:00)
Zo net de ogen weer droog, all you need is love kerst special hebben we ook weer gehad voor dit jaar!
Vanuit Maastricht prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Groet Jeroen
