(3681 reacties. Pagina 218 van 369)
Laatste: 24-11-2024
4-1-2010 10:39
Timothy schreef:
Dit gaat toch allemaal mijn petje te boven en ik wil het risico niet nemen om kortsluitingen en kapotte lampen te veroorzaken.
Gelukkig maar.
1. Je apparaten worden een ware gruwel voor het lichtnet als je ze via een dimmer aan gaat sluiten om zo de (bijvoorbeeld) 110V te halen (daar waar er normaal een transformator gebruikt wordt). Dat is wellicht ook de reden waarom fabrikanten deze VEEL GOEDKOPERE methode niet toepassen (ze krijgen ze dan simpelweg niet meer gekeurd ;-)
2. De interne bekabeling moet geschikt zijn voor rechtstreeks gebruik op het lichtnet (dus inclusief eventuele sleepcontacten). Voor Klasse-1 (geaarde apparaten) betekent dit een doorslagspanning van 3kV of hoger (en reken maar dat niet alle draadjes en sleepcontacten die waarde zullen kunnen halen).
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
4-1-2010 12:19
Best dus dat ik er totaal niet aan begin. Het zou teveel rompslomp en werk met zich meebrengen zonder bovendien de garantie te hebben dat mijn lampjes en toestellen het gaan verdragen.
Ik had als gedachte bij mijn vraag om de - ondertussen drie - heli's die ik had aan te sluiten op bv. een LM 400 (kan inductieve lasten ook aan) (enkel de lampensectie natuurlijk) en zo de spots zelf te dimmen.
Lukt dus niet...?
Bijkomend vraagje (waarschijnlijk al ergens gesteld op het forum maar ik vond geen eensluidend antwoord): een gewone PAR 36 spot, kan/mag die gedimd worden als die bijvoorbeeld door een LM400 wordt aangestuurd?
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Laatste: 24-11-2024
4-1-2010 12:22
zolang je dimmer maar inductieve lasten aan kan, is dat geen probleem.
Een lm400 kan dat wink ;)
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
4-1-2010 13:23
Ik heb het begrepen! wink ;)
Bedankt voor je antwoord!
Laatste: 24-11-2024
4-1-2010 16:47
Als de dimmer het aankan (zie handleiding dimmer (in geval van een JB-Systems LM-400 mag dat inderdaad)) EN als de transformator van de spot berekend is om gedimd te worden (vereist namelijk dat de transformator over gedimensioneerd is (en dat kost geld en wordt dus lang niet altijd gedaan)).
Bij een transformator die niet berekend is op het gebruik in combinatie met een dimmer kan het gevolg zijn dat de transformator zo heet wordt dat deze defect raakt (en dat kan met het nodige geweld gepaard gaan).
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
4-1-2010 20:00
Hoe kan je dat nagaan of je transfo daartegen kan? Op basis van het model/merk?
In concreto heb ik PAR36-spots (klassiek/black) van Showtec voor ogen.
Kan je daar iets mee te weten komen?
RVDJStandaard Lid
Laatste: 6-1-2014
4-1-2010 20:33
Die kunnen daar niet tegen. Showtec heeft alle specs voor trafo's op het randje sad :(
Maar die Showtec heli's hebben twee aansluitingen. De motor aansluiting kun je ongestraft dimmen, dan loopt hij mooi langzaam, want persoonlijk vind ik die Showtecs snoeihard lopen. Niet mooi
By the way, ik heb nog wat foto's uit het buitenland van mijn Astro Disco Kwartetje laugh :D laugh :D
Leg neer die Coemar Trisball !!!
Laatste: 24-11-2024
5-1-2010 11:10
Al je de draadjes in een centrale behuizing hebt zitten, kan je ook een mooie zware 12 volt travo kopen, (daar vind je er zat van tweede hands) en dan de par 36 lampjes 2 aan 2 in serie zetten. En dan weet je zeker dat je niet de ene na de andere travo uitfikt.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
5-1-2010 11:16
Een redelijk grote 24V trafo heb ik wel nog liggen, mocht er iemand iets aan hebben, zit mooi in een metalen behuizing. Ik schat dat hij zowat 10A levert.
Niet goed, wel hard!
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 24-11-2024
5-1-2010 11:40
Hier ook 2 amplimo ringkern trafo's liggen, 10 en 15 A als ik me niet vergis.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
