DAP X-15B / X-18B Icm K-115
(33 reacties. Pagina 3 van 4)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
16-1-2010 16:24
Volgens mij heb ik Dré eens zien schrijven dat muzikanten inspelen en een speaker niet.
Het kan sowieso niet het probleem zijn dat je nu hebt, ook al is de speaker nog nieuw.
Gewoon kwestie van te veel signaal erin en het bereiken van de X-max als ik het zo lees.
Heb je een subsonic erin staan? Bij welke muziek gaat het fout? Ook bij een echt muzikaal nummer en geen stamp?
edit:
zo te zien heb je een Behringer DCX?
Daarvan is 0 dB het absolute digitale maximum, de limiter op -10 is zo gek nog niet dus.
Stuur je niet ergens te hard in, waardoor er digitale vervorming ontstaat?
Weet je zeker dat je het ook niet op je tops hoort? Mogelijk nog digitale vervorming op alleen de subkanalen?
Loop al je instellingen eens na, gains allemaal goed etc?
Heb je de speakers nieuw gekocht? Of heeft de vorige eigenaar er een lichtere speaker in gestoken?
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
16-1-2010 16:34
Het zijn nieuwe speakers. Mijn gain instellingen zijn als volgt:
Input: -6dB
Output subs: 0dB
Output tops: -3dB
Dit lijken mij geen rare instellingen. Mijn processor is overigens geen Behringer DCX, maar een LEM DX-26. Ik hoor het geluid niet door mijn tops.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 28-11-2024
16-1-2010 16:41
Probeer eens de subsonic hoger in te stellen, of de steilheid te verhogen naar 24 Db octaaf.
Misschien zit je net op het randje van je X-max, inspelen is naar mijn idee niet de oorzaak, zou de speaker stugger zijn en dus minder makkelijk bewegen/ X-max bereiken.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Laatste: 22-9-2024
16-1-2010 16:44
djspiky] schreef:
Het ligt niet aan het subsonic filter want het geluid gaat pas weg als ik deze boven de 70Hz zet. Ik lees op veel plaatsen dat deze subs meer dan 400w kunnen hebben (rond de 600w), nu krijgen ze nog minder dan 400w en dan komt dat bijgeluid dus al.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 28-11-2024
16-1-2010 16:50
Ziet er inderdaad niet heel vreemd uit.
Overigens is ook bij de LEM 0 dB ook het echte maximum waarboven direct digitale vervorming optreed. Hoe hard stuur je je tafel weg?
Inputs hoger en je tafel zachter?
Als de crossover niet clipt oid kan daar het probleem niet in zitten, maar het lijkt me sterk dat je versterker met 400 watt per kast de speakers over de zeik helpt, behalve bij flink veel clipping of vervorming.
Heb je de kanalen al eens om gewisseld of zelfs een andere versterker gepakt?
De enige speaker die ik ooit tegen zijn x-max heb horen aan slaan was mijn home-cinema subwoofer, maar daar hangt ook een 600 watter aan een 300 watt Hifi speaker.
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
16-1-2010 17:00
Ik stuur nooit meer dan 0dB uit op mijn mixer, meestal net iets minder. Ik heb deze gain instellingen gekozen om overeen te komen met de ingangsgevoeligheid van mijn versterker, deze is namelijk 0.775V. Een gebalanceerd signaal ligt, volgens mij, 6dB hoger dan deze waarde. Een andere versterker zal ik eens proberen, maar deze versterker heeft altijd prima zijn werk gedaan dus ik denk niet dat het daar aan ligt.
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
16-1-2010 17:01
Ik heb 4 X-15B en deze hangen altijd achter een zilvere vision 2400 (800w rms op 8ohm en 1200w rms op 4 ohm).
Zowel met 2 of 4 subjes kan ik goed gas geven zonder dat ik vreemde geluiden hoor.
De limiters staan gewoon net onder de clip afgesteld.
Subsonic staat bij mij alsvolgt:
40HZ 48db Link-Riley
Ik heb een sirus dxl-2006 processor.
zowel input als output gain staat op 0db.
Limiters grijpen in op -13db.
Laatste: 28-11-2024
18-1-2010 09:43
In vrijwel alle gevallen 12dB/octaaf voldoende (en 18dB/octaaf zeker). 48dB/octaaf is dus overkill en absoluut niet nodig.
Linkwitz-Riley filters zijn gebaseerd op het principe van sommatie (vandaar de 6dB dip in de transfer curve). Aangezien er bij een subsonic filter geen sprake is van sommatie is de keuze voor die filters simpelweg onzinnig.
Neem maar gewoon een 2e orde Butterworth filter (3e orde als je geen mogelijkheid hebt na te gaan of 2e orde voldoende is).
Laatste: 28-11-2024
18-1-2010 09:49
Stuur de sub uitgang van de X-over eens naar een geluidskaart van je PC en neem het resultaat op (kun je prima nagaan of het probleem wellicht al in de X-over ontstaat of niet).
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
18-1-2010 13:09
Dre, je zegt dat 2e orde in principe voldoende moet zijn als subsonic.
Als ik dat bij mijn baskasten toepas en flink vermogen er op los laat
gaan de bassen over de zeik (klapperen en over x-max)
Als ik vervolgens een 4e orde filter toepas is dit niet aan de hand.
Is dit dan een uitzondering op de regel omdat ik hoorngeladen baskasten heb
en geen basreflex of is er wat anders aan de hand?
