Het profiel van Dj pyro
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pyro (Pagina: 8 van 10)
Topic: DAP P 15 A, zelfde kwaliteit als K-serie? (18-10-2006 08:38:00)
De klank van de K-series klinkt nog net iets warmer en iets dieper dan die van de P.
Een K-112 haalt het toch wel nog net van een P-15. Met een K-115 is er geen sprake van concurentie.
Persoonlijk hebben wij ook al veel problemen gehad met de P-reeks.
Hebben al in een stuk of 3 cafe's de P-serie moeten plaatsen, en sindsdien plaatsen we enkel nog k-series.
Vooral de hoog drivers worden er heel snel doorgeblazen. Deze hebben we in bepaalde cafe's al meermaals
moeten vervangen. Ook sommige woofers hebben we al vervangen door woofers uit de k-series.
Ook de frequentie responce van de K-series ligt iets beter dan die van de P-series.
Zo kan een K-112 nog net iets dieper gaan dan zijn P broertje, en dat verschil hoor je wel.
Om de boxen echt heel goed af te regelen kan je best een EQ gebruiken, maar ook zonder hiervan gebruik
te maken klinken de k-112en al zeer mooi.
De P-series vind ik dan weer iets te schreeuwerig in het hoog, niet zo erg als bij piezo's, maar wel
scheller dan bij de K-112.
Dan heb je nog de keuze tussen actief en passief.
Wij hebben 10 K-115 actief staan en 4 k-112 passief.
De actieve worden meestal gebruikt als monitor. Hierdoor heb je geen extra versterkers nodig om je monitors
aan te drijven en dat vind ik wel handig.
Om gewoon in een zaal te plaatsen gebruiken we dan meer de passieve kasten.
Deze hebben als voordeel dat wanneer je ze verdeeld in een zaal, je maar met 1 kabeltje kan doorlinken van
de ene box naar de andere. Als je actieve zou gebruiken moet je nog altijd stroomkabels voorzien en dat is
in de meeste gevallen niet zo handig.
Als ik dus uiteindelijk zou moeten kiezen tussen de K-112 en de P-15, zou ik zoiezo gaan voor de K-112.
- Betere frequentie response
- Warmere klank
- Kleiner dan de P-15
- Van rendement praktisch gelijk en ik zou de K zelfs nog iets meer durven geven.
Topic: vraagje Reloop RMX-40 Bpm (14-9-2006 23:01:00)Een K-112 haalt het toch wel nog net van een P-15. Met een K-115 is er geen sprake van concurentie.
- Warmere klank
Handleiding?
Ik heb het daar in ieder geval gevonden, dus ik denk dat jij dat ook wel kan.
Mischien nog een kleine hint: pagina 7 paragraaf 12
Topic: rookmachine in movinghead ??? (23-8-2006 10:43:00)Ik heb het daar in ieder geval gevonden, dus ik denk dat jij dat ook wel kan.
Ik heb er al 2 maal mee gewerkt.
Zijn wel fijne beestjes, maar de output vond ik een beetje tegenvallen.
De vloeistoftank was in ons geval gewoon een externe can die naast de bulfog in de truss hing.
Maar als ik echt zou moeten kiezen tussen mijn ouwe getrouwe Martin Pro 2000 kies ik toch voor mijn Martin.
Het is wel mooi dat je rookmachine ligt rond te draaien, maar op de meeste locaties kan je de head toch niet
gebruiken, omdat je hem niet in het midden van de zaal kan hangen.
Ook is de output van de Martin redelijk wat groter dan de output van de Bulfog, en is de bulfog qua prijs ook
redelijk wat duurder dan een Martin.
Topic: 4 Speakers op een versterker (14-8-2006 22:25:00)Zijn wel fijne beestjes, maar de output vond ik een beetje tegenvallen.
Dit is zeker te doen, maar hou er dan wel rekening mee dat je eeen versterker koopt die ongeveer een 600W per kant op 4 ohm levert.
Op deze manier heb je nog een beetje over, en kan je je speakers optimaal gebruiken.
Topic: Xenon vs. Halogeen (26-5-2006 10:00:00)Op deze manier heb je nog een beetje over, en kan je je speakers optimaal gebruiken.
Euhm, een 12V 100Watt FCR is hetzelfde als een 12V 100Watt Xenon.
Heb hier thuis ook een thunderbird liggen, en dat zijn gewoon FCR lampjes die erin geen.
FCR is het type lamp, en xenon is het gas dat gebruikt wordt.
Kwestie van het kind een naam te geven
Topic: Numark CDN22 MK3 & Promix 3000 (16-5-2006 21:47:00)Heb hier thuis ook een thunderbird liggen, en dat zijn gewoon FCR lampjes die erin geen.
De promix 3000 is te krijgen voor 74,5€.
De Numark CDN-22 is te krijgen voor 269€.
Samen komt dit op 343,5€.
Zoals Sjoerd ook al zei, ik zou toch ook proberen om nog 50€ van de prijs af te krijgen.
Prijs hangt natuurlijk ook heel erg af van de staat van het materiaal.
Werkt het mangpaneel nog goed? Kraken de faders niet? Werkt de toonregeling nog? Schiet de toonregeling soms niet door? enz...
Indien je op één van deze vragen een negatief antwoord krijgt, kan je al beter beginnen kijken om het materiaal nieuw te kopen.
Een CDN-22 kost je nieuw 269€.
Koop je daar nog een ADJ QD-6 bij, dan komt dit in totaal op een 400€ en heb je een aardig setje om mee van start te gaan.
Topic: Numark CDN22 MK3 & Promix 3000 (16-5-2006 20:06:00)De Numark CDN-22 is te krijgen voor 269€.
De CDN-22 is een heel basic cd-speler.
Het enige grote nadeel dat ik in de CDN-22 wel zie, is dat er geen anti shock op zit.
Ik weet niet of dit voor jou heel belangrijk is.
Topic: Daslight doet vaag (3-5-2006 09:14:00)Het enige grote nadeel dat ik in de CDN-22 wel zie, is dat er geen anti shock op zit.
Welke daslight interface heb je juist?
Sommige interfaces onthouden stappen. Dus het zou kunnen zijn dat er nog een scene in staat van het programma in het jeugdhuis die automatisch geladen wordt wanneer je de interface aan je T-bars aansluitn.
Topic: Aztek Dj Robo/big robo (2-5-2006 11:51:00)Sommige interfaces onthouden stappen. Dus het zou kunnen zijn dat er nog een scene in staat van het programma in het jeugdhuis die automatisch geladen wordt wanneer je de interface aan je T-bars aansluitn.
Ja, hij staat hier nu bij new line ook in de webshop, de MKII.
Is er iemand die weet wat er aan veranderd is, en of er iets aan veranderd is?
Topic: Velleman Promix 300 (24-4-2006 00:22:00)Is er iemand die weet wat er aan veranderd is, en of er iets aan veranderd is?
Bij mij werkt die punch toch net iets anders.
Als ik bv mijn cross fader rechts heb staan, en ik wil het linkse kanaal er ook even bij, dan duw je gewoon op de linkse punch knop.
Ook kan ik de punch knop instellen als kill knop, om het kanaal even uit te schakelen.
Topic: Showtec LED Bar (13-3-2006 20:24:00)Als ik bv mijn cross fader rechts heb staan, en ik wil het linkse kanaal er ook even bij, dan duw je gewoon op de linkse punch knop.
Heel erg bedankt.
Het was inderdaad die led bar die ik bedoelde.
Topic: Showtec LED Bar (13-3-2006 20:01:00)Het was inderdaad die led bar die ik bedoelde.
Beste mede-forum-mensen
Is er toevallig iemand die een overzicht heeft van de dmx kanalen van de showtec LED bar?
Ik weet dat deze 20 kanalen heeft, en dat ze 4 kanalen per segment gebruiken, maar ik
weet niet juist wat die 4 kanalen doen.
Kan iemand me helpen?
Alvast bedankt
Topic: Boxen opgeblazen? (8-3-2006 19:59:00)Is er toevallig iemand die een overzicht heeft van de dmx kanalen van de showtec LED bar?
Alvast bedankt
Het is inderdaad raar dat de boxen precies op hetzelfde moment zijn uitgevallen.
Dat je 2 speakers kapot speelt is perfect mogelijk, maar dan nog net alletwee op hetzelfde moment.
Zou dit toch nog eens deftig navragen bij die verhuurder.
Topic: Daslight vraagje (29-1-2006 10:50:00)Dat je 2 speakers kapot speelt is perfect mogelijk, maar dan nog net alletwee op hetzelfde moment.
Ja dat kan je dan best in een apparte scene steken, of je moet telkens manueel overschakelen, maar dit is niet echt aan te raden.
Gewoon een scene maken waarbij je in de eerste stap de even scanners shutter open zet en dan in de tweede stap de oneven scanners shutter open zet.
- Ik denk dat het programma niet werkt omdat je een nieuwere versie van daslight hebt. Zal deze week proberen om die ook te downloaden en een
voorbeeld programma te schrijven. Zit wel momenteel in examens dus het kan wel even duren.
Topic: Daslight vraagje (28-1-2006 20:45:00)Gewoon een scene maken waarbij je in de eerste stap de even scanners shutter open zet en dan in de tweede stap de oneven scanners shutter open zet.
Inderdaad.
Zo doe ik het ook meestal.
Want alles met de live faders beginnen doen is echt niet handig.
Gewoon alles appart programmeren is lekker handig.
Topic: Daslight vraagje (28-1-2006 18:29:00)Zo doe ik het ook meestal.
Heb even een paginatje gemaakt waar ik geprobeerd heb om één en ander uit te leggen.
Er staat ook een dlm file op waarin ik een aantal dingen voor geprogrammeert heb.
Ik hoop dat je er iets mee bent.
Als er nog iemand iets weet om aan te vullen, of als er nog vragen zijn, vuur maar af.
Link
Topic: Daslight vraagje (28-1-2006 00:43:00)Er staat ook een dlm file op waarin ik een aantal dingen voor geprogrammeert heb.
Link
Om kleuren, gobo's, en dergelijke aan te sturen he je 4 mogelijkheden
1) Je programmeert alles vast in 1 scene
2) Je programmeert alles in apparte scenes en laat een aantal scenes tegelijk afspelen
3) Je gebruikt in de life mode gewoon je faders
4) Je programmeert onder je functie toetsen je kleuren, gobo's, enz...
Je moet dit anders zelf maar eens proberen en zien wat je het makkelijkst vind.
Ik zet normaal strobo, blackout, gobo en kleur onder functietoetsen en dan
colorchases en gewone chases in apparte scenes.
Topic: Daslight vraagje (27-1-2006 12:59:00)1) Je programmeert alles vast in 1 scene
Bij mij zitten de corners er gewoon bij.
Als je bijvoorbeeld een vierkante truss wilt, moet je die zelf samenstellen met de verschillende onderdelen.
Voor een vierkante truss heb je dus 4 stukken rechte truss en 4 corners van 90° nodig.
Cirkels zitten er normaal gezien ook ergens bij.
En als je ze echt niet hebt mail ik ze wel even.
Topic: Zelf sterrendoek maken. Iemand een idee (23-1-2006 16:48:00)Als je bijvoorbeeld een vierkante truss wilt, moet je die zelf samenstellen met de verschillende onderdelen.
Heb daar persoonlijk nog niet van gehoord, maar het zou mij niet verwonderen moest je dit wel ergens vinden.
Zal is kijken of ik er niks over kan vinden.
De vraag is dan wel wat het gaat kosten natuurlijk.
Topic: Zelf sterrendoek maken. Iemand een idee (23-1-2006 15:21:00)Zal is kijken of ik er niks over kan vinden.
Ik zou dit doen met gewone kerstverlichting met zo'n bakje waar je 6 standen of zoiets kan instellen en een zwarte doek.
Je zal wel even bezig zijn met alle lampjes door je doek te steken.
