Daslight vraagje
(85 reacties. Pagina 4 van 9)Moderator(s): Dré
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 27-6-2005 19:29 |
je kan 8 SCENES maken per bank. dus dit wil zeggen dat je een punt(dus geen beweging) een kleur, gobo,... progt. zo kan je er 8 in een bank zetten. in de auto mode kan je 1 bank afspelen dan heb je een beweging(omdat je alle punten die je geprogt hebt na elkaar afspeelt en zo een beweging vormt) wil je bank 2 afspelen dan ga je met de pijltjes toetsen rechts bovenaan naar bank 2 met alle 240 scénes kan je chases maken, je kan maximum 6chases maken, een chase is een opeenvolging van stappen. dus hier heb je ook een beweging. een chase heeft het voordeel dat je in de manual mode deze chases ook kan aanpassen. vb:(je hebt 4scans) dus je progt een vierkante beweging in de kleur rood en een open gobo. druk je nu op het knopje van scan 1+2 en je verschuift de fader van de kleur van rood naar geel. dan krijg je een vierkant beweging waar nu scan 1+2 geel zijn. scan 3+4 blijven rood | |
exit night into LIGHT | |
LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 27-6-2005 20:23 |
aahh ok thx nu snap ik het en bij de adresering moet ik gewoon ook al heb ik een scan van 6 ch de jumper op 1 t/m 16 zetten en zo verder. of kan ik gewoon de jumper 1 t/m 6 en scan 2 7 t/m 13 zetten???etc oif staat dat ergens rond in de forum ?? | |
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even. | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 27-6-2005 20:30 |
staat waarsch wel ergens op het forum. heet gaat alle beide. maar het makkelijkst ben je scan 1:start adres1, scan 2 start adres 17,... maar dit staat wel in de handlijding. | |
LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 27-6-2005 20:44 |
ok thx ik heb net een handleiding er van afgenomen wel van een andere producent maar wel precies het zelfde de eurolite dmxoperator wel zo`n 36 pagina`s maar dan zitten er wel een paar andere talen in etc maar bedankt voor je hulp ![]() | |
LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 30-6-2005 09:37 |
ik heb pas geleden gelezen dat er bij de DJ-roboscan geen uit leg staat over de Dip-switch maar is de dipswitch configuratie het zelfde als dat in dashlight staat voor een scanner? bijv ik kies begin kanaal 16 dat is dus op de dip= 123467890 uit en 5 aan Klopt dit? Greetz | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 30-6-2005 10:19 |
hier zie je hoe je je dips moet zetten voor een sm1612 deze manier is net hetzelfde als voor de scanmastter. | |
LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 30-6-2005 10:28 |
ok dank u / je wel | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 30-6-2005 16:49 |
je volstaat hoor ![]() (dit toppic begint meer op een scanmaster toppic te lijken) | |
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 26-1-2006 23:00 |
vraagje over daslight hoe kan ik aan bv vierkante trussen komen om in de visuale 3D voorstelling te gebruiken dus niet enkel de trussen met lengte 1m 2m 3m 4m ... maar ook alle corners en eventueel ook baseplates en cirkels ? thx! | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 27-1-2006 12:59 |
Bij mij zitten de corners er gewoon bij. Als je bijvoorbeeld een vierkante truss wilt, moet je die zelf samenstellen met de verschillende onderdelen. Voor een vierkante truss heb je dus 4 stukken rechte truss en 4 corners van 90° nodig. Cirkels zitten er normaal gezien ook ergens bij. En als je ze echt niet hebt mail ik ze wel even. | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. |
