Daslight vraagje
(85 reacties. Pagina 5 van 9)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 .. 9 volgende
DjProbeStandaard Lid
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
27-1-2006 15:13
ik heb enkel corners en truss in 3hoekige trussen
wel 2 of 3 vierkante, maar geen enkele corner,
cirkel is ook driehoekig (er zit 1 cirkel in vierkant, maar bestaat uit 1 stuk, ih had graag 4 of 8 cuts gehad zoals het in werkelijkheid ook is)
verder nog een vraagje
neem nu dat je een voorgeprogrammeerde beweging gebruikt, bv cirkel delay
die is echt wit van kleur, kan je hier kleur aan toevoegen (als het ware om het met martin LJ termen te zeggen, kan je er een que boven zetten, zo dat je bv ook het welkende "one-two" patroon kan toepassen op een bestaande beweging)
thx !
LJ-DydoStandaard Lid
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
27-1-2006 15:42
als het goed is wel , of je past dat gewoon aan in het menu dus in de cirkel delay of je maakt gewoon een nieuw programa`tje aan met het kleur patroon en laat deze samen voegen met het uit eindelijke resultaat van wat je wilt hebben.
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even.
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
27-1-2006 15:46
maar je kan het er niet 'live' overzetten of modiferen,
je moet dus op voorhand alles ingesteld hebben ?
of heb ik het misop ?
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
27-1-2006 16:10
ja je ,moet het wel van te voren in zetten of je kunt het gewoon tijdens de show doen aleen dan moet je het wel allemaal zelf gaan doen , door de schuifjes te bewegen en als je bijv scan 1 en 3 groen wilt en dat het dus te gelijk gaat doe dat door een groep in te stellen dat kun je doen bij het peperclipje en zo dus ook bij scan 2 en 4 het is maar een voor beeld en ik hoop dat je het snapt?? en anders maak ik wel een videotje er van
(ik heb nog de versie van 2005 11 mei)
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
27-1-2006 16:36
ik volg blijkbaar niet helemaal ...
ik je heel erg dankbaar zijn moest je een videootje kunnen maken !
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
27-1-2006 17:25
Ik zal even eenpaar screenshots maken
exit night into LIGHT
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
27-1-2006 17:42
dat kan ook.ik zal zelf nog wel even kijken of ik er een filpje kan maken en elders heb je de screen shots van stekelvarke
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
27-1-2006 18:01
De screenshot: Ik hoop dat dit is wat je bedoelde: dashlight
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
28-1-2006 00:43
Om kleuren, gobo's, en dergelijke aan te sturen he je 4 mogelijkheden
1) Je programmeert alles vast in 1 scene
2) Je programmeert alles in apparte scenes en laat een aantal scenes tegelijk afspelen
3) Je gebruikt in de life mode gewoon je faders
4) Je programmeert onder je functie toetsen je kleuren, gobo's, enz...
Je moet dit anders zelf maar eens proberen en zien wat je het makkelijkst vind.
Ik zet normaal strobo, blackout, gobo en kleur onder functietoetsen en dan
colorchases en gewone chases in apparte scenes.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
28-1-2006 14:51
ik begrijp het nog niet helemaal, ik zal eens een handleiding zoeken,
je je dit ook met daslight
stel je hebt een scanwall achter de dj staan
en een contructie in het midden van de zaal
de scanwall wil je laten 'cirkel delay-en' terwijl je de contructie wil laten 'wave-x' doen
en dan nog eens kleur van de scanwall is geel, kleur van de constructie is blauw
terwijl de scanners(wall) geen shutter functie hebben, maar de contructie het welgekende one - two doet met de shutter
dus meerdere functies combineren, zowel effecten als bv sequels in de bewegingen
