Het profiel van Subsystem
Laatste 200 bijdrage(n) van Subsystem (Pagina: 7 van 10)
Topic: Inrichten aluhal evenement (20-6-2012 12:08:00)Hint: *hopelijk overbodig: sarcasm....*Topic: Goed gebruik statieven (licht én geluid!) (2-6-2012 20:45:00)Ja ok, heb ik ook al een enkele keer gedaan. Alleen zijn mijn st132 statieven nogal zwaar om een kastje van goed 14kg er op te zetten, als je er een stuks of 8 moet zetten dan weegt het wel door en wordt ook een kostelijk grapje.
En goedkope lichtstatieven hebben meestal niet de mogelijkheid om een poot te verstellen denk ik.Topic: Goed gebruik statieven (licht én geluid!) (2-6-2012 08:07:00)
Nu is er een feest waarbij de locatie niet wil dat het de volgende dag word opgehaald.
Rekenen jullie extra kosten wanneer het 's nachts afgebroken/opgehaald moet worden?
En zo ja wat is een normaal tarief hiervoor?
Het gaat om een standaard showtje (sub/top + 2 par balkjes en een Pioneer cd setje)Dit zijn ook de meeste van mijn klusjes.
Meestal haal ik het 's nachts terug op omdat:
- in veel feestzalen is het weekend nogal druk geboekt, dus meestal de dag erna een of ander ontbijt, brunch, etc waardoor je spullen dus in de weg staan. Soms is het wel mogelijk om dag erna te breken, dan doe ik dat ook bij voorkeur natuurlijk.
- regelmatig worden er feesten gegeven in culturele centra, gemeenschapslokalen, kantines etc waar meerdere mensen sleutels van hebben en dus in feite vreemde mensen ook zo maar binnen zouden kunnen.
- als je zelf een druk weekend hebt en je spullen dus snel nodig hebt ga ik ook meestal 's nachts breken, soms heb je ze de volgende middag al weer nodig. Ook ooit ene keer de dag erna gaan breken, sta je daar voor een gesloten deur, kan je pas binnen na enkele telefoontjes en een uur wachten...
Extra aanrekenen doe ik niet om 's nachts te breken. Ik maak een prijs voor een set incl opbouwen, afbreken, indien dit de dag erna kan is het mooi meegenomen.Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (21-5-2012 12:42:00)
Kabels klaarleggen vanaf de Rodec welke de band in de uitgangen van hun tafel mogen steken. Onder het kanaal bij de DJ stukje gaffa met daarop de tekst BAND zodat de DJ deze omhoog kan schuiven als het zover is en weer dicht als ze klaar zijn. De DJ is misschien niet technisch maar weet hopelijk toch wel hoe een fader werkt.
Probleem 2:
Heb je de opdrachtgever/ceremoniemeester al benadert over de opstelling?
Waarom zou jij die beslissing/verantwoording moeten nemen/dragen.
Meedenken is altijd goed maar als je twijfelt vraag je toch gewoon naar de wensen.Feest is dus geweest:
1) Verloopkabeltje klaargelegd naar cinch ingangen op de DJ mixer, desbetreffende kanaal dikke sticker "band", XLR's van de verloopkabel duidelijk gelabeld "PA L- R"
2 monitors erbij gezet, 2 lijntjes XLR "monitor 1 en 2", hebben ze zelf kunnen inpluggen. Dag ervoor even zelf met de band contact opgenomen en alles even uitgelegd.
2) Opstelling was heel simpel, geen podium aanwezig, en een zee van ruimte aan 1 zijde van de zaal.
Alles goed gelopen, alleen is een metalband niet echt sfeerbevorderend op een huwelijksfeestTopic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (15-5-2012 09:36:00)
Want hoeveel kost het nu extra om zo'n ding er tussen te verhuren?
Bij mij kost dat 25 euro.......Heb hier extra mixers staan, kleine Behringer, Allen&Heath, kan er ook bij gezet worden voor 25€ extra.
Punt is dat dit feest maanden geleden is vastgelegd met een bescheiden set owv budgetredenen, geen enkel probleem, klant is koning!
Nu komen ze een week op voorhand met het hele verhaal van de band af, met allerhande verzoekjes van de band ivm materialen etc...
Mijn standpunt is duidelijk: zonder extra geld geen extra voorzieningen, hoe lullig en moeilijk het optreden voor de band ook gaat zijn. Inpluggen mogen ze, maar dan via de DJ mixer.Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (14-5-2012 21:40:00)
Uiteindelijk houdt voor mij dit feest in: DJ set zetten met kleine geluidset en truss-setje, dit zijn standaard sets voor deze DJ, dus ook aan een standaard prijs. Alle ideeën van extra mixer, DJ laten inprikken op de mixer van de band en deze naar mijn geluidssetje zijn niet praktisch owv geen extra geld voor extra materiaal, en ikzelf ben niet aanwezig om DJ om te prikken van en naar mixer van de band.
Ervaring met geluidstechniek is bij de band niet echt aanwezig zo te horen, is meer een gelegenheidsoptreden.
Ik weet dat het beter is om band rechtstreeks op de processor te laten inprikken, heb ik ook een keer gedaan via een splitter, gewoon keihard gesoldeerd. In principe werkt dit goed, maar het probleem was dat een rodec mx180 een zeer hoge output heeft, mijn processorinput staat dus op -9db zodat bij rodec in het rood de versterkers net aan de clip zitten. Hierop kwam de band met een hobbybobby mengtafeltje aandraven wat bij het minste al in de clip zat maar niet genoeg output had om iet of wat vemrogen uit de versterkers te halen.
Uiteindelijk waren ze behoorlijk pissed omdat ik mijn processor niet wilde unlocken om de ingangen omhoog te krikken, inpluggen op de rodec mixer wilden ze niet omdat het cinch ingangen zijn.
Sorry gasten, take it or leave it, hebben ze zelf hun setje maar uit de bus gehaald.Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (14-5-2012 09:39:00)M20 paaltjes zijn meestal het probleem niet, vooral de goedkope M20 flens geeft problemen. Bv een DAP flens gebruikt een moer die op enkele punten vastgelast is, terwijl een K&M flens uit 1 stuk gegoten is en veel stabieler.Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (13-4-2012 09:50:00)Ik vrees dat highlite hiermee een beetje z'n eigen ruiten gaat ingooien, straatprijs van een X18B komt nogal in de buurt van een EV tour X baskast, velen zullen dan waarschijnlijk voor het merk gaan kiezen... Topic: Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp) (9-4-2012 20:47:00)Best 2 rackjes maken met telkens stage-amp 4.0 op subs en 2.6 op tops...
Heb nu ook al enkele maanden 2.6 op subs en 2.6 op tops, gaat goed.
Binnenkort 4.0 aanschaffen voor de subs, en ook eens een keertje de 2 ohm stabiliteit uittesten voor de nieuwsgierigheid. Hier zullen ze altijd op 4 ohm draaien.Topic: DAP palladium en X-serie upgrade..... (28-3-2012 17:58:00)Inderdaad, ik zie net dat de x12t een spreiding heeft van 60x40 dus niet echt ideaal als monitor...
En de prijzen vind ik toch fors hoger dan de oude reeks voor enkel een andere grille en betere lak!Topic: DAP palladium en X-serie upgrade..... (28-3-2012 09:48:00)
positief of negatief?Topic: Kijk en luisterdag (23-3-2012 10:50:00)
klunz schreef:
En waar haalt Martin weg dat je deze tent vol kunt hangen?Malle Pietje schreef:
dan pak je toch een lichstatief, evt. met een verloop erop?En goedkope lichtstatieven hebben meestal niet de mogelijkheid om een poot te verstellen denk ik.
Ik ben op zoek naar een luidsprekerstatief waarvan je 1 poot kan verstellen, als je bv een statief wil plaatsen op een zeer ongelijke ondergrond zoals kort bij bomen etc...
Lichtstatieven vind ik wel, zoals de ST132 heeft het, maar boxstatieven ben ik zo nog niet tegengekomen...
Topic: Wat kosten jullie nou? (30-5-2012 08:39:00)Lichtstatieven vind ik wel, zoals de ST132 heeft het, maar boxstatieven ben ik zo nog niet tegengekomen...
Bestek schreef:
Tot nog toe wanneer ik geluid verhuur breng en installeer ik het en haal ik het de volgende dag weer op, er is een andere dj dus ik hoef er zelf niet bij aanwezig te zijn.Nu is er een feest waarbij de locatie niet wil dat het de volgende dag word opgehaald.
vasco schreef:
Probleem 1:Kabels klaarleggen vanaf de Rodec welke de band in de uitgangen van hun tafel mogen steken. Onder het kanaal bij de DJ stukje gaffa met daarop de tekst BAND zodat de DJ deze omhoog kan schuiven als het zover is en weer dicht als ze klaar zijn. De DJ is misschien niet technisch maar weet hopelijk toch wel hoe een fader werkt.
Probleem 2:
Heb je wel een extra mixer?Want hoeveel kost het nu extra om zo'n ding er tussen te verhuren?
Probleem 1:
Allemaal dank voor de reacties. Bovenstaande lijkt mij nog de beste en makkelijkste oplossing.Kabels klaarleggen vanaf de Rodec welke de band in de uitgangen van hun tafel mogen steken. Onder het kanaal bij de DJ stukje gaffa met daarop de tekst BAND zodat de DJ deze omhoog kan schuiven als het zover is en weer dicht als ze klaar zijn. De DJ is misschien niet technisch maar weet hopelijk toch wel hoe een fader werkt.
Probleem 2:
Opdrachtgever is voor mij de DJ, zijn opdrachtgever is het bruidspaar, ceremoniemeester is niet aanwezig.Heb je de opdrachtgever/ceremoniemeester al benadert over de opstelling?
Goed idee, alleen is er niemand van ons bij als zij gaan inprikken, soundchecken.
Ik kan wel een kabel klaarleggen van XLR female aangesloten op cinch ingangen van de Rodec mixer, maar zie het toch niet erg zitten als zij gaan experimenteren met mijn installatie...
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (14-5-2012 07:29:00)Ik kan wel een kabel klaarleggen van XLR female aangesloten op cinch ingangen van de Rodec mixer, maar zie het toch niet erg zitten als zij gaan experimenteren met mijn installatie...
Ergernis: bands op privé-feesten/bruiloften...
(weetje: ik ben enkel verhuurder, dus geen DJ, heb een aantal vaste setjes die ik voor deze DJ wegzet)
Komend weekend weer zo'n bruiloft op het programma staan, avondfeest begint rond 20u, namiddag begint om 13u met een etentje voor de familie, met aansluitend een receptie. Dus afgesproken dat het opbouwen van de installatie in de voormiddag gebeurd, hierdoor niemand die mij in de weg loopt en niemand die ik stoor met het tikken van truss (kan nogal vervelend zijn voor de gasten tijdens een etentje).
Dan werd er vorige week nog snel even naar de DJ gebeld met de melding dat er ook nog een band kwam spelen (vrienden van de bruidegom...) en dat ze een monitor nodig hadden. Ik heb de vraag gesteld als dat het enige is wat ze nodig hebben, niet dat ze veronderstellen dat ze hun micro's in mijn (DJ) tafel kunnen inpluggen.
Dat was dus niet het geval, ze hadden zelf iemand mee die er alles van kent en hebben hun eigen mengtafel en micro's bij.
Dus vraag terug: brengen ze zelf geen frontsetje mee? Ah nee, ze zouden wel even op de DJ zijn boxen inpluggen, en ze zouden liefst ook nog een fatsoenlijk plaatsje krijgen op het podium, en ze zouden graag nog een extra monitor hebben.
Ter info: DJ draait dus het hele avondfeest van 20u-3u, om 12u komt de band een half uurtje muziek maken (heavy metal blijkbaar
Probleem 1:
licht en geluid bouw ik voormiddag op, alles staat dan kant en klaar voor de DJ die enkel zijn cd-tje erin moet leggen en klaar. Is ook een DJ en geen techneut, draait lekkere muziek maar techniek is niet zijn ding.
Namiddag komt blijkbaar de band hun hele setup opbouwen en een soundcheck doen, in de veronderstelling om op mijn geluidsset te kunnen spelen. Ik ben echter niet van plan om de DJ set uit de versterkerrack te trekken om hun mengtafel te laten insteken...
Probleem 2:
Onze set die er komt staan bestaat uit een truss van 6m breed waardoor je een mooie set krijgt op het podium, maar als je in het midden staat, gaat er links en rechts te weinig plaats zijn om een volledige band neer te zetten...
Ik heb al gezegd dat ik 2 aktieve monitors zou voorzien, deze zouden ze wel zelf kunnen aansluiten.
Hoe gaan jullie om met dergelijke situaties?
Laatst heb ik nog een feestje gehad met een bandje, maar deze hadden hun eigen spullen bij (aktief mackie setje) en stonden langs de DJ set, was ook maar een band van 3 personen.
Ik ga meestal uit van volgend principe: wie staat er het langste geprogrammeerd, DJ of band?
Als je als DJ pauzemuziek moet spelen bij een live optreden wil dit zeggen dat de band op het podium staat, en jij als DJ ergens aan de zijkant. Kom je als band een half uurtje optreden op een feest of dergelijke, dan vind ik dat de DJ op het podium moet staan en jij als band met ergens aan de zijkant moet gaan staan.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (6-5-2012 12:36:00)(weetje: ik ben enkel verhuurder, dus geen DJ, heb een aantal vaste setjes die ik voor deze DJ wegzet)
Probleem 1:
Probleem 2:
nl.professional.peugeot.be/showroom-pro/boxer/bedrijfsvoertuig/
en dan klikken op afmetingen...
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (5-5-2012 19:51:00)en dan klikken op afmetingen...
En Jorrit, hoe is het afgelopen met de set van TW Audio?
Topic: welke toppen? (23-4-2012 19:24:00)bomdes schreef:
Hoewel ik met zelfs onze el cheao M20 paaltjes zoiets nog niet ben tegengekomen.Jorrit, kijk anders eens naar PL Audio, duits merk wat hier nog onbekend is, met name hun "pigbox" blijkt een serieuze kast te zijn.
www.pl-audio.de/de/lautsprechersysteme/pigbox.php
Prijslijst staat ook op hun site.
Ze maken gebruik van stevige standaard RCF en B&C componenten, ik vind dit een voordeel mocht er iets stuk gaan, ben je niet gebonden aan de peperdure reconekits die je zogezegd enkel bij de boxenbouwer zelf zou kunnen kopen. In het verleden ooit prijs moeten vragen voor een nexo LS1200 reconekit, die was even duur als een complete nieuwe RCF speaker...
Bv een F12 12"+1.4" topje gebruikt als componenten RCF MB12 N351 + ND850 driver, dus toch stevige componenten.
Topic: DAP palladium en X-serie upgrade..... (11-4-2012 18:13:00)www.pl-audio.de/de/lautsprechersysteme/pigbox.php
mc-sjeng schreef:
en bv. een X-18B wordt ineens 174 euri ex advies duurder...stieno schreef:
Ik zoek 2 ohm stabiele lichtgewicht versterkers om 2 4 6of 8 x-18 b's aan te sturen en 2 4 6 of 8 x 15's (dap x)Heb nu ook al enkele maanden 2.6 op subs en 2.6 op tops, gaat goed.
Aah... Een kast die bedoeld is voor medium throw toepassingen gebruiken op een luisterafstand van iets meer dan een meter.En de prijzen vind ik toch fors hoger dan de oude reeks voor enkel een andere grille en betere lak!
Zo te zien kan de X12T nu ook als monitor gebruikt worden...
Topic: Musik Messe / Prolight + Sound, Frankfurt, 2012 (25-3-2012 18:51:00)djjurgen schreef:
stond ook wel even versteld van de demo buiten van de db technologies dva set
Indien jullie testen met 1 versterkerrack, zorg ervoor dat iedereen de aansluiting voor zijn speakers op dezelfde manier aanlevert, bv top en sub apart telkens op 1+/1-.
Anders krijg je een mengelmoes van systemen, de ene gebruikt 4P kabels 1+/- voor top, de andere voor sub etc...
Van hieruit eventueel mogelijk om 2 x X18B en X12T's mee te nemen...
Topic: ShowTec Phantom 50 LED Spot (22-3-2012 11:12:00)Anders krijg je een mengelmoes van systemen, de ene gebruikt 4P kabels 1+/- voor top, de andere voor sub etc...
Ah ok, prisma had ik nog niet gezien.
CA8 controller is een heel handig ding, eenvoudig door DJ's te gebruiken op trouwfeesten en dergelijke waarmee ze gewoon blackout of sound to light kunnen kiezen. Ik heb ook al ooit een simpel botex scancommander gezet, maar dan slaagt men er altijd in om net op de verkeerde knopjes te drukken met als gevolg dat je gegarandeerd telefoon krijg...
Ben wel benieuwd naar je bevindingen over deze showtec head, eventueel een vergelijking mogelijk tov een 250W ELC of MSD lamp?
