Het profiel van Daniel
Laatste 200 bijdrage(n) van Daniel (Pagina: 7 van 10)
Topic: Het Punisher baskast topic (2-4-2008 12:52:00)
Vergeet niet de mogelijkheid om de Punisher onder de 50 Hz te boosten om een vol laag te creëren.
Topic: Wat is dit voor PA? Waarde? (25-3-2008 10:59:00)
In Dynacord zit EV.
Topic: Sensation white (witte warnex) (4-2-2008 22:09:00)
https://www.uxem.com
Topic: Sensation white (witte warnex) (1-2-2008 14:27:00)
Vast wel, maar niet specifiek onder de naam speakerschuim. Ik heb laatst een heleboel proefmonsters in handen gehad variërend in diktes/dichtheid/kleuren. Ik kan volgende week wel nakijken waar het vandaan komt.
Topic: nieuwe woofer kraakt (31-1-2008 00:53:00)
sound drive schreef:
Daniel schreef:
Door "inspelen" zakt de resonantiefrequentie (fs) van een luidspreker soms een paar Hertz in. Of de geluidskwaliteit daardoor verbeterd? Het is, als je het mij vraagt, meer een kwestie van gewenning.
Hieruit kan ik 2 conclusies trekken:
- Je hebt nog nooit een nieuwe woofer gekocht (lijkt me onwaarschijnlijk)
- Of je gehoor doet het niet meer zo goed.
Ik heb het laatst nog meegemaakt met een nieuwe Celestion. De eerste dagen klinkt het gewoon niet mooi. Tuurlijk het boenkt en blaast wel, maar dat is nou niet gelijk de defenitie van mooi. Ik heb hem toen ong een week zachtjes laten inspelen. Toen weer met dezelfde muziek getest. Nou om dat verschil te horen hoef je echt geen HiFi gehoor voor te hebben.
Ik heb meerdere nieuwe luidsprekers aangeschaft en bij geen van allen kon ik geen duidelijk of beter gezegd helemaal geen verschil horen wanneer deze een tijdje hadden ingespeeld. En begin niet over mijn oren, want die zijn prima ;-) Wellicht heb ik te weinig nieuwe luidsprekers in handen gehad om dit verschijnsel bij een luidspreker te mogen waarnemen.
Ik heb tevens een simulatie (in WinISD) gemaakt van de Beyma SM-115N in een 140 liter BR-kast afgestemt op 38 Hz. In de simulatie bekijk ik het effect wanneer de fs en gerelateerde Qes 10% (veel meer dan dit zal het niet zijn) inzakt. Hierin is te zien dat de output 1 dB stijgt in het gebied 30..80 Hertz. Wanneer men kijkt naar de maximale output is het verhaal omgekeerd. Door een grotere powerdip van de ingespeelde woofer wint de niet ingespeelde woofer het met 1 dB.
Topic: nieuwe woofer kraakt (30-1-2008 12:16:00)
Ik zou het niet direct slijtage willen noemen, maar inderdaad feitelijk gezien is alles wat beweegt aan slijtage onderhevig ;-)
De weerstand of beter gezegd de impedantie van een luidspreker bepaald hoeveel stroom er gaat lopen. Hoe lager deze impedantie is, des te groter zal de stroom zijn / het vermogen zijn.
Topic: nieuwe woofer kraakt (29-1-2008 09:58:00)
Ik heb problemen met mijn koelkast. Kan het liggen aan het gasfornuis?
Beetje merkwaardige conclusie, vind je ook niet? Zo'n conclusie maak jij er ook van...
Topic: Brom door voeding note-book (28-1-2008 14:16:00)
Victor schreef:
Op mijn Dell laptop wordt de aarde vanaf de voeding ook aan de laptop doorgegeven en er wordt dus een 3-polige connector gebruikt. *knipperdeknip* Als ik de voeding vervang door één zonder aarding dan mist de aarding van de laptop. In hoeverre dat een probleem is weet ik niet.
Als ik Google op Dell laptops en aarding dan zie ik dat er diverse modellen zijn die schokken (niet levensbedreigend) kunnen geven door het ontbreken van aarding. Dell zou de 2-pinnige stekkers vervangen. Dus dat zou een probleem kunnen worden...
Topic: nieuwe woofer kraakt (27-1-2008 15:18:00)
Aangelopen woofers, die kraken meteen terugbrengen.
Topic: Bouwtekening maken. (25-1-2008 15:14:00)
Van wat ik heb begrepen wilt Ivo iets laten bouwen. Dan moet je naast maatleesbaarheid ook denken aan toleranties, lasaanduidingen, etc. En dat dit alles op een juiste manier is aangegeven, zodat de maker er direct mee aan de slag kan.
Topic: zelfbouwen met eminence speakers (25-1-2008 10:18:00)
Hoi TCMC,
Voor de DAP luidspreker kan ik me voorstellen dat de grootte van de baffle wel invloed heeft op het afstralende oppervlak, waardoor niet alleen het off-axis maar ook het on-axis response verandert. In welke mate dit is, hangt af van de eigenschappen van de luidspreker en de kast.
Bij een hifi ontwerp zag ik dat het wel of niet verzinken van de tweeter al behoorlijk verschil kon maken in het on-axis gedrag. Natuurlijk is dat bij een CD hoorn anders want die ziet geen kast.
Groeten Daniël
Topic: zelfbouwen met eminence speakers (24-1-2008 22:38:00)
TCMC schreef:
Behuizing staat daar eigelijk los van omdat dit weinig invloed heeft op de afstraling van het mid-gebied.
Dat vraag ik me af. Ik denk dat de kast nog redelijk invloed kan hebben op het afstraalgedrag en on-axis respons van de DAP luidspreker. Wellicht was hij van plan om een midhoorn te maken ;-)
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (24-1-2008 19:00:00)
Dat "Con 60" betekent een conische hoorn met een lengte van 60 cm. Ik vermoed dat het invoerveld achter S3 bij jou op "Exp" staat, waardoor het programma een foutmelding geeft als je bij S4 iets wilt invullen. Om het te veranderen moet je erop dubbelklikken.
Topic: zelfbouwen met eminence speakers (24-1-2008 16:42:00)
Neen, het filter is namelijk afhankelijk van de gebruikte weergevers i.c.m. de behuizing.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (24-1-2008 16:38:00)
Kun je de invoerparameters hier posten? Dan zien we wat er mis gaat...
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (23-1-2008 11:00:00)
In de praktijk mag je ook een deel van het klankbord tot het afstralende oppervlak meerekenen, dus meer dan alleen het oppervlak van de poorten en luidsprekers. En ook de afmetingen van de kast hebben invloed op het afstraalgedrag. Niet in het subgebied, maar wel in het midden/hoog gebied.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (19-1-2008 11:01:00)
Die onderste noten haalt een 4512 door zijn basreflex poorten! De hoorn van de 4512 begint pas effectief te worden bij zo'n 100 Hertz. Wanneer het je vooral gaat om het gebied onder de 100 Hz, ben je beter af met een basreflex of bandpass kast dan een 4512.
Topic: Bouwtekening maken. (18-1-2008 22:44:00)
Vanaf volgende week heb ik het vrij rustig, dan kan ik in de avonduurtjes wel technische tekeningen voor je maken. Ik gebruik SolidWorks dus ik kan eventueel ook een mooie 3D rendering voor je maken, zoals de tekeningen van broeder Walter.
Mailtje is onderweg.
Topic: Van een midbin, een laagkast maken. (16-1-2008 09:55:00)
niels.de.koning schreef:
Moet werkelijk een sub geweest zijn met een flink SPL en tenminste een diepgang lager dan w-bin en zeker lager dan de 4560.
Niet als we het hebben over de Martin-bin. Vergeet niet dat in een W-bin twee 15 inch speakers zitten of een enkele 18, die voor meer luchtverplaatsing/output kunnen zorgen. Ook heeft een W-bin basreflexgaten om de output rond de 50 Hz op te krikken.
Verwacht van de Martin-bin een heel punchy kast met een behoorlijke throw. Je zult versteld staan op welke afstand deze kast nog klappen kan uitdelen. Een enkele kast gaat niet heel diep, denk aan 60 Hertz.
Van de 4512 kun je inderdaad een laagkast maken door er een 15 incher in te plaatsen en twee van de vier poorten dicht te maken. Let wel: volgens SA komt het systeem pas tot zijn recht wanneer er vier tot zes van deze kasten worden gestackt.
Groeten, Daniël
Topic: Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5. (24-12-2007 09:49:00)
Je kan de nieuwe versie toch downloaden en gebruiken voor 30 dagen. Of bedoelde je dat met je laatste opmerking?
Smaart V.6
Documentatie
