zelfbouwen met eminence speakers
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-1-2008 22:18 |
T/S parameters AX-115 (AX-15) speaker: Qes: 0,387 Qms: 12,192 Qts: 0,375 Fs: 38,9 Hz Vas: 221,1227 li. Mms: 98,5603 gr. Re: 6,5 Ohm BL: 18,526 T*m Sd: 881,415 cm² Le2: 1,51 mH Power: 400W (Heb ik mijn twijfels, net als bij de K-115 speaker) X-max: 3 mm Ref Efficiency: 3,246 % no: 97,26 dB/W/m VC: Kapton 61 mm, 2-Layer EBP: 100,63 Opvallend vind ik de opgave van het vermogen. 400 Watt voor deze full range speaker terwijl de subwoofer speaker met grotere voice coil maar 300 Watt is. Toch heb ik bij dergelijke speakers nooit problemen gemerkt bij hoge belasting. Deze speaker is een leuke full range speaker en het rendement ligt vrij hoog. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-1-2008 22:26 |
T/S parameters A-12 speaker: Qes: 0,439 Qms: 13,795 Qts: 0,425 Fs: 60,3 Hz Vas: 55,1961 Li. Mms: 53,38 gr. Re: 6,9 Ohm BL: 16,691 T*m Sd: 510,706 cm² Le2: 1,697 mH Power: 200W X-max: 3 mm Ref Efficiency: 2,66 % no: 96,4 dB/W/m VC: Kapton 51 mm, 2-layer EBP: 137,47 Deze speaker heeft een kleinere voice coil dan die van de DAP K-112. Toch is de geluidskwaliteit beter dan die van de K-112 en het rendement ligt hoorbaar iets hoger. Filter is geheel opnieuw ontworpen en de gemodificeerde K-112 klinkt goed als topkast of monitor. TCMC | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 22-1-2008 22:51 |
TCMC schreef: Marc Ebbers schreef: Heb je misschien de t-s parameters van de ax-10 speaker voor mij?Qes: 0,42 Qms: 12,796 Qts: 0,407 Fs: 55,9 Hz Vas: 46,36 Mms: 33,49 gr. Re: 6,2 Ohm BL: 12,43 T*m Sd: 346,36 cm² Le2: 1,2 mH Power: 200W X-max: 2,5 mm (Geschat met 40 Hz op 3e harmonische) Ref Efficiency: 1,858 % no: 94,84 dB/W/m VC: Kapton 51 mm, 2-layer EBP: 133,03 Een heel leuk speakertje als topkast. Full range is eigenlijk niks omdat de X-max aan de korte kant is. Het rendement ligt overigens vrij hoog voor een 10 inch speaker. TCMC Hoe zou de dap ax-10 speaker het doen in combinatie met een eightteensound xt-120? De ax 10 speaker zal 1 ax15b(heeeel misschien 2) per kant moeten kunnen bijhouden, zou hem dat lukken? | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 23-1-2008 07:49 |
Marc Ebbers schreef: bedankt!Hoe zou de dap ax-10 speaker het doen in combinatie met een eightteensound xt-120? De ax 10 speaker zal 1 ax15b(heeeel misschien 2) per kant moeten kunnen bijhouden, zou hem dat lukken? De XT-120 is een Constant Directivity horn en hiervoor is het lastig om een goed scheidingsfilter te bouwen. Eenvoudiger is de Eminence SST-1 hoorn en een P-Audio BM-D44 high driver. Overige onderdelen zoals filter vind je hier. TCMC | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 23-1-2008 21:12 |
Tcmc Bedankt, Even een vraagje: Ik kon het zo snel niet vinden met de zoekfunctie.(mocht dit wel zo zijn laat het me zsm weten) Dit klinkt voor jullie als een extreme New-be vraag: Heb je zowel een HF- driver en een Hoorn nodig?(of zitten ze aan/ op elkaar) Of kun je ook alleen een Hf-driver gebruiken? of kun je ook alleen een hoorn gebruiken? IK heb wat naar de specs gekeken en het een en ander opgezocht maar het werd me helaas niet helemaal duidelijk. Marc Ebbers | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 23-1-2008 21:49 |
Marc Ebbers schreef: Tcmc Bedankt,Heb je zowel een HF- driver en een Hoorn nodig?(of zitten ze aan/ op elkaar) Let ook op de montage. Dit kan zowel flens zijn alsook schroefmontage zijn. Of kun je ook alleen een Hf-driver gebruiken? Nee, je krijgt dan een beroerd Himalaya frequentie verloop. Voor andere forummers: Dit geldt ook voor wave guides alleen. Het frequentie verloop is wel recht vanaf ca 3 KHz. of kun je ook alleen een hoorn gebruiken? Nee, dat werkt helemaal niet. Je hebt dan een gat van 1".IK heb wat naar de specs gekeken en het een en ander opgezocht maar het werd me helaas niet helemaal duidelijk. Ik heb net eens bij Speakerstore gekeken. De SST1 hoorn is best wel prijzig. Ga je daar nog een leuke High Driver opzetten zoals de P-Audio BM-D440, dan kun je net zo goed de DAP (A)X-10 aanschaffen.Marc Ebbers De Eminence High Drivers zijn niet zo best. Ik heb dan nog veel liever de DAP K-115 High Driver, ook al is het rendement iets lager. Voor dat zelfbouw dilemma heb ik ook 5 jaar geleden gestaan. Het loont zich niet meer. Om die reden ben ik met DAP K-115 etc begonnen. Enige waar ik nog wat betere resultaten mee kon behalen is het modificeren van de passive filters. TCMC | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 23-1-2008 22:32 |
Hoorn en driver zijn apart ![]() Hoorn is niet meer dan een "simpel" plastic/metalen hoorn(tje) met erachter de driver. | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 24-1-2008 14:07 |
Stel ik bouw een 10 inch kast met daarin; -Dap ax-10 reserve speaker -k112 hoog driver -18sound xt-120 hoorn. Kan ik dan een standaard filter gebruiken, bijvoorbeeld de filter van de k-112? | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 384 | 24-1-2008 16:42 |
Neen, het filter is namelijk afhankelijk van de gebruikte weergevers i.c.m. de behuizing. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 24-1-2008 20:06 |
Marc Ebbers schreef: Stel ik bouw een 10 inch kast met daarin;-Dap ax-10 reserve speaker -k112 hoog driver -18sound xt-120 hoorn. Kan ik dan een standaard filter gebruiken, bijvoorbeeld de filter van de k-112? Toch zie ik wel een mogelijkheid om het filter van de AX-10 als basis te nemen, en verder te experimenten met het verzwakker netwerkje en eventueel een extra condensator om de weergave van de hoogste frequenties wat op te schroeven. Wat ook vaak helpt is om de eerste condenstor (kleinste waarde) van het 18 dB filter te verkleinen. Je krijgt in het mid-hoog gedeelte een flauwere helling terwijl de kantelfrequentie nagenoeg gehandhaafd blijft. E.e.a. is te simuleren met PSpice etc, maar dat gaat voor de gewone hobbyist wel erg ver. TCMC | |
