Het profiel van Ruud_schepers
Laatste 200 bijdrage(n) van Ruud_schepers (Pagina: 6 van 10)
Topic: Mad Scan 411 (15-5-2007 22:48:00)
Martijn schreef:
Stukje over verschillende lampen....Aan het gewicht kun je het ook merken, de 411HP weegt 7,1kg, de 411 met 150W CDM-T ongeveer 10kg.
Zal even kijken als ik er morgenavond tijd voor heb, zal ze dan eens gaan wegen.
Meest eenvoudige oplossing is om even te kijken wat er op de transformator staat. Een 150W reflectorlamp (EFR) heeft namelijk een werkspanning van 15V, een 250W reflectorlamp (ELC) heeft een werkspanning van 24V. Het is dus onmogelijk om zo maar even een andere lamp erin te zetten (zal amper licht komen uit een ELC als je hem op 15V zet).
Zal dit ook zeker weten even na gaan kijken.
Watt-Xtra schreef:
mocht je nog meer willen weten, ik heb hier nog wel wat documentatie liggen betreft de mad scans.
Heb je ook nog iets over de 411HP liggen waar je denkt dat ik wat aan heb?
Ondertussen heb ik al een handleiding weten te vinden. (Met behulp van de forumleden natuurlijk wink ;) )
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (15-5-2007 22:29:00)
dj rens schreef:
Ik denk dat Frans Bauer met heb je even voor mij het ook ver gaat schoppen deze zomer. razz :p
Volgens mij is die ondertussen al bijna 4 jaar oud sneaky :V
Topic: Mad Scan 411 (14-5-2007 21:28:00)
jop schreef:
Ik bedoel de buitenkant wink ;)
Weet je trouwens zeker dat het hlx is en geen gasontlading?
Ik zat ook al te denken, ben nog maar weinig plastic gobowielen tegekomen.
Maar het is een plastic buitenkant.
Reemski schreef:
De 411's die ik heb hebben alle 4 een digitaal "scherm" van 1 karakter.
Tevens zit er bij allen een 150w. halogeen lampje in. Tevens hebben de gobo wielen slechts 2 rondjes, en verder gobo's.
Hmm...wat voor type halogeen lampje zit erin?
Topic: Mad Scan 411 (14-5-2007 19:57:00)
Metalen gobowielen.
Topic: Mad Scan 411 (14-5-2007 19:29:00)
Ik heb laatst 6 Mad Scans gekocht.
Verkoper kon me geen duidelijk type geven, maarja toen ik ze op ging halen stond er gewoon duidelijk aan de zijkant op het gele plaatje: 411HP.
Maar nou is er wat "vreemds" aan de hand. Er is namelijk aan gesleuteld volgens mij.
Ik heb namelijk nu 3 scans met een 250 watt ELC lamp erin.
Daarnaast heb ik 3 scans met een 150 watt HLX lamp erin.
Welke hoort er nu origineel in? kan ik zonder problemen anders de HLX lampen vervangen voor ELC lampen of andersom?
Daarnaast is er in gehobbybobt (of is het met een d? razz :p ) met het gobowiel.
Ik heb er namelijk 3 met het originele wiel, en 3 met een "eigengemaakt" wiel. Bij deze laatste 3 zijn het namelijk een stuk of 6 gobo's en dan allemaal rondjes (van klein naar groot). Hiervoor heb ik heel misschien een adresje gevonden om een paar gobo wielen te laten maken. Mocht er echter iemand nog een of meerdere gobowielen hebben liggen dan heb ik daar uiteraard interesse in.
Klopt het verder dat er 2 type's van de 411 gemaakt zijn? Heb er namelijk 4 stuks met het digit display en 2 stuks met dipswitches.
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (7-5-2007 22:57:00)
Hey Jorrit,
Als je een geschikte locatie kunt vinden en het op een goede dag is kom ik zeker wel langs met ons setje, ben toch ook wel eens benieuwd hoe hij het uithoudt ten opzichte van andere setjes.
Ennuh, bij mij of de vriendin is niet echt een optie, teveel huizen in de buurt wink ;)
Topic: compleet muzieksysteem kleine kroeg (26-4-2007 12:19:00)
Ben ik nou dan de enigste die opvalt dat je 2 numark dubbele cd spelers voor de prijs van 1 krijgt wink ;)
Topic: Multi Media ruimte (24-4-2007 11:47:00)
Waarom zo graag een 7.1 set?
Ga anders meer iets in de richting van een goede bose accoustimass set en loop anders eens een gespecialiseerde audiowinkel binnen (dus niet die om de hoek, maar een echte audiozaak met de betere merken) en leg je wensen aan hun voor, vaak kunnen hun hieruit wel aanbevelingen doen.
Toch heb ik mijn bedenkingen als dit wel in de strekking van het forum valt.
Topic: Multi Media ruimte (24-4-2007 11:38:00)
Komt dit in een winkel te staan of wat?
Topic: Kingpul/Cresta RH-216R Lichtkrant (16-4-2007 14:35:00)
Hij ligt ondertussen hier wink ;) .
Heb trouwens ondertussen al wel contact gehad met kingpul, stonden me netjes te woord (via e-mail) en heb ook direct de gebruiksaanwijzing gekregen.
Volgens mij zelfs al na 1 dag, en na een reply al na een paar uur.
Echter kreeg ik de lichtkrant in eerste instantie ook niet aan de gang, heb echt alles nagelopen, maar snapte er niks van.
Totdat ik na een lange avond van testen er achter kwam, onbelast was er niks aan de hand met de adapter, echter wanneer hij belast gebruikt werd stuurde hij nog maar 6V uit ipv. 9V, andere adapter eraan gehangen, en hij deed het in 1 keer. zowel via de afstandsbediening als via de computer (na het maken van een kabeltje).
Echter ben ik nu nog even aan het wachten op antwoord uit Taiwan, moet namelijk nog even weten wat de originele adapter is die er bij hoort.
Topic: Kingpul/Cresta RH-216R Lichtkrant (11-4-2007 14:45:00)
Om hier even op terug te komen, heb je al wat gehoord van Kingpul?
Topic: Qsc, hpr serie. (11-4-2007 00:09:00)
Hey die derkie,
Ben eigenlijk wel benieuwd naar je mening na een maandje.
Heb je er nog subs onder staan? of zet je ze op statiefje's?(euhm, sorry statieven 45,5kg)
Heel stiekem ben ik nog wel benieuwd wat die dingen doen, zou ze graag eens horen.
Topic: T-bar (1-4-2007 20:50:00)
En als je toch niet voor de powercon maar toch voor de multikabel aansluiting, doe mij dan even een mailtje, heb er namelijk 4 te koop staan wink ;)
Topic: LED Par??? (30-3-2007 12:05:00)
Maak je er ook foto's van, zodat er een voor ons ook een vergelijking is te maken?
Topic: Gisteren: helse tocht! (30-3-2007 09:15:00)
Ja, na "slechts" 8 uur hadden we weer gewone stroom. Best wel lullig inderdaad dat er maar 1 kabel deze kant op loopt, en als er wat gebeurt dat dan alles weer lekker donker wordt.
Topic: Gisteren: helse tocht! (29-3-2007 22:35:00)
Jaja, het is weer eens zover.
Haaksbergen en omstreken zitten weer zonder stroom!!
Vanaf vanmiddag half 4 ligt de stroom er al weer af, verwachtingen zijn op dit moment dat morgenmiddag 12 uur er weer stroom is. Maarja na de vorige storing van 1,5 jaar geleden betwijfel ik als dit het geval is.
Het lijkt ondertussen wel als we in een ontwikkelingsland wonen, zo vaak als de stroom hier weg valt. Derkie heeft hier ook zeker last van.
Maar zijn er nog mensen die er schade door hebben geleden(natuurlijk wel op licht-geluid gebied wink ;) ) Ikzelf had vanavond niks staan, dus voor mij geen schade.
Topic: glas meubel met (led)licht (27-3-2007 11:38:00)
@Marcel, Ik meen dat ik ergens gezien heb dat je tijdens vervoer er een flightcasedeksel voor hebt? klopt dit? Hoe dik is de plexiglasplaat bij jou?
Ik ben zelf ook aan het kijken naar een stukje plexiglas in melkkleur, dit ter vervanging van een stukje doorzichtig plexiglas, alleen ben ik nou aan het twijfelen over de dikte.
Topic: Time-Out Gemert (26-3-2007 22:59:00)
Euhm, ik mis denk ik de grootste inkomsten en de daarbij behorende grootste uitgave, namelijk de drank.
Verder zie ik het nut van dit soort topic's niet.
Stuur dan een mailtje naar de eigenaar dat je graag wilt weten wat hij binnen krijgt en wat zijn uitgaven zijn. (niet dat ik verwacht dat hij het ook echt gaat terug mailen.)
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (24-2-2007 21:55:00)
Max schreef:
Hier twee 12/2" topkasten teruggekomen waar alleen nu alleen mid uitkomt. Heb helaas de technische kennis niet in huis om ze zelf te repareren dus deze gaan binnenkort richting Enschede, en de factuur richting de huurder sneaky :V.
Even voor de nieuwsgierigheid, wat zit er in Enschede?
Topic: BUMA (20-2-2007 19:06:00)
SoundExperience schreef:
Ik heb vandaag een brief van de sena binnen gekregen met de vraag of ik muziek ter gehore breng. Ik weet dat iedereen die muziek te gehore brengt buiten huishoudelijke kring hier rechten voor moet betalen. Ik heb echter wel in mijn contract staan dat de opdrachtgever hier verantwoordelijk voor is.
Moet ik op het forumlier dan invullen dat ik geen muziek er gehore breng?
Ik vraag me af hoe andere dit opgelost hebben.
Heb denk ik dezelfde brief gehad, lees hem eens goed door dan kom je tot de conclusie dat het puur is voor de muziek die je hoort binnen het bedrijf, dus je bedrijfsruimte.
Maar als je de brief goed door leest kun je dit er ook uit halen net zoals er in staat wat er allemaal onder verstaan word, zoals onder andere tijdens een wachtstand van een telefoon.
Als je dus nergens in de brief de genoemde muziek ten gehore brengt, kun je gewoon invullen dat je op geen enkele wijze muziek openbaar maakt. Natuurlijk kun je ook gewoon eventjes SENA bellen.
