Mad Scan 411
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
14-5-2007 19:29
Ik heb laatst 6 Mad Scans gekocht.
Verkoper kon me geen duidelijk type geven, maarja toen ik ze op ging halen stond er gewoon duidelijk aan de zijkant op het gele plaatje: 411HP.
Maar nou is er wat "vreemds" aan de hand. Er is namelijk aan gesleuteld volgens mij.
Ik heb namelijk nu 3 scans met een 250 watt ELC lamp erin.
Daarnaast heb ik 3 scans met een 150 watt HLX lamp erin.
Welke hoort er nu origineel in? kan ik zonder problemen anders de HLX lampen vervangen voor ELC lampen of andersom?
Daarnaast is er in gehobbybobt (of is het met een d? razz :p ) met het gobowiel.
Ik heb er namelijk 3 met het originele wiel, en 3 met een "eigengemaakt" wiel. Bij deze laatste 3 zijn het namelijk een stuk of 6 gobo's en dan allemaal rondjes (van klein naar groot). Hiervoor heb ik heel misschien een adresje gevonden om een paar gobo wielen te laten maken. Mocht er echter iemand nog een of meerdere gobowielen hebben liggen dan heb ik daar uiteraard interesse in.
Klopt het verder dat er 2 type's van de 411 gemaakt zijn? Heb er namelijk 4 stuks met het digit display en 2 stuks met dipswitches.
Nu ook via de .eu te bereiken.
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
14-5-2007 19:54
Zijn dit de kunstof of metalen versie's?
Gr Jop
MB Audio systems
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
14-5-2007 19:57
Metalen gobowielen.
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
14-5-2007 19:57
Ik bedoel de buitenkant wink ;)
Weet je trouwens zeker dat het hlx is en geen gasontlading?
MB Audio systems
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
14-5-2007 20:39
De 411's die ik heb hebben alle 4 een digitaal "scherm" van 1 karakter.
Tevens zit er bij allen een 150w. halogeen lampje in. Tevens hebben de gobo wielen slechts 2 rondjes, en verder gobo's.
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
14-5-2007 21:28
Ik zat ook al te denken, ben nog maar weinig plastic gobowielen tegekomen.
Maar het is een plastic buitenkant.
Hmm...wat voor type halogeen lampje zit erin?
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
14-5-2007 21:32
Martijn op het forum weet alles van deze dingen.. Contacteer hem is.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
14-5-2007 23:47
411HP is de halogeenuitvoering van de 411, daar hoort een 150W halogeenlampje in. Mads met 250W ELC bestaan NIET. Overigens worden die 150W lampjes vaak aangezien voor ELC's dus grote kans dat er gewoon de originele lampjes inzitten. HLX zegt me niks eigenlijk, is dat halogeen of gasontlading? (Als het gasontlading is kan het niet missen; dan heb je een plastic bak met voorschakelapparatuur voor je. Indien halogeen is het enkel een trafo) Aan het gewicht kun je het ook merken, de 411HP weegt 7,1kg, de 411 met 150W CDM-T ongeveer 10kg.
Dat zijn gewoon originele Mad wielen, alleen horen die in de 211's (colors) te zitten. Waarschijnlijk heeft een van de vorige eigenaren die zelf vervangen, normaal horen daar de "normale" wielen in te zitten, zoals ze ook in de andere scans zitten.
Zijn inderdaad 2 types gemaakt, beide plastics. Er was een nog een ouder model 411 met een stalen behuizing, maar dat is onderhand antiek. De 411's met dipswitches heb ik ook een keer hier gehad, maar die waren echt vreselijk traag. De behuizing is ook iets anders, namelijk dat de beugel over de volle breedte van de behuizing loopt terwijl die bij de nieuwere types een stuk smaller is. De nieuwere types hebben een heel klein displaytje met 4 knopjes ernaast. (En als het meezit ook het quick-lock systeem)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-5-2007 00:26
Halogeen
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 21-11-2024
15-5-2007 09:48
Roep dat niet te hard. Toen MAD nog een website had stonden mijn Q-Scan MSD-200 scans er ook NIET op.
HLX is een type aanduiding van Osram (niet zozeer bouwvorm of socket; meer type gebruikte gloeidraad o.i.d.).
Meest eenvoudige oplossing is om even te kijken wat er op de transformator staat. Een 150W reflectorlamp (EFR) heeft namelijk een werkspanning van 15V, een 250W reflectorlamp (ELC) heeft een werkspanning van 24V. Het is dus onmogelijk om zo maar even een andere lamp erin te zetten (zal amper licht komen uit een ELC als je hem op 15V zet).
