Mad Scan 411
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 15-5-2007 18:09 |
Mad scans zijn nog lange tijd verkocht door Musik-P. uit ibbenburen. Misschien dat je hen eens kunt benaderen. Je had de 305 HP scan, 130watt lampje: 5 kleuren en 6 gobo's. dan de 411 HP scan: 130watt A1-232XHP lamp, 11 kleuren, 12 gobo's de 411 AP scan: MBI 150watt lamp, evt de msd200 lamp., 11 kleuren, 12 gobo's dan krijg je de Q scan, Met mbi 150watt lamp (ontladings) in AP en ARP uitvoering, R staat voor roto gobo's. En de serie ITM 250scan. deze waren uitgerust met een msd 250 lamp en zowel in gobo als roto gobo te verkrijgen. Later is MAD EVL Lighting geworden. mocht je nog meer willen weten, ik heb hier nog wel wat documentatie liggen betreft de mad scans. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 15-5-2007 18:46 |
Dré schreef: Martijn schreef: 411HP is de halogeenuitvoering van de 411, daar hoort een 150W halogeenlampje in. Mads met 250W ELC bestaan NIET.Watt-Xtra schreef: Mocht je nog meer willen weten, ik heb hier nog wel wat documentatie liggen betreft de mad scans. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 15-5-2007 22:38 |
ervan af willen zeker niet, kan altijd van pas komen. Folders, prijslijsten, documentatie.. het blijft makkelijk, en soms ook nog wel eens nuttig of informatief. Ik kan wel even kijken of ik er van de week een aantal copy's van kan maken en die dan toezenden, mijn scanner neemt dikke boekwerken niet. mail me even je adresgegvens en dat het om de madscans gaat. B.O.T. | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 15-5-2007 22:48 |
Martijn schreef: Stukje over verschillende lampen....Aan het gewicht kun je het ook merken, de 411HP weegt 7,1kg, de 411 met 150W CDM-T ongeveer 10kg.Dré schreef: Meest eenvoudige oplossing is om even te kijken wat er op de transformator staat. Een 150W reflectorlamp (EFR) heeft namelijk een werkspanning van 15V, een 250W reflectorlamp (ELC) heeft een werkspanning van 24V. Het is dus onmogelijk om zo maar even een andere lamp erin te zetten (zal amper licht komen uit een ELC als je hem op 15V zet).Watt-Xtra schreef: mocht je nog meer willen weten, ik heb hier nog wel wat documentatie liggen betreft de mad scans.Ondertussen heb ik al een handleiding weten te vinden. (Met behulp van de forumleden natuurlijk ) | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 15-5-2007 23:18 |
Ruud_schepers schreef: Martijn schreef: Stukje over verschillende lampen....Aan het gewicht kun je het ook merken, de 411HP weegt 7,1kg, de 411 met 150W CDM-T ongeveer 10kg.Jorrit, als je wat kopieën wilt sturen, graag. Ik heb je even gemaild. | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 15-5-2007 23:29 |
Martijn schreef: Ruud_schepers schreef: Martijn schreef: Stukje over verschillende lampen....Aan het gewicht kun je het ook merken, de 411HP weegt 7,1kg, de 411 met 150W CDM-T ongeveer 10kg.Jorrit, als je wat kopieën wilt sturen, graag. Ik heb je even gemaild. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 16-5-2007 09:41 |
Watt-Xtra schreef: Mad scans zijn nog lange tijd verkocht door Musik-P. uit ibbenburen. Misschien dat je hen eens kunt benaderen.Je had de 305 HP scan, 130watt lampje: 5 kleuren en 6 gobo's. dan de 411 HP scan: 130watt A1-232XHP lamp, 11 kleuren, 12 gobo's de 411 AP scan: MBI 150watt lamp, evt de msd200 lamp., 11 kleuren, 12 gobo's dan krijg je de Q scan, Met mbi 150watt lamp (ontladings) in AP en ARP uitvoering, R staat voor roto gobo's. En de serie ITM 250scan. deze waren uitgerust met een msd 250 lamp en zowel in gobo als roto gobo te verkrijgen. Mad werd eerst gedaan door Highlite (die gelijk een Xerox maakte die Tornado heette maar absoluut niet in één adem met de MAD scans genoemd mochten worden). Daarna door een aantal kleinere bedrijven (die geen van allen nog iets van MAD konden maken). Erg jammer. De Q-Scan veegde namelijk op vrijwel alle fronten de vloer aan met de toen gangbare (en iets duurdere) Martin 218. Ook de opmerkingen dat een "plastic" behuizing niet sterk genoeg zou zijn bleek ongegrond (dingen zijn oersterk). Servicevriendelijkheid was ook hoger dan bij de toen gangbare 218 (6 splitpennen, 2 borgboutjes en de boel was open; rest was "click in" en dus eenvoudig los te halen). En over de optiek hoeven we het niet te hebben... De Q-Scan had een optiek (bij de 218 waren ze die vergeten). Surface reflecting mirror? De MAD had het (de Martin niet). X/Y snelheid? FIKS hoger dan bij de 218. Kan zo nog wel even doorgaan. We noemden ze altijd liefkozend "onze tupperwarebakjes" (een term die ooit bedacht was door een van onze klanten ;-). MAD is ten onder gegaan aan de veel te hoge productiekosten in de UK (ze hadden veel meer moeten "outsourcen" naar de lage loonlanden) EN de veel te hoge stand van de UK Pound. Ook de importeurs waar het bij onder gebracht is geweest hebben niet echt geholpen. Een mooi product alleen is dus niet genoeg! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 16-5-2007 11:51 |
even iets toevoegen aan mijn lijstje, ook voor de Q scan kon er gekozen worden voor de 200 msd lamp. Net als de AP uitvoering. prijzen lagen tussen de 570 euro voor de 130watt uitvoering tot 2300 euro voor de msd250 roto gobo scan. de serie 411 lag tussen de 760 en 1128 euro. | |
