Het profiel van Laxap
Laatste 200 bijdrage(n) van Laxap (Pagina: 5 van 10)
Topic: Qlimax 2007 (24-11-2007 03:26:00)Met andere woorden: je het dus gewoon een kast gepakt welke je wel handig vond qua formaat en hebt daar een willekeurige speaker in gestopt? Dat gaat dus niet werken zoals je misschien wel achter gekomen bent.Topic: zoek krachtige lazershow graag wat meer info van mensen met laser (30-10-2007 21:22:00)Betekent dat dat je een speaker dan niet volledig zou kunnen belasten?
Ik heb laatst namelijk een V5000 in brigde (3000 watt op 4 ohm) gehad op 2 18" hybride subs van IVEN (800 watt 8ohm ps). Zat alleen een simpele crossover en een equalizer van Behringer tussen. De versterker heeft de hele avond net onder de clip staan te spelen en de subs konden het prima aan.Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (8-10-2007 22:24:00)
Vriend, neem hier een voorbeeld!(Het is geen reclame)!Hey collega's uit Deventer, ik wist eerlijk gezegd niet dat jullie bestonden.Topic: Logo ontwerpen (9-9-2007 11:13:00)Het moet inderdaad wel in het hart van de balk gebeuren. Hier hopen zich namelijk geen krachten op zoals momenten. Wanneer je uit het hart van de balk gaat boren verzwak je de balk waardoor ik niet met zekerheid kan zeggen dat die balk dan nog erg sterk blijft.Topic: nieuwe merken op new line (5-7-2007 16:35:00)Topic: Drive in show meubel (28-6-2007 11:08:00)
De grote moving heads zijn trouwens geen Showgun´s.
Het effect van de showgun is namelijk erg verschillend met het effect van de lampen die er hingen. Zie filmpje Showgun
Topic: Drive in show meubel (20-11-2007 21:27:00)Het effect van de showgun is namelijk erg verschillend met het effect van de lampen die er hingen. Zie filmpje Showgun
Ja daar heb je gelijk in.
Topic: Drive in show meubel (20-11-2007 20:21:00)Waarom heb je eigenlijk geen sluitprofiel gebruikt?
Topic: Drive in show meubel (20-11-2007 18:50:00)Als ik zelf zo'n meubel zou maken zou ik met een boor (die de diameter heeft van de dopjes die onder je blad zitten) een paar gaatjes boren in je schotten aan de bovenkant zodat hij er ook nog eens invalt. Op deze manier kan hij er namelijk nog afschuiven. Verder ziet het er wel stevig uit. Wat heeft het je in totaal gekost (excl. HPL) als ik vragen mag?
Topic: Qlimax 2007 (20-11-2007 14:38:00)Zijn er hier op het forum nog mensen naar Qlimax 2007 geweest afgelopen zaterdagnacht in het Gelredome in Arnhem?
Het eerste wat mij eigenlijk opviel bij binnekomst was dat er voor het eerst geen moving heads meer hingen aan het dak maar "gewone" scanners.
Verder hingen er nog een stuk of 7 moving heads in de zaal die het formaat hadden van een koelkast
Zat een soort van luxaflex voor om te dimmen en de bundel was erg strak.
En ik had nog nooit zoveel Atomics aan 1 wand zien hangen als afgelopen zaterdag. De lasershow viel naar mijn idee wel weer een beetje tegen. En wat er ook erg gaaf uitzag waren de bewegende video schermen welke aan de achter kant led balken hadden met parren in een kruisvorm.
En voor de mensen die er niet waren een paar foto's:
Scanners en de stralen van de enorme moving heads
Grote moving heads
Lasers
Achterkant video scherm
En een paar filmpjes van youtube (niet door mijzelf gemaakt):
En nog een filmpje
En nog eentje waar de atomics wel goed in uitkomen
ps. Let niet op geluidskwaliteit.
Al met al was het een mooie show met goed geluid. Tot 100 meter nog volbare bass in de broekspijpen. Volgens mij was dit ook de eerste keer dat er 2 extra line arrays op de tribunes waren gericht.
Misschien dat er hier op het forum mensen zijn die wat meer kunnen vertellen over de gebruikte licht en geluidsapparatuur? Vind het altijd wel leuk omt weten namelijk.
Topic: Drive in show meubel (16-11-2007 10:32:00)Het eerste wat mij eigenlijk opviel bij binnekomst was dat er voor het eerst geen moving heads meer hingen aan het dak maar "gewone" scanners.
Grote moving heads
Lasers
En nog een filmpje
@partyfish:
Ik zit zelf ook al een tijdje met het idee om een meubel te maken bestaande uit schotten welke gelijk het "werkblad" dragen. Echter heb ik geen idee hoe je het werkblad stevig kunt bevestigen aan de schotten. Heb je hier misschien ook een foto van hoe je dat gedaan hebt?
Topic: Versterker bruggen (ervaringen) (5-11-2007 23:09:00)Ik zit zelf ook al een tijdje met het idee om een meubel te maken bestaande uit schotten welke gelijk het "werkblad" dragen. Echter heb ik geen idee hoe je het werkblad stevig kunt bevestigen aan de schotten. Heb je hier misschien ook een foto van hoe je dat gedaan hebt?
Ik brug mijn AA V5000 plus wel eens wanneer ik mijn 18" Hybride subs (800 watt, 8 ohm) in een center kluster gebruik.
Dit houd hij de hele avond makkelijk vol.
Het voordeel voor mij is dat ik op 8 ohm 810 watt per kant heb. Wanneer ik ga bruggen is dit 2100 watt op 4 ohm. Dan staat er dus ipv 810 watt, 1050 watt op 1 sub. En het scheelt weer een extra kabel
Topic: Grootste subwoofer ooit (1-11-2007 21:54:00)Topic: rcf sub kasten vallen tegen (31-10-2007 22:48:00)Dit houd hij de hele avond makkelijk vol.
Heb je nu ook al in het wilde-weg een filter gekocht?
Waarschijnlijk zal dit net zo erg gaan tegenvallen als de basskast die je had gemaakt zonder te berekenen. Je kunt een filter niet kopen omdat hij wel goede specificaties heeft. Hij moet ook nog eens bij je speakers en kast passen.
Misschien moet je je toch eerst eens wat verdiepen in de materie voordat je weer geld gaat uitgeven aan dingen die achteraf niet werken.
Topic: rcf sub kasten vallen tegen (31-10-2007 15:47:00)
keepvogel schreef:
ik heb de kisten na gemaakt van de behringers omdat deze precies in me auto passen met 2 toppe en met me rek (reactie op qwout)Laserworld heeft leuke groene lasers. Vooral de proline serie. Deze heeft lasers vanaf 150 mw tot 12000 mw. Dan praat je wel over prijzen van €1.249,- voor de 150 mw en €44.449,- voor de 12000 mw versie. En alles wat daar tussen zit is natuurlijk ook mogelijk.
Als je €12.500,- te besteden hebt zou ik er 3 van 500 mw nemen. (kosten per stuk geloof ik €4200,-)
De scansnelheid van deze lasers is 45k en ze zijn via dmx en ILDA aan te sturen.
Hier nog even een link naar een filmpje van de 150 mw versie Ik weet niet zeker of dit toegestaan is, volgens mij is dit een link naar de fabrikant van het product, maar ik kan het mis hebben. En als ik de foto's mag geloven die er onder staan dan leveren ze ook lasers voor q-dance. En bij de lasershow die daar gegeven wordt heb ik altijd wel een oooooh gevoel
Topic: Hybride 15'' beyma SM-115K geladen (eigen ontwerp) (30-10-2007 10:12:00)Als je €12.500,- te besteden hebt zou ik er 3 van 500 mw nemen. (kosten per stuk geloof ik €4200,-)
Als je een hoorn namelijk extreem gaat verkorten (en dat doe je bij een hybride kast) dan krijg je daar gratis een grillig belastingspatroon voor terug (en nee, dat is geen ideaal maar een compromis).Ik heb laatst namelijk een V5000 in brigde (3000 watt op 4 ohm) gehad op 2 18" hybride subs van IVEN (800 watt 8ohm ps). Zat alleen een simpele crossover en een equalizer van Behringer tussen. De versterker heeft de hele avond net onder de clip staan te spelen en de subs konden het prima aan.
Hier dan ook maar een foto van de aanhanger die ik afgelopen week mee had. Daar zat overigens deze show in.
Voorheen ging het altijd gewoon in de Picasso, maar de show wordt steeds groter en ik heb dus besloten om alles in een aanhanger te vervoeren. Scheelt namelijk ook dat de stoelen niet uit de auto gehaald hoeven te worden. En natuurlijk een stuk veiliger.
En Ferdi, als je de volgende keer een paar wind-up statiefen wil huren kun je mij een mailtje doen. Dan kun je in ieder geval je truss netjes omhoog takelen
Topic: Filmpje lichtset (8-10-2007 16:23:00)Voorheen ging het altijd gewoon in de Picasso, maar de show wordt steeds groter en ik heb dus besloten om alles in een aanhanger te vervoeren. Scheelt namelijk ook dat de stoelen niet uit de auto gehaald hoeven te worden. En natuurlijk een stuk veiliger.
Ferdi schreef:
snap helemaal niks van zijn verhaal
Het logo is inmiddels nog iets bijgeschaafd en ziet er op dit moment zo uit
Topic: Theorie baspoort (4-9-2007 17:52:00)Ik zie zo al een klein foutje, je hebt het in je formule over de diameter van de buis, daarna heb je het over de diameter van je poort. Een poort is vierkant en een buis rond. Ik denk dus dat je de kleinste diameter van je poort moet nemen, en die is neem ik aan wel iets kleiner dan 28 cm. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een rond poort hebt van 28 cm in doorsnede maar dat lijkt mij ook sterk.
Topic: Logo ontwerpen (2-9-2007 13:02:00)Ik heb gisteren een opzet gemaakt voor een logo. Deze ziet er nu zo uit.
Ik wil het lettertype nog iets aanpassen, want dit vind ik nog te standaard.
Verder is deze versie nu zwart-wit omdat ik wil dat het logo ook herkenbaar moet zijn wanneer het maar in 2 kleuren gemaakt kan worden. Echter moet er voor de website en de visite kaartjes nog wat kleur in. Misschien dat iemand hier nog een idee voor heeft?
De naam van de drive-in is Explosive Sound, echter vind ik zelf nog een beetje dat het woord "Sound" nog niet duidelijk genoeg aanwezig is. Misschien dat ik de tekst ".NL" en "Drive-in Show - Licht - Geluid" nog iets kleiner maak waardoor het wat duidelijker wordt dat het Explosive Sound is.
Ik hoop dat er hier een paar mensen zijn die mij wat tips of kritiek kunnen geven?
Topic: Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk (9-7-2007 09:36:00)Ik wil het lettertype nog iets aanpassen, want dit vind ik nog te standaard.
TNT schreef:
Met een haakse schroefboormachine een gat van 12mm in het hart van de balk boren,Omdat ik zelf ook nog een keertje goedkope platen wil maken. En de letters zijn gewoon stikkers? Of hebben jullie ze zelf erop geverft?
