Het profiel van Davidkamphuis
Laatste 185 bijdrage(n) van Davidkamphuis (Pagina: 5 van 10)
Topic: Het bouwen van een case (9-8-2008 21:34:00)
Ik kan het ook helemaal mis hebben!
Groeten,
David KamphuisTopic: Feest in de achtertuin! (5-7-2008 11:57:00)Daar reageer ik op.
Groeten,
David KamphuisTopic: Simpel freeware draaiprogramma (17-6-2008 12:48:00)Jawel, alleen is de demo niet goed voor het "on stage" draaien, omdat deze geloof ik na een half uur afsluit.
Groeten,
David KamphuisTopic: Simpel freeware draaiprogramma (14-6-2008 13:07:00)
Dre, je zei dat een goede sub niet meer trillingen zou moeten weergeven, dan de tafel die er naast staat. Toch trilt de baskast harder, zal dan toch wel komen doordat het er een van dap is (budget?!) ??Is een mogelijkheid. Andere mogelijkheid is de plaatsing van de tafel (zie ook verhaal "knopen en buiken" in het forum).Wat bedoel je hiermee?
Groeten,
David KamphuisTopic: Subwoofer trillingen effect op de pc? (3-6-2008 17:35:00)
Nee, geen deksels.
Ik heb inderdaad voor mdf gekozen, vanwege mijn budget, leeftijd en het gewoon niet de grootste bron van inkomsten is.
Als er vocht op onbewerkt mdf komt, dan wil het wel gaan rotten. Met een goede laag verf erop (en nee, zeker geen 6 lagen) gaat mdf echt niet rotten.
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Het bouwen van een case (8-8-2008 01:39:00)
Groeten,
David Kamphuis
Niet echt een case, maar wel de vorm van de dap/prodjuser cases..
Een tijd geleden een hele grote versie van deze gemaakt (twee keer zo breed, hoger en dieper) maar deze was te zwaar om te tillen. Dus hebben we hem door midden gezaagd, kleiner gemaakt en is dit eruit gekomen.
Hierin komt de computer(met orginele Virtual Dj, en vele legale muziek), ext. hd. en een 17" flatscreen in te liggen/hangen.
Deze komt links op een tafeltje te staan, en komen er rechts naast twee zelfgemaakte 19" kasten. onder komt er eentje die er nog komen moet (morgen hoop ik?), waarin mijn nieuwe p-2000 voor de subs komt en over een aantal dagen/week een cx-2310. In de case die er al is (staat bij de foto's) komt mijn versterker voor de toppen
(k-112). Bovenop deze twee cases (die dus boven op elkaar staan, naast deze case) komt mijn mixer te staan.
Morgen nog even plamuren, schuren en spuiten/schilderen en dan ga ik de apperatuur erin monteren!
Genoeg gelult; FOTO'S!
Graag veel opmerkingen/reacties!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Stage Accompany Blue Box. (4-8-2008 11:06:00)Een tijd geleden een hele grote versie van deze gemaakt (twee keer zo breed, hoger en dieper) maar deze was te zwaar om te tillen. Dus hebben we hem door midden gezaagd, kleiner gemaakt en is dit eruit gekomen.
Groeten,
David Kamphuis
Goedemorgen,
Misschien kun je het foam ook wel op maat maken door twee dunne plaatjes triplex te nemen en het foam daartussen te klemmen met een stel lijmklemmen. Zo dus:
FOAMFOAMFOAMFOAMFOAM
En dan met de decoupeer erlangs?
Het kan zijn dat ik iets totaal onzinnig zeg, waarvan jullie denken: Nou, die heeft er dus totaal geen verstand van! Dat heb ik ook niet, maar ik denk wel mee..
Je hebt denk ik als je met een stanley-mes snijdt, snel dat het mes verschuift waardoor je weer opnieuw kan beginnen..
Misschien heb je er iets aan..
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Stage Accompany Blue Box. (3-8-2008 20:40:00)Misschien kun je het foam ook wel op maat maken door twee dunne plaatjes triplex te nemen en het foam daartussen te klemmen met een stel lijmklemmen. Zo dus:
Groeten,
David Kamphuis
Je mag ook wel een hele grote vriezer hebben wil je een (dubbel) 18" sub wil voorzien van foam
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Dap LB184 ft X12-T (18-7-2008 18:32:00)
Groeten,
David Kamphuis
De ZX serie bestaat niet alleen uit de ZX-3
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Dap LB184 ft X12-T (17-7-2008 12:41:00)
Groeten,
David Kamphuis
Jawel, maar remco is opzoek naar twee toppen boven z'n bassen. EV ZX zijn ook toppen.
Maar misschien zit ik wel helemaal verkeerd!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Dap LB184 ft X12-T (16-7-2008 19:48:00)Maar misschien zit ik wel helemaal verkeerd!
Groeten,
David Kamphuis
Volgensmij presteren de Electro Voice ZX speakers goed. Alleen weet ik niet hoe dat boven deze bassen gaat?!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Versterkerkeuze voor Dap X-15B (15-7-2008 19:35:00)Groeten,
David Kamphuis
Ik heb nog een beetje zitten rondkijken in de webshop, en toen ben ik de AA VLP-1500 tegengekomen!
Zou deze hetzelfde/beter/minder presteren als een dap palladium p-1600/2000?
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Versterkerkeuze voor Dap X-15B (13-7-2008 12:05:00)Zou deze hetzelfde/beter/minder presteren als een dap palladium p-1600/2000?
Groeten,
David Kamphuis
Goedemiddag,
De DSA-800 laat ik mooi links liggen!
Een 2e-handse v-3000 (1) /v-4000 (1), wordt me te duur.
De Dap Vision's wordt me 2e-hands ook te duur.
Dan blijft de dap palladiumreeks nog over! Waaruit de p-1600 dus "de beste" is voor het geld op het laag uit deze reeks.
Ik weet nu wat ik moet hebben en zal als ik weer in nederland ben (zit nu in frankrijk(corcieux)) kijken of ik een nieuwe, of een 2e-handse aan ga schaffen.
Allemaal bedankt!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Versterkerkeuze voor Dap X-15B (12-7-2008 22:13:00)De DSA-800 laat ik mooi links liggen!
Allemaal bedankt!
Groeten,
David Kamphuis
Hallo,
Ik ben een tijdje in het bezit van een Dap X-15B sub. Hiervoor zoek ik een versterker (een zwaardere als ik nu gebruik). Nu zit ik te twijfelen, wat voor versterker ik moet pakken? De dap dsa versterkers zien er goed uit, en volgens een aantal ziten ze intern ook goed in elkaar.
Wat kan ik volgens jullie, het beste doen, met een budget van ongeveer €300,= ?
*Dap p-900? en die in de brug zetten?
*Dap p-1600/2000, en gewoon één kanaal gebruiken, met het zicht op de toekomst, het andere kanaal gebruiken voor ook een baskast?
*Dap DSA-800, en deze ook met één kanaal belasten, en later misschien een tweede (of nu al in de brug, wat niet bij de specs staat, maar dus wel kan)?
*Andere vertsterkers?
Meningen en opmerkingen, en het graag daarbij ook vullende argumenten!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Wat kosten jullie nou? (6-7-2008 21:14:00)Ik ben een tijdje in het bezit van een Dap X-15B sub. Hiervoor zoek ik een versterker (een zwaardere als ik nu gebruik). Nu zit ik te twijfelen, wat voor versterker ik moet pakken? De dap dsa versterkers zien er goed uit, en volgens een aantal ziten ze intern ook goed in elkaar.
Groeten,
David Kamphuis
TB schreef:
Waarom heb je zoveel verschil in je prijzen?(ben goed bevriend met haar broer)
Waarschijnlijk omdat hij de mensen waar hij voor draait goed kent, en ze een iets lagere (of gratis) prijs geeft, zodat hij daar wat vaker kan staan? Ik kan het ook helemaal mis hebben!
Groeten,
David Kamphuis
Oke, even weer een behoorlijke kick.
Vanavond is dus het feest! Ik ben de afgelopen dagen druk in de weer geweest met het maken van een "meubel", alleen ben ik nog niet aan het schilderen toegekomen.
Ik zal als ik straks alles neergezet heb, een aantal foto's schieten, en hier weer plaatsen.
Intussen heb ik de dap x-15b sub ook al aangeschaft.
Groeten,
David Kamphuis
Topic: EK 2008: Oranje knallers! (21-6-2008 23:16:00)Vanavond is dus het feest! Ik ben de afgelopen dagen druk in de weer geweest met het maken van een "meubel", alleen ben ik nog niet aan het schilderen toegekomen.
Groeten,
David Kamphuis
Geen oranje-knallers meer voor dit jaar, misschien over twee jaar?
Jammer!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Simpel freeware draaiprogramma (17-6-2008 22:46:00)Jammer!
Groeten,
David Kamphuis
djjon schreef:
tja je moet blij zijn met wat je krijgt, het is immers gratis en je moet niet denken dat ze een heel uitgebreid dj programma voro niks weg gaan geven, dan maar even investeren zou ik zeggen. Maar is Virtual dj niet goed genoeg?Groeten,
David Kamphuis
David Kamphuis
Laatst heb ik hier ook een vraag over gesteld, en toen werd mij ook Tplayer geadviseerd, echter vindt ik dit een beetje te simpel.
Ik heb geluk gehad dat ik de orginele VirtualDj heb kunnen krijgen, voor niks. Want meestal kost het een bult geld om zoiets te kopen, en zijn de demo's na een kwartiertje tot 30 minuten afgelopen, wat je onder het draaien niet kunt hebben.
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Subwoofer trillingen effect op de pc? (4-6-2008 16:16:00)Ik heb geluk gehad dat ik de orginele VirtualDj heb kunnen krijgen, voor niks. Want meestal kost het een bult geld om zoiets te kopen, en zijn de demo's na een kwartiertje tot 30 minuten afgelopen, wat je onder het draaien niet kunt hebben.
Edit Mod: Sylvia: en dus doe je dat ook niet. Het is illegaal en daaraan wordt hier geen medewerking verleend.
Alleen is het denk ik niet de bedoeling om op dit forum daarover te gaan praten
Groeten,
David Kamphuis
davidkamphuis schreef:
Ik heb de test net even uitgeprobeerd op mijn kamer, en ben erachter gekomen dat de trillingen van de sub hoger zijn, als de tafel waarop mijn apperatuur zou kunen staan.Dre, je zei dat een goede sub niet meer trillingen zou moeten weergeven, dan de tafel die er naast staat. Toch trilt de baskast harder, zal dan toch wel komen doordat het er een van dap is (budget?!) ??
Groeten,
David Kamphuis
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Post hier je logo! (3-6-2008 07:37:00)Dre, je zei dat een goede sub niet meer trillingen zou moeten weergeven, dan de tafel die er naast staat. Toch trilt de baskast harder, zal dan toch wel komen doordat het er een van dap is (budget?!) ??
Groeten,
David Kamphuis
Wel ongeveer dezelfde layout!
Groeten,
David Kamphuis
Topic: Subwoofer trillingen effect op de pc? (2-6-2008 21:21:00)
Groeten,
David Kamphuis
Oke, die proef die Dré me voorstelt zal ik morgen eens gaan uitvoeren!
Als de baskast teveel trillingen geeft, ga ik eens kijken naar een keyboardstatief, waarop ik alles plaatsen kan.
Bedankt!
Groeten,
David Kamphuis
Bedankt!
Groeten,
David Kamphuis
