Het profiel van Ljmark
Laatste 104 bijdrage(n) van Ljmark (Pagina: 5 van 6)
Topic: Decibel-meter: keuze (23-10-2009 15:35:00)
Ik weet niet of deze link mag, maar dit is een goedkope oplossing. Ding is redelijk naukeurig (heb ook een spynx en een paa3)
www.dealextreme.com/details.dx/sku.3085
Doet wat 'ie doen moet
Topic: specificaties Stage-line PA-3000 (20-10-2009 14:35:00)
Versterkers zijn al ietsje ouder, maar zeker geen 100v. Op de voorkant zit een low cut/ low boost schakelaar en er zit een goede cliplimiter ingebouwd. Wellicht kan de ts een foto plaatsen?
Topic: Kostprijs 2de hands VIBE 30 jb systems (19-10-2009 16:29:00)
+ hoger rendement een geen mdf maar multiplex
Topic: 5 stars mac 250 spica probleem (19-10-2009 15:42:00)
Alle movingheads hebben onderhoud nodig en gaan kapot. De een wat sneller dan de andere, maar spots zoals spica, movitech enz zijn vaak gemakkelijk te repareren.
Het is handig als je standaard onderdelen via de fabrikant kunt krijgen maar deze zijn meestal een fors stuk duurder dan wanneer je onderdelen zelf koopt.
De heads zijn opgebouwd uit staandaar electronische componenten. Enkel een aantal PIC´s zijn speciaal geprogrammeerd met software voor een head en natuurlijk de behuizing is custom.
roadtech services in Belgie heeft overigens een hoop spica spul op voorraad.
Topic: 4 of 2 ohm ? (16-10-2009 14:36:00)
algemene tip bij 2 ohm belasting: gebruik dikke en zo kort mogelijke kabels
Topic: Nieuw DAP LT-aktief en RX-serie (22-9-2009 09:09:00)
Het is maar wat je onder A-merk verstaat, maar voor dat bedrag ga je echt geen a-merk set met dezelfde specs kopen hoor.....
Topic: Pioneer CDJ-900 Topic (17-9-2009 20:07:00)
wat zijn nou de grote verschillen met de cdj2000?
Topic: CDJ1000 MK3 start zonder startknop.. (8-9-2009 15:43:00)
Pioneer is helaas erg duur qua service. Je kunt ultrasound proberen in Tilburg, zij hebben ervaring met dit probleem
Topic: Sunlite; intelligent usb dmx interface. (24-8-2009 17:08:00)
Op deze dongle werkt enkel sunlite standalone.
Even contact opnemen met de verkoper dus als hij je verteld heeft dat sunlite er ook op werkt....
Topic: rood draaiers hoe te beschermen? (15-8-2009 23:20:00)
Mischien leuk om te weten: ik heb de djm800 aan mn scoop gehangen
+21db vervorming van zuivere 1k sinus
+7db vervorming van pinknoise
(input signaal -10db)
Topic: rood draaiers hoe te beschermen? (12-8-2009 15:02:00)
Ik zet in dit soort gevallen de monitor van een dj een paar tandjes harder.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-8-2009 22:17:00)
Digit 1k0 van binnen
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (9-8-2009 22:17:00)
10 punten voor peter
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (9-8-2009 15:56:00)
Rara:
Welke amp is dit?
Topic: Harddisk in lichtcontroller vervangen (21-7-2009 12:01:00)
in princiepe zou dit moeten worden. Je harddisk wel als fat32 formatteren en hij word waarschijnlijk herkend als 32gb schijf.
Een CF kaatje met ide adapter werkt niet op oude computers!
Topic: Rook machine reinigen (18-7-2009 21:49:00)
koop een fles demi water. Giet de helft in je tank met een schuit schoonmaakazijn. Daarna door laten blazen. Tankje schoonspoelen en het overige demi water erin en weer door laten blazen.
Topic: Custom lasers kopen/maken (13-7-2009 20:58:00)
alleznet schreef:
Ik heb inmiddels wat over en weer gemaild met wat bedrijven en personen die er ervaring mee hebben. Waarschijnlijk wordt het een single-color laser met een groene (of misschien een blauwe) diode. Aansturing via DMX of sound-2-light, ILDA sturing schijnt meteen stukken duurder te worden (klopt dit?). Verder ben ik nog wat aan het uitpluizen over het vermogen en welk setje galvos er gebruikt gaat worden.
Ilda is echt gewoon goedkoper hoor. Een dmx laser met galvo's werkt 9 van de 10 keer ook met ilda...
Topic: Custom lasers kopen/maken (11-7-2009 18:10:00)
Een laser bouwen is opzich helemaal niet zo moeilijk...
Ilda sturing is idd belangrijk (bijvoorbeeld mamba black gebruik ik, werkt fijn en is niet zo duur)
Verder heb je een laserbron nodig met een voeding met blanking, en een galvo setje.
Deze dingen kun je voor weinig uit china halen om mee te beginnen.
Het aansluiten van het galvo setje en de blanking is een kwestie van 6 draadjes aan de ilda poort solderen...
Behuizing, koeling en.... klaar;-)
Topic: Ervaringen Futurelight MH660 (9-7-2009 12:45:00)
Van binnen zijn de heads identiek ontworpen als movitec's. Het zijn erg leuke headjes, af en toe problemen met sensoren wat heads uit die generatie allemaal hebben.
Ik vind ze er persoonlijk ook erg mooi uit zien.
Topic: Michael Jackson overleden (26-6-2009 19:20:00)
Hoorde net een Michael Jackson imitator in tranen op de radio, hij wist niet wat 'ie vanavond met zn optreden moest gaan doen... happy :)
