Het profiel van Jerre2
Laatste 157 bijdrage(n) van Jerre2 (Pagina: 4 van 8)
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 06:32:00)
'k denk ook wel eerder dat dat gaat gebeuren (dat de c's geen tijd genoeg hebben om op te laden).Ach, als je er genoeg verzameld hebt kan je de test eens doe he en zo'n buisje is nu echt de kost niet.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 01:02:00)
kan perfect hoor, draai maar eens zo'n lamp open die gebruikt worden voor wegenwerken (degen met flitsbuis dan he). Die werken ook zo, maar hebben dan wel een veste flitsfrequentie (nu hoop 'k wel dat 'k hem niet teveel op gedachten breng en er binnenkort nergens zo'n lampen nog op straa tte vinden zijn sneaky :V )
Het belangrijkste is dat je de voeding altijd ongemoeid laat, de rest kan meestal simpel opgelost worden mbv zo optotje met of zonder triac/thyristor (je kan in principe zelfs een fotoflits ervoor gaan gebruiken).
Gevaarlijker wordt het als je nu de strobe te snel gaat laten flitsen, ofwel gaat je voeding er simpelweg onderdoor en dan is er niets aan de hand, maar het kan ook zijn dat je tube veel te heet gaat worden en springt.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 00:49:00)
nijhuisr, als het (schrale) troost mag wezen, na 15 jaar weet ik intussen wel waar ik mee bezig ben op het gebied van elektronica. Als je nog 'ns even naar het schema kijkt dan staat over de tube zeker en vast een gelijkgerichte spanning van in dit geval ruw geschat een 590v. Dit doordat er een cascade gebruikt wordt (klassiek ook bij laser voedingen om spanning omhaag te krikken). Volg het even ook op de printplaat voor je er op verder in gaat wink ;)
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 00:31:00)
idd, waar een wil is, is een weg happy :)
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 00:27:00)
zo het is (nog 'ns) aangepast. Als jij je tekening nog 'ns aanpast dan is het in orde.
TNT, dat was een fout in de tekening, ik denk dat het beter is om zoals het origineel af te takken op de helft van de cascade, dan word tde spanning wat beperkt en werkt evengoed.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 00:21:00)
ja ik zie al wat je bedoeld, i kben een diode vergeten happy :) moment ('t is da tik hier alles eerst in paint moet forceren)
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 00:13:00)
'k zie net dat je getekend schema ook niet helemaal juist is. 'k zal het proberen aan te passen.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 00:08:00)
het was toch juist hoor, is ook het logischte voor een cascade, anders zou de c zich terug ontladen. Zoom even in op je blend schema, dan zie je links naast de onderste swarte grote c nog een diode zitten (juist jeroen of zie ik 't verkeerd?)
schema blijft dus geldig, maar het maakt idd weinig uit voor de mod.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (29-12-2005 00:05:00)
jeroen, klopt, opto stond verbonden met de min ipv de plus, vandaar. fossalta, 'k ga 's even kijken
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (28-12-2005 23:29:00)
voilla, dit zou 't dan zowat moeten worden wil je de thyristor laten zitten (het andere werkt ook waarschijnlijk, maar de vraag is wat de opto te verwerken krijgt, niet zozeer kwa stroom maar kwa spanningen)
https://users.skynet.be/fb138913/strobo2.gif
Let wel even op met de spanningen!! er wordt hier gebruikt gemaak van een cascade wat wil zeggen dat je de netspanning gaat verdubbelen (en we spreken hier over de gelijkgerichte netspanning dus het zal oplopen naar een kleine 500 a 600v!!)
suc6 ermee, maa r'k verwacht wel een filmpje van een hoop strobo's, 't is buiten toch te koud wink ;)
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (28-12-2005 23:16:00)
voilla, eerste stap: een schemaatje https://users.skynet.be/fb138913/strobo.gif
Ik zal nog even snel één maken wat je kan laten zitten en wat er moet vervangen worden
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (28-12-2005 22:47:00)
zo kan je het idd doen, maar 'k was aan het kijken, zoals eerder gezegd werd voor de werkzekerheid, om de thyristor te laten zitten en die aan te sturen.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (28-12-2005 22:35:00)
even een vraagje, tussen de 2 zwarte c's, zit daar nog een weerstandje?
'k ben even begonnen met het wat uit te tekenen, op het eerste zicht is het goed te doen en ga je er 7 componentje van af mogen pleuren.
Wat je daar zegt over diode over thyristor zetten is vrij grote onzin, je verwisseld een paar verhalen door elkaar vrees ik, maar goed geef me nog even.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (28-12-2005 21:53:00)
wat het makkelijkste werkt is dat je er even een schematje van probeerd te tekenen. Eerst los en dan worden de grote delen wel zichtbaar zodat je het opnieuw kan tekenen.
Op het eerste zicht zie ik bv al de 2 buffer C's zitten (in dit geval blijkbaar geen elko's), een diac en een triac (kan ook een thyristortje zijn, scr) in een to92 (torretje) behuizing, triggertransfootje en serieweerstand. Dit zijn zowat de belangrijkste componenten die je nog nodig gaat hebben (buiten de diac dan, maa rdat is handig om de gate van je triac te bepalen).
Wat nu ook handig is is om een schema van een bestaande strobe erlangs te nemen. Dan wordt snel veel duidelijk.
Ik zal het ook proberen te doen met die foto's, wordt wel lastig.
Topic: Mini Strobe op 12v pulse laten werken (28-12-2005 21:23:00)
heb je er al eentje kunnen testen mbv een optocoupler?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (20-12-2005 23:20:00)
Lucas, heb je al ervaring met de amps? Deze zijn toch even om te slikken, 10K op 4ohm, 1u hoog en 't gewicht zal ook niet zo hoog zijn veronderstel ik?!?
Mooi, mooi, alleen begrijp ik 't even niet, 10k op 1 groep?
Topic: front/rear loaded hoorn voor Kappa 15LF" (19-12-2005 17:20:00)
hd15 van speakerplans:
https://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (19-12-2005 17:18:00)
hmmz, lichte kwijl aan de rechterhoek van m'n mond
Topic: Probleem met Lc 2412 (13-12-2005 23:20:00)
heb ook hetzelfde probleem, wel lastig als er een strobo ophangt die dan om de zoveel tijd weer een ongepaste flits geeft. Alleen bij een full erase van het tafeltje is het weg.
Topic: Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee? (12-12-2005 10:12:00)
is het gewoon een ide flatcabletje, 'k zal één van dees eens gaan horen hoe het er mee zit want 't begint toch echt wel wat lang te duren. 'k heb hem indertijd niet open gedaan omdat ie mogenlijk nog onder garantie was, maar als dat alles is, die is toch op 5min gemaakt!!
Mooie tip van die ingangs elco's, eens kijken als hij terug is. Bij de dcx gaat het waarschijnlijk dan ook (ga 'k nog even mee wachten, zit nog in garantie)
