Mini Strobe op 12v pulse laten werken
(81 reacties. Pagina 5 van 9)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 .. 9 volgende
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
28-12-2005 22:19
Dit is een triac, ik denk dat het een thyristor moet zijn omdat hij een condensator moet ontladen DC een triac is voor AC
brabantse nachten zijn lang
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
28-12-2005 22:20
Even voorschakel weerstand berekenen als je de opto-coupler niet op wilt blazen:
If = 60mA
U = 12V (uit strobe controller)
VR = 3V
12 - 3 = 9 volt over weerstand
U = I*R => R = U/I => 9 / 0.06 = 150 Ohm
Om aan de safe-side te zitten zou je het beste dus 180 Ohm kunnen pakken
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-12-2005 22:22
Da's een fijne uitleg. Bedankt! happy :)
Alleen, lijkt er nog discussie te gaan over of de transistor/thyristor/triac vervangen moet worden of iets anders?
Light Image
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
28-12-2005 22:23
een thyristor kan je gebruiken maar moet je wel een diode in serie met de thyristor schakelen dan maakt het ook niet uit hoe je de opto triac aansluit, als de diode maar in de goede richting staat.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
28-12-2005 22:35
even een vraagje, tussen de 2 zwarte c's, zit daar nog een weerstandje?
'k ben even begonnen met het wat uit te tekenen, op het eerste zicht is het goed te doen en ga je er 7 componentje van af mogen pleuren.
Wat je daar zegt over diode over thyristor zetten is vrij grote onzin, je verwisseld een paar verhalen door elkaar vrees ik, maar goed geef me nog even.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-12-2005 22:39
.. Tussen de 2 zwarte c's.. Zitten wel meer zwarte C's wink ;) Welke bedoel je?
EDIT: als je de 2 grote zwarte C's bedoelt, daar zit geen weerstand maar een direct draadverbindinkje van 1cm blote metaalkleurige draad.
Light Image
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
28-12-2005 22:42
Snel even een schematje getekent
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
28-12-2005 22:47
zo kan je het idd doen, maar 'k was aan het kijken, zoals eerder gezegd werd voor de werkzekerheid, om de thyristor te laten zitten en die aan te sturen.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
28-12-2005 22:50
Pas daar maar mee op de hele handel hangt aan het net.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
28-12-2005 23:16
voilla, eerste stap: een schemaatje https://users.skynet.be/fb138913/strobo.gif
Ik zal nog even snel één maken wat je kan laten zitten en wat er moet vervangen worden
