Het profiel van MMD
Laatste 107 bijdrage(n) van MMD (Pagina: 4 van 6)
Topic: B&C 18PZB46 sub (2-6-2005 00:55:00)
MVG ContourWisaplex 15 mm, zoals ik het bij mijn zwager bestel (groothandel), bestaat uit berken toplaag, éénzijdig gestopt, vuren binnenlagen, totaal 9 laags.
Het weegt ~6,6 Kg/M2.
Als je de vierkante meters weet kun je het gewicht uitrekenen.Topic: B&C 18PZB46 sub (20-5-2005 18:19:00)
2X vermogen 3 Db en koppeling 3 Db.
Of mis ik iets?Topic: B&C 18PZB46 sub (20-5-2005 09:57:00)
Update, baffle naar voren geplaatst, driver verzonken en poort verlengt naar 220 mm.
https://www.dreuning.net/speakers/adbr18
Topic: Versterker keuze (28-5-2005 15:05:00)https://www.dreuning.net/speakers/adbr18
Eerlijk gezegd lijkt mij dit vrij normaal.
Op mijn Yamaha mengpaneel stuur ik +5 Db uit (op de levelmeter) nadat ik de gains per kanaal op 0 Db getrimt heb, dan de versterker tot de clip opdraaien en een tikje terug zodat hij niet meer clipt.
Als de versterker dan op 5-6 of 10 staat maakt niets uit. Op dat moment haal je eruit wat er in zit.
Of zie ik dat verkeerd?
Topic: Versterker keuze (28-5-2005 13:18:00)Op mijn Yamaha mengpaneel stuur ik +5 Db uit (op de levelmeter) nadat ik de gains per kanaal op 0 Db getrimt heb, dan de versterker tot de clip opdraaien en een tikje terug zodat hij niet meer clipt.
EP 1500/2500 hebben alleen low-cut 30 of 50 Hz.
Topic: Crossover aansluiten kabels (24-5-2005 19:36:00)Oke,
heb het even getest en het blijkt dat de sub uitgang onafhankelijk van de rest is.
Dus de handleiding klopt niet.
Topic: Crossover aansluiten kabels (24-5-2005 15:48:00)heb het even getest en het blijkt dat de sub uitgang onafhankelijk van de rest is.
Weet jij dan of deze dan als low cut te gebruiken is?
Het lijkt mij toch wel erg belangrijk dat dit in de handleiding staat.
Topic: Crossover aansluiten kabels (24-5-2005 15:40:00)Het lijkt mij toch wel erg belangrijk dat dit in de handleiding staat.
Heb even de handleiding gelezen van de 2310.
Hieruit blijkt dat mijn verhaal hier boven waarschijnlijk onjuist is.
Er word geschreven over de x-over regelaar voor het sub:
Met deze regelaar bepaalt u de scheidingsfreq. tussen het sub en low signaal.
Er word echter nergens vermeld dat wanneer men de sub uitgang niet gebruikt dat deze dan op 10 Hz.(of uit) gezet moet worden.
Als dat zo is zou de x-over regelaar voor het sub als low cut gebruikt kunnen worden?
Kan iemand hier duidelijkheid over scheppen?
Topic: Crossover aansluiten kabels (24-5-2005 15:10:00)Hieruit blijkt dat mijn verhaal hier boven waarschijnlijk onjuist is.
Nee.
Voorbeeld bij 2-weg plus sub:
Sub uit (mono): 20-150 Hz.
Low uit: 20-2500 Hz.
High uit: 2500-16000 Hz.
Zoals je ziet overlapt de sub uit een gedeelte van de low uit.(n.l. 20-150 Hz.)
Topic: Crossover aansluiten kabels (24-5-2005 14:57:00)Voorbeeld bij 2-weg plus sub:
Vergeet echter niet dat de sub-uitgang(mono) een deel van de low-uitgang overlapt.
Eigenlijk zou je dan moeten zeggen: 2en half stereo of 3en half mono.
Topic: Welke actieve luidsprekers? (23-5-2005 22:54:00)Eigenlijk zou je dan moeten zeggen: 2en half stereo of 3en half mono.
Voor wat betreft de Lucas 2000 set.
Met carnaval dit jaar was een d.j.(kennis van mij), in een zaal waar volgens zaaleigenaar ruim 500 man aan het hossen waren(zaal vol), aan het draaien met een dubbele Lucas 2000 set. Deze 2 sets had hij net gekocht.
Dus 2 18" sub en 4 12" toppen op T-bar.
Hij stond aan de lange zijde van de zaal. Qua volume zeer acceptabel, dus hard genoeg.(voor mij althans) En hetgene wat mij opviel was dat het zuiver bleef klinken. Dit zal door de ingebouwde proccesor komen.
Afgelopen weekend een keertje mee geweest naar een feestje voor 65 personen in een zaaltje van ca. 10x10. 1 setje neergezet en de hele avond op z`n slofjes gedraaid.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Topic: BassBabe (22-5-2005 17:47:00)Met carnaval dit jaar was een d.j.(kennis van mij), in een zaal waar volgens zaaleigenaar ruim 500 man aan het hossen waren(zaal vol), aan het draaien met een dubbele Lucas 2000 set. Deze 2 sets had hij net gekocht.
Denk dat het voldoende zal zijn.(over de lange zijde van het luik)
Het is voor mij meer gevoel en ervaring dan exacte wetenschap als het hierom gaat.
Edit:
En het luik in 30mm uitvoeren?
Topic: BassBabe (22-5-2005 17:29:00)Het is voor mij meer gevoel en ervaring dan exacte wetenschap als het hierom gaat.
Edit:
Zoals Stefan reeds schrijft zou het een stuk schelen.
Het is wel afhankelijk van de afmeting van het luik.
De breedte van de bracing hou ik altijd minimaal 10cm.(b.v. 15mm(dikte) x 100mm(breedte) x lengte)
Zou het een mogelijkheid zijn om de bracing die er al zit, door te laten lopen op het luik tot ongeveer de helft? Dus een hoek erin.
Het verwisselen van de driver zal dan wel iets lastiger worden.
Topic: BassBabe (22-5-2005 15:17:00)Het is wel afhankelijk van de afmeting van het luik.
Oh ja, ik zal voor de geintereseerden wat meer info opvragen over de Wisaplex die ik gebruik.
En aan de 3D tekening te zien is extra bracing niet nodig.
Topic: BassBabe (22-5-2005 15:05:00)En aan de 3D tekening te zien is extra bracing niet nodig.
Hier staat er wat meer over:
www.new-line.nl/forum/read/?t=14440&p=1
Topic: BassBabe (22-5-2005 04:12:00)www.new-line.nl/forum/read/?t=14440&p=1
Contour schreef:
Goed verhaal Hendrik, als ik het goed begrijp zal de BassBabe in de praktijk dus lichter uitvallen dan 25kg (zonder afwerking)MVG Contour
In de praktijk hangt elke sub aan 1 gebrugde EP2500 (dus 4 stuks), omdat dit voorlopig voorhanden is. Natuurlijk zal het niet altijd nodig zijn om ze alle vier te gebruiken.
Ik heb het idee dat deze amp het toch wel aardig trekken kan, omdat deze niet warm werd bij de test die we gedaan hadden. 4R brug ga en wil ik niet eens proberen.
Topic: B&C 18PZB46 sub (20-5-2005 18:09:00)Ik heb het idee dat deze amp het toch wel aardig trekken kan, omdat deze niet warm werd bij de test die we gedaan hadden. 4R brug ga en wil ik niet eens proberen.
TCMC
Bij stacken van 2 stuks per kant kom je zelfs op 100 dB/W/m
Euhm, je bedoelt 6 Db extra denk ik? (103 Db)Bij stacken van 2 stuks per kant kom je zelfs op 100 dB/W/m
Of mis ik iets?
@TCMC Dank.
Het nieuwe kastje staat online.
klik
Simulatie is gedaan met 180 Ltr. terwijl de kast 171 Ltr. is.
Dit is toch juist, als ik het dempingmateriaal in de simulatie meeneem?
Topic: B&C 18PZB46 sub (18-5-2005 22:51:00)Het nieuwe kastje staat online.
klik
Voor wat betreft de aanpassingen.
De kast is nu een vast gegeven. (4 stuks)
De maximale poortlengte die ik maken kan is 23,7 cm., zonder de hoek om te gaan.
Afstemming ligt dan volgens Winisd op 45 Hz.
Als de afstemming lager zou zijn onstaat er een powerdip op 61 Hz.
Dit is niet wenselijk?
Verder kan ik ca. 6 Ltr. winnen door de baffle verder naar voren te plaatsen.
Gezien de reacties van Bart en TCMC, wil ik er uithalen wat er in zit, qua diepgang, met de gegeven kast.
Deze aanpassing lijkt mij, i.c.m. dempingsmateriaal, het proberen waard.
Of is dat niet zo?
B.v.d.
Topic: B&C 18PZB46 sub (16-5-2005 16:19:00)De kast is nu een vast gegeven. (4 stuks)
Of is dat niet zo?
By TCMC
Als je over een DEQ2496 of DCX2496 beschikt
De DCX staat op mijn lijstje.Als je over een DEQ2496 of DCX2496 beschikt
B.v.d.
Alvast mijn dank voor reacties.
Ik zal hier binnenkort op terugkomen daar mij het een beetje aan tijd ontbreekt i.v.m. verbouwing.
De volgende test zal op een hele dag plaatsvinden zodat er voldoende tijd is.
Waneer weet ik nog niet.
De bedoeling is dan om met een test cd de sub op het gehoor te testen en na bevredigende aanpassingen/resultaten zal het definitief worden gelijmd.
Topic: B&C 18PZB46 sub (16-5-2005 14:10:00)Ik zal hier binnenkort op terugkomen daar mij het een beetje aan tijd ontbreekt i.v.m. verbouwing.
Heb `m nu pas 3 keer gebruikt bij een familie bandje en bevalt mij prima voor het geld.Er moet alleen nog een case omheen.
Voor onze toepassing en budget komen wij niets tekort met deze mixer.
Alleen niet met de schuiven boven de +6 à 7 Db komen.(Deden we toch al niet...toch?)
Dan begint de ruis toch enigzins hoorbaar te worden.
