Versterker keuze
(53 reacties. Pagina 4 van 6)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-5-2005 13:56
dj-raze schreef:
heb t ook met andere mengpanelen.
Dan heb je gedeeltelijke sluiting in de speakers. Je mag P-700 ook de clip LED's testen terwijl geen speaker aangesloten is. In onbelaste toestand clipt een versterker iets minder snel, meestal 2 dB later.
TCMC
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
28-5-2005 14:05
ook dan clipt de versterker op de "5" mengpaneel is de behringer vmx100
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
28-5-2005 14:07
Aan dat soort waardes bij de potmeter moet je niet zoveel waarde hechten, het gaat immers om een relatieve waarde. Mengpaneel netjes op 0 dB uit laten sturen en versterker tot net onder de clip draaien. Heb je te weinig vermogen dan is of je versterker stuk, of je speaker maakt (gedeeltelijk) kortsluiting, of je versterker is gewoon te zwak.
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
28-5-2005 14:10
dan denk ik dat laatste
zitten ook subs op.
Dj antonStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
28-5-2005 14:37
als je nou eens alleen je mc s op de p700 aansluit, wat doet die dan? clipt die dan ook zo snel? ik heb zelf ook n p 700 waar ik 2 solton kasten op zet en ik heb best wel veel geluidsdruk.grt anton
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren.
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
28-5-2005 15:05
Eerlijk gezegd lijkt mij dit vrij normaal.
Op mijn Yamaha mengpaneel stuur ik +5 Db uit (op de levelmeter) nadat ik de gains per kanaal op 0 Db getrimt heb, dan de versterker tot de clip opdraaien en een tikje terug zodat hij niet meer clipt.
Als de versterker dan op 5-6 of 10 staat maakt niets uit. Op dat moment haal je eruit wat er in zit.
Of zie ik dat verkeerd?
Groet André
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 30-4-2016
29-5-2005 01:48
het gekke is dat bij mij de goedkoopste mixer het beste werkt wat de vu aangaat, kan hem tot 0 db uitsturen , dan kunnen de amps helemaal open dan zit ik net tegen de clip aan, bij m n vestax zit ik al royaal in het rood en dan nog geen clipleds aan. maar dit was even offtopic. trouwens n vraagje voor de op: wat zijn dat voor subs wat je gebruikt??
grt anton.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-5-2005 13:10
grt anton.
Oorspronkelijk gaat het om de versterkerkeuze. De pijn blijkt bij de luidsprekers of bij het mengpaneel te zitten.
Mijn ervaring is dat als ik het mengpaneel rechtstreeks op de eindtrap aansluit, dat je vaak tot +2 dB mag uitsturen (ongeveer 1 V~) voordat de versterker in de clip gaat.
Momenteel draai ik met 2x Palladium 1600 versterkers op gemiddeld -10 dB. Mede door de multiband compressors/limiters die tussen het mengpaneel en eindversterkers zitten kan ik tot +20 dB gaan zonder te vervormen of te clippen.
Wellicht kun je het uitgangssignaal verifiëren met een sinus signaal van 50 - 400 Hz(bijvoorbeeld WAVEGEN) en een simpele digitale multimeter.
TCMC
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
29-5-2005 19:57
Palladium-1200 is de goede keus dus,
of toch eerst de rw`s nemen en dan pas de versterker?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-5-2005 20:47
Je hebt al subs, dus je kunt het beste eerst de K-112 nemen. Deze heeft een hoger rendement en de hoge tonen klinken veel fraaier. De klank wordt immers bepaald door de luidsprekers en hun renmdement, en niet zo zeer door het versterkervermogen.
Later kun je de versterker opwaarderen of beter nog: eentje erbij nemen en actief gaan filteren. De Palladium 1600 heeft een extra transistorpaartje per kanaal, en dat maakt hem toch wel een stuk betrouwbaarder.
TCMC
