Het profiel van Groovelover
Laatste 200 bijdrage(n) van Groovelover (Pagina: 4 van 10)
Topic: Geluidset uitbreiden? (15-11-2007 13:37:00)
Dit zou een tussenoplossing zijn om vervolgens later betere amps te kopen.
Wat vinden jullie hiervan?4 ohm brug is (dacht ik) hetzelfde als 2 ohm stereo. Niet aan te raden met Palladiums, al vaker over geschreven in het forum. Heb er echter geen ervaring mee.Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (9-11-2007 11:06:00)Helemaal goed. Even veranderd en het zat inderdaad hierin.
Mijn dank is groot
.Topic: vraagje over showtec showmaster 24 (8-11-2007 23:34:00)
Ontopic: Ziet er goed uit! (Ja, de totaalflyers).Was? IS! Dus doe je ding Jeroen
Hmmm....Daar gaan we weer
.Topic: Technics koptelefoon: RP-DH1200 (27-9-2007 12:22:00)Klopt.
De schotten van mijn drive-in zijn daar van gebouwd.
Zoek even over het forum naar foto's. Zijn vast nog wel ergens te vinden en anders hoor ik het wel.Topic: Synq SMX-2 (19-8-2007 21:25:00)
Klinkt prima, beukt nog best prima door en blijft daarbij strak klinken. Prima actief setje en wat mij betreft de nummer 1 in dit prijssegment.Waar praat je dan over?
1 sub, 2 toppen? 2 subs, 2 toppen? 4 subs, 2 toppen?Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (3-7-2007 23:39:00)Een SWA 1801 zit bij *de bekende winkel in Rotterdam* op 1200,- incl. BTW, de RCF 4Pro 8002AS op zo'n 1600 incl. BTW. (Advies verkoop, uiteindelijke prijs ligt dus nog lager).Zie dat RCF setje hier voor € 7000,-. Wat doe ik fout?
Zie het al. Heb hier de RCF 4PRO 7001 A voor me.Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (3-7-2007 18:45:00)En ook ruim 2 keer zo duur.Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (3-7-2007 18:08:00)Weetje ook of het de RCF of de in China inmekaar gestampte kastjes waren? Bij die laatste zal het kwalitietsverschil écht niet zó denderend zijn..Dan waren het toch wel duidelijk de RCF kasten. Deze vegen echt de vloer aan met menig budget kast.
Zie nu trouwens dat die SWA's, zowel de 15" als de 18", wel erg gunstig geprijsd zijn bij die welbekende dozenschuiver. Zou het hier dan gaan om RCF of Chinakasten?Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (3-7-2007 16:59:00)
Met € 1000,- wordt het lastig om iets nieuws te pakken. Neem 2 hoorngeladen kasten, zoals ik hierboven aangaf, en je bent er al. Ga dus eens om je heen kijken in het 2e hands gedeelte. Hier worden geregeld leuke dingen aangeboden. Ga tevens even bij jezelf bedenken; hoe vaak gebruik ik het? Anders is huren een prima optie.
Topic: Geluidset uitbreiden? (15-11-2007 13:13:00)Er is al vaker geschreven dat je niet naar merknaam, maar naar producten op zich moet kijken. DAP heeft prima producten, maar ook minder goede producten. Dat geldt ook voor Behringer.
Ik ga er toch vanuit dat je jezelf een maximum bedrag stelt. Anders kan je inderdaad net zo goed je huidige setje de deur wijzen en ga ik je hier iets heel diks van EV adviseren.
Topic: Geluidset uitbreiden? (15-11-2007 12:59:00)Ik ga er toch vanuit dat je jezelf een maximum bedrag stelt. Anders kan je inderdaad net zo goed je huidige setje de deur wijzen en ga ik je hier iets heel diks van EV adviseren.
Persoonlijk vind ik het fijn om met 2 versterkers aan de gang te gaan. 1 voor het mid-hoog en 1 voor het laag. Crossover erbij om actief te filteren en klaar ben je.
Als je ook wel eens buiten draait, is het misschien een idee te kijken naar een hoorngeladen sub. Wellicht dat de X-15HL iets voor je is. Zet er een dikke amp uit de American Audio V-reeks op en het wil wel blazen. Het is echter nog steeds gissen naar je budget.
Topic: Ervaringen JBL MRX serie (13-11-2007 14:13:00)Als je ook wel eens buiten draait, is het misschien een idee te kijken naar een hoorngeladen sub. Wellicht dat de X-15HL iets voor je is. Zet er een dikke amp uit de American Audio V-reeks op en het wil wel blazen. Het is echter nog steeds gissen naar je budget.
vanniekerk schreef:
Ik heb hier toch mijn twijfels bij, kan een Palladium wel op 4 ohm in de brug draaien?Dit zou een tussenoplossing zijn om vervolgens later betere amps te kopen.
Martijn schreef:
Ligt inderdaad aan de T4, dit zou je op weg moeten helpen.Mijn dank is groot
Om geen mega-oud topic de hoogte in te trappen, mijn vraag maar even hier.
Ik heb nu een paar chases in m'n showmaster zitten, maar het dimmen werkt niet helemaal. Volgens de handleiding van Martijn, elders op het forum, kan je met de schuiven je chase dimmen. Bij mij is het of aan of helemaal uit.
Kan dit liggen aan de instellingen op m'n T4? Wat moet ik daar aan veranderen?
Graag jullie reacties.
Groet,
Lichtnoob
Topic: poster / flyer ontwerp (1-11-2007 10:21:00)Ik heb nu een paar chases in m'n showmaster zitten, maar het dimmen werkt niet helemaal. Volgens de handleiding van Martijn, elders op het forum, kan je met de schuiven je chase dimmen. Bij mij is het of aan of helemaal uit.
Groet,
Lichtnoob
roberto schreef:
JeroenVDV schreef:
Ze was vrijgezel toch?
André, dank voor je heldere reactie.
Ik denk dat je voor half 3 vanmiddag nog wel een bestelling van me kan verwachten.
Topic: Technics koptelefoon: RP-DH1200 (27-9-2007 12:03:00)Ik denk dat je voor half 3 vanmiddag nog wel een bestelling van me kan verwachten.
Kick(je):
André, hoe zit het inmiddels met het aantal defecten/problemen bij jou op het aantal verkochte units?
Topic: New-line meeting part 3 (17-9-2007 12:55:00)André, hoe zit het inmiddels met het aantal defecten/problemen bij jou op het aantal verkochte units?
Afgelopen keer was wel erg gezellig.
Ga even kijken of ik er weer bij kan zijn. Zeg nog niks toe.
Topic: Drive in show meubel (19-8-2007 23:02:00)Ga even kijken of ik er weer bij kan zijn. Zeg nog niks toe.
TNT schreef:
Er bestaat ook MDF wat redelijk tegen vocht kan, (groen van kleur)De schotten van mijn drive-in zijn daar van gebouwd.
Het is op geen stukken na een Dateq. Vergeet niet dat de Dateq's zich al lang en breed hebben bewezen.
Er zijn inderdaad geen aparte knoppen voor de kill functie, zoals bij de XTC. Wat betreft de eq; het is ook weer geen NUO 5, waar het geluid 100% gekilled is wanneer je de potmeters dichtdraait. Voor mijn doeleinden, meestentijds mixen van house, voldoet de eq prima. Geen problemen mee.
Toch raad ik je aan om 'm ergens te gaan proberen. Je kan hier wel van alles lezen, maar je krijgt toch nooit helemaal een volledig beeld.
Topic: Synq SMX-2 (17-8-2007 12:49:00)Er zijn inderdaad geen aparte knoppen voor de kill functie, zoals bij de XTC. Wat betreft de eq; het is ook weer geen NUO 5, waar het geluid 100% gekilled is wanneer je de potmeters dichtdraait. Voor mijn doeleinden, meestentijds mixen van house, voldoet de eq prima. Geen problemen mee.
Goed, ik dan maar even.
Heb de SMX-2 nu een jaar in mijn bezit. Ben er tot nu toe nog altijd erg over te spreken, ondanks het feit dat ik mijn mixer heb moeten terugsturen naar Dré. Ging hier, zoals Dré al noemde, om een slecht contact in master 2. Keurig omgeruild door Beglec.
Geen problemen met lekkende en/of krakende faders. Visuele slijtage is bij mij ook niet aan de orde. Nu moet ik wel zeggen dat ik 'm netjes in een kist heb zitten en ik 'm afdek wanneer ik 'm niet gebruik. Effecten doen wat ze moeten doen, maak er echter weinig gebruik van. Ook de sampler is prima te gebruiken. Memorycard zit stevig op z'n plek.
Op die ene storing na, niets dan fijne ervaringen met de SMX-2. Of hij kwa degelijkheid kan tippen aan een Dateq valt te betwijfelen. Waar je een XTC o.i.d. ook naar toe sleept, hij blijft het altijd doen. Dit moet je met de Synq nog maar afwachten.
Jammer dat je niet dichterbij woont. Je had 'm altijd even mogen komen proberen. Succes met je overwegingen en eventueel de aanschaf.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (27-7-2007 11:22:00)Heb de SMX-2 nu een jaar in mijn bezit. Ben er tot nu toe nog altijd erg over te spreken, ondanks het feit dat ik mijn mixer heb moeten terugsturen naar Dré. Ging hier, zoals Dré al noemde, om een slecht contact in master 2. Keurig omgeruild door Beglec.
Yves Larock dan maar? Rise Up?
Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (3-7-2007 23:52:00)SebasVD schreef:
Ik
Dat RCF setje gaat zoiezo buiten het budget vallen.
Wie kan er wat ervaringen met de Lem D 400 en de T-5sa op tafel gooien?
Topic: Nieuwe geluidset: actief, of toch maar passief? (3-7-2007 18:52:00)Wie kan er wat ervaringen met de Lem D 400 en de T-5sa op tafel gooien?
Max schreef:
Groovelover schreef:
En ook ruim 2 keer zo duur.Zie het al. Heb hier de RCF 4PRO 7001 A voor me.
Max schreef:
Hoewel er duidelijk verschil is tussen mijn Behringer subs en die Mackie's. Is echter wel appels met peren vergelijken.Zie nu trouwens dat die SWA's, zowel de 15" als de 18", wel erg gunstig geprijsd zijn bij die welbekende dozenschuiver. Zou het hier dan gaan om RCF of Chinakasten?
Tijdje geleden de SWA 1801 in combinatie met de SA 1521z gehoord. Setje stond buiten op een redelijk open terein. Verbaasde me echt over de druk die er van die subs kwam. Ook op een afstand van pak weg een meter of 20 was de druk nog heel behoorlijk. Nu moet ik wel zeggen dat mijn ervaring met speakers niet zo groots is en ik dus al snel zeg dat het lekker klinkt. Hoewel er duidelijk verschil is tussen mijn Behringer subs en die Mackie's. Is echter wel appels met peren vergelijken.
